Добрый день.
Приобрел недавно данный девайс.В принципе понравился.Смущают некоторые моменты:
1 При подключении по DVI во время просмотра видео или фотографий,обычно на темном фоне,появляются точки зеленого
цвета.Они хаотично мелькают по всему экрану.
2 В Total Commander'e на панели рядом с иконками приложений проглядываются следы в виде точек розоватого цвета.
При наведении курсора на иконку ее цвет становится светлее и точки исчезают.
3 При просмотре некоторых веб-страниц ,где используется светло-серое оформление, розовые точки появляются в
больших количествах по все площади страницы(например сейчасбкогда пишу это сообщение)
4 При выставлении в свойствах экрана больше 60 герц весь экран густо покрывается розовыми точками.
При подключении по аналоговому входу ни одного из вышеописанных эффектов не наблюдается.
При подключении к аналоговому входу через переходник с DVI тоже все в порядке.
При подключении видеокарты ASUS x1600xt 256mb к данному монитору тоже были вышеописанные проблеммы.
Видеокарта Palit Golden x1600pro 128mb Разрешение экрана 1440 на 900.
Драйвера версии 7.4. К монитору тоже стоят.
Данная видеокарта проверялась на мониторе Samsung 940BF. Проблем не наблюдалось. Хочется узнать в чем причина подобного поведения монитора.Или это все таки видюха косячит каким то образом?
Заранее благодарю. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 07.11.2007 16:33
Последний раз редактировалось Piligrim69 06.05.2007 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Ничего не понял касательно последнего пункта - получается такая проблема есть:
на 940BW с Про, но нету с ХТ, но при этом
на 940BF с Про проблемы нету, зато она появлется на ХТ
Вообще оч.похоже на некачественный кабель DVI или наводки, если кабель проложен рядом с другими силовыми шнурками.
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Москва
Piligrim69 писал(а):
При подключении по аналоговому входу ни одного из вышеописанных эффектов не наблюдается. При подключении к аналоговому входу через переходник с DVI тоже все в порядке.
Такое же безобразие!Мало того,через DVI после установки дров картинка идеальная,стоит воткнуть любое 3д приложение и всё!Шрифты расплывчатые,картинка не та,и не лечится.Что делать-не знаю.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004
Piligrim69 когда покупал свой 1970HR - при тестировании в магазине была точно такая же проблема. Просто взял другой такой же монитор.
Как объясняли в магазине - бывают проблемы с некачественными DVI кабелями.
_________________ Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Кстати,все проблемы начались при переходе на NVIDIA 8800 серии,начиная с 320 метровой GTS,потом SLI,теперь на одной GTX.На 7000 серии такого не было!Вот и думаю,где собака порылась. Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды Nutty_G Не в играх дело!Муть и расплывчатые шрифты начиная с Рабочего стола и дальше.После 10 минут глаза вылезают.Зато через аналог-как будто вообще другой монитор.Всё хорошо,всё красиво!
Тогда х.з., возможно у моника неудачный DVI тракт... хотя вряд ли... но проблема интересная... сам сталкивался с такой же на вьюсонике 19 из мультимедийной серии, но решения тогда так и не нашли (особо и не искали - людей всё и так устроило)... хотелось бы узнать солюшен или хотя бы причину...
Ничего не понял касательно последнего пункта - получается такая проблема есть: на 940BW с Про, но нету с ХТ, но при этом на 940BF с Про проблемы нету, зато она появлется на ХТ ?
Непонятно написал,уже поправил.С XT тоже есть на данном мониторе.
Cвой проверял на Samsung 940BF,работает нормально.
Последний раз редактировалось Piligrim69 06.05.2007 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Piligrim69
Тоже проверял,но на LG L226WT,все три.Все оказались рабочими.Сегодня протестил с 1950 pro,полёт нормальный.Похоже монитор живёт своей жизнью,с чем хочет,с тем и работает.
Кстати,все вышеописанные проблемы возникают после выставления разрешения выше 1280 на 720.При этом, или меньшим, разрешении все проблемы исчезают.
Попробовал обратиться в сервисцентр.Монитор посмотрели,
сказали что был непропай какой-то микросхемы.Ее пропаяли и вернули монитор.В течении 5 минут при приеме монитора никаких огрехов я не заметил(у них стояла видеокарта от nVidia).Дома же,при подключении картина осталась той же.При повторном обращении мне было сказано что:"у нас же все работает" и посоветовали пользоваться 'правильными видеокартами'(видимо от nVidia).И на этом вся техподдержка закончилась.
Ничего не понимаю. Через 20 минут выставил 1280 на 720 - та же фигня. Поставил 1024 на 768 - пока работает нормально ???????
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Таким образом получается что у карт Х1600хх есть проблемы с TFT-мониторами при DVI-подключении! Т.к. позавчера наблюдал такую-же картину на мониторе AСER 1717, как-раз с такой карточкой, только проблема вылечилась простым ребутом..... На своём (см.конфиг) ничего подобного не наблюдал.
На кулере видюхи стоит регулируемый резистор,для управления вентилятором.Так как в последнее время играюсь редко вентилятор у меня
вращался медленно.Вспомнив об этом моменте, вывернул резистор в максимальное положение.Шумов стало поменьше.Но совсем не исчезли.
Банальный перегрев чипа?..( На ASUS x1600xt охлаждение было на тепловых трубках).
Приходил в гости друг с винтом.Захватил с собой свой DVI-кабель. Подключили и то и то. Картинка стала получше чем была, но все равно
с шумами.Уговорил друга поменяться кабелями(свой шнурок проверял у него же). Отключили винт,проводил друга. Включил комп - та же
ерунда.Выключил, опять включил. В общем сейчас картинка через раз стала более менее приятной.Шумы временами появляются,то исчезают.
Все таки шнурок виноват?...Оба стандартные,шли в комплекте с монитором. Внешних отличий между ними нет никаких, совершенно одинаковые.
