Хороший вопрос. Мне тоже было бы интересно услышать ответ на него. По некоторым рекомендациям, необходимо при включении удерживать нажатой кнопку «Select/1-2». Попробовал, не помогло. Монитор NEC 2470WNX.
Viewsonic VLED221WM. Зажать "вверх" и "вниз", включить питание. Затем нажать кнопку "меню". Появится инженерное меню вместо обычного. Настроек очень мало, и ничего особого нет.
у меня монитор Acer F-22 хочу поменять CR 10:1 на CR 5:1 чтобы изменить углы обзора но не могу зайти в инженерное меню.кто знает как зайти на моём мониторе
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Нижний Новгород
--RacerMan-- писал(а):
GannZza писал(а):
Как войти в сервисное меню на мониторе Acer AL1916? А то синие цвета как бы пропали, все красное((
Для начала - а кабель проверял? А то обычно такое при неконтакте бывает - пропадает один из цветов... Ну а потом - уровень цвета можно посмотреть и подстроить и без сервисного меню (в ACER-ах)
Проверял я все. А настройка через меню обычное не канает. вот кое как настроил через драйвер, нормально стало, но только когда за компом просто работаешь, когда игры включаешь все красное, в сц тащить лень) пс норм я ответил почти через два года)))
Нужна помощь. Монитор ASUS VW191s. Цветность монитора ушла в красный оттенок, с помощью стандартного меню добиться правильной цветопередачи не возможно. При автонастройке монитора правильная цветопередача показывается, но проскакивает, а устанавливается не верная с красным оттенком. Хотелось бы сделать настройку в сервисном (инженерном) меню, но нужна комбинация входа. Огромная просьба помочь со входом в сервисное (инженерное) меню.
[quote="Zaurus"]bazil_BY Есть уверенность, что проблема не в лампах? При автонастройке правильная цветопередача настраивается, но проходит дальше и в итоге устанавливается красный оттенок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
bazil_BY Я видел, что вы это указали ранее. Но ведь это все на глаз. При неисправных лампах вам может показаться правильным неправильное (завал в холодную на фоне дохлых ламп будет выглядеть как нормальное изображение). Сколько лет монитору, сколько эксплуатировался. В инженерке нет автобаланса, там, если мне память не изменяет, этим заведует отдельная комбинация кнопок (удерживать что-то надо). Я посмотрю записи, с ходу не нашел. Лампы светят ярко? Если анализатора или люксметра нет, то можно сравнить с исправной ЖК-кой.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus Будешь смеяться, но перед тем как написать на форуме пошел в мастерскую по ремонту бытовой техники (не узкой направленности по мониторам), показываю мастеру объясняю мол так и так (то же, что выше по тексту), а он - какая автонастройка? Я говорю - мамой клянусь есть, подключили к ноутбуку и сравниваем. Полез он в стандартное меню давай тыкаться, вижу что тыкается там же где я до этого черт его знает сколко раз настраивал при этом ничего не получается, говорит - что-то в памяти осталось надо ее менять. Я говорю погодь не надо с плеча может в сервисное меню зайти, а он - а хто его знает как туда попасть, я говорю ладно пойду к сервисникам по мониторам и тут он в меню "SPLENDID" тыкаясь по n-му кругу выбирает "стандарный режим" и картинка ожила как надо. Думаю ну ни хрена себе, говорю погодь давай сделам автастройку, т.к. данная проблема появилась как раз после автонастройки, прошла автонастройка - все ок. Пришел домой, подсоединил ииииии - пошел курить на кухню матерясь. Вот такая история. Так что я думаю лампы в порядке, мне кажется сервисное меню все прояснит, но как туда попасть?
bazil_BY Да, лампы в порядке. Но теперь я по описанию не могу понять в чем же проблема осталась? Ведь все вроде нормально? И автонастройка работает нормально. Перечитал три раза.
Zaurus Да нет, все та же история, после мастерской подключил, ничего не трогал и опять красный оттенок. Все пошел курить, материться и спать. До завтра.
Сейчас этот форум просматривают: never3d22 и гости: 14
