Ни с того ни с сего перестал работать цифровой вход у моника.При загрузке XP sp 3 он отрубается и пишет,что нет сигнала.На аналоговом подключении проблема отсутствует.Никак не пойму в чем причина:в монике,в видеокарте или в винде проблема??? DVI работает соответственно в биосе и прогах,работающих из под винды,но как только загружается XP все опять повторяется.Дрова к видюхе и переставлял и менял.Конфа
Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN
3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
2хWDC WD6400AAKS-07A7B0
Разгон отсутсвует.Заранее благодарен вашим мнениям по этому вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Ни понял... В винде не пашет,а в прогах изпод винды пашет?)
Ну если в биосе моник нормально работает,то скорее всего не он. Да,что с безопасным режимом? Имхо это с драйвером видеокарты проблемы.Не переставлял?Попробуй. Или попробуй на другой ОС вообще..
именно так....из под винды пашет цифровой...как только начинает загружаться винда(сразу после логотипа) отрубается "нет сигнала"...при этом винда продолжает благополучно работать....дрова,конечно же,пробовал менять,начисто ставил новые,но как только после установки дров просит перегрузиться все опять повторяется....пробовал откатить систему с помощью Acronis True Image 2009 на неделю назад,когда никаких проблем не было вообще-никаких изменений...глюк произошел после удаления проги TreeSize Professional 5...после удаления файлов она попросила перегрузить комп и вот те на...не знаю совпадение ли это?...попробую сейчас с безопасным режимом
отрубается цифровой сразу как только загружается винда....попробовал в безопасном режиме...те же результаты...все прекрасно работает в нем с DVI как и биосом и прогами,работающими из под винды...как только винда с дровами запускается-сразу "нет сигнала цифрового входа"...бред какой-то...ладно бы вообще DVI сдох,было ясно что к чему,а теперь не знаю на кого думать???
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Келофин из под винды - это не до винды, это из винды... Проблема в дровах видео.
надо удалить дрова полностью Driver Cleaner, почистить реестр... накрайняк поставить систему заново
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
пробовал чистить с Driver Cleaner,реестр заодно вручную....без разницы....все то же самое:"нет сигнала цифрового входа" при установке дров Nvidia....в режиме VGA по нажатию F8 при перезагрузке работает в DVI без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Е-бург
аналогичная проблема с новым монитором,только на Висте.Методом тыка определил что если предварительно в аналоговом режиме снизить разрешение до 1024х768,то потом в цифровом режиме винда нормально грузится,всё показывает,но в настройках драйвера показывает максимальное разрешение 1024х768 при 32-битном цвете.И ещё:если полностью удалить видеодрайвер,то винда по цифре выдаёт 1680х1050 при 8-битном цвете.Получается что моник по цифре не может работать с установленным драйвером в разрешении выше 1024х768 и поэтому отрубается если это значение превышено.Странный глюк толи монитора,толи драйвера,так и не понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Случайно увидел тему. Такое бывает, когда по умолчанию в винде включается основным скажем тв вход. Подключенный моник гаснет. Исправить можно выйдя на изображение телевизора. Сменой приоритета мониторов.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Спасибо за подсказку!Вобщем проблему я устранил переключившись в настройках драйвера из режима многодисплейной производительности в режим однодисплейной(почему-то по умолчанию драйвер ставит многодисплейный режим,хотя у меня 1 монитор).
Прошло несколько дней и снова драйвер не желает выдавать в цифровом режиме больше чем 1024х768,и даже переключение режимов с многодисплейного на однодисплейный и обратно не помогает.Уже и не знаю куда копать.Драйвер 182.50_geforce_winvista_64bit_international_whql
нет не проверял,но установил второй системой Ubuntu 9.04 дак там такая же беда:аналоговый вход нормально кажет,цифровой также как и на висте 1024х768.Может тут железная проблема?У меня GeForce 9800GT 512mb Palit.
