Здравствуйте!
Приобрел сегодня LCD монитор Acer 1952, до этого у меня были только ЭЛТ мониторы.
Монитор понравился, картинка хорошая, в играх смазы небольшие.
Покупал в Санрайзе, на проверке продавец поменял пару раз заливку экрана и сказал что битых пикселей нет.
Пришел домой, сделал черный экран и начал искать пикселы отличные от черных. Я нашел несколько точек отличных от черного (больше 5 точек), но они очень мальнького размера, сразу их не видно, причем их можно заметить только на черном фоне.
Я открыл Paint (разрешение 1280х1024) и залил весь экран черным, а потом рядом с этими "точками" поставил карандашом из Paint`а белые точки (насколько я понимаю 1 точка карандаша это 1 пиксель), белая точка от карандаша раза в 3 больше чем дефекты которые я нашел.
Если смотреть на черный фон на расстоянии ~50см и не напрягать зрение то ничего не видно.
Подскажите, пожалуйста, эти дефекты на мониторе являются битыми пикселями?
А может, пыль ?
Они светятся на черном фоне, я пробовал стряхнуть их тряпкой, не помогло, они внутри матрицы
Еще один вопрос, в темной комнате если включить черную заливку, то заливка должна быть равномерной или допускается некоторая неравномерность?
Короче, про пэинт: там точка карандаша = пикселу, тока что проверил (надо же такое придумать, я пэинт-то забыл уж где в винде прячется), так что по логике вещей, если Ваши пикселы в 3 раза меньше, то енто не пикселы, а черти издеваются %)
У меня неравномерно,если заливка - это нормально. И вообще, чего парится-то, если не видно ?
Кста, если отличные от черных, то какие ?
А еще же можно заливочку белой, красно, зеленой сделать и шарить по экрану ! %)
Кстати, черный-черному рознь...
Точки заметил только на черном фоне, сами точки светлые, а если на них смотреть сбоку, то красноватые
Возможно это субпикселы?
Помойму, субпикселей по гарантии тоже должно быть ограниченное количество
Может это пространство между пикселями (если такое вообще есть)
Моему AL1751 уже два года, битых саб/пикселей нет, всё нормально. Иногда микро-капли слюны или яблочного сока, когда-то попавшие на глянцевое покрытие монитора, могут казаться битыми пикселями, советую хорошо протереть монитор специальной салфеткой.
Зум
Не стираются
У когонить еще этот монитор есть? Почему к нему так мало внимания? Вроде и матрица норм и время отклика не большое...
Фото: 9
OverClocker-New
Вот что говорит acer про битые пиксели, считай.
Скачай tfttest. На заливках сразу увидишь дефектный субпиксель.
Есть видеокарта AGP? Присоединяйтесь к нам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36&start=0
AndySkywalker
Спасибо.
Дефектные точки видны только на черном фоне, причем они очень мальнькие. Я подумал что это субпикселы, но ни на красном, зеленом, синем фоне дефектов я ни нашел.
Склоняюсь, что криво легли какие то субпикселы (хотя они и рабочие и показывают правильный цвет).
По поводу черного фона. К сожалению фото сделать нечем. Доказать это действительно сложно, т.к. в магазине очень яркое освещение. И проверить в магазине новый монитор тоже не получится, т.к. полность темного помещения у них нет. Остается только брать монитор на удачу и везти домой.
