Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2009 Откуда: Москва
Samsung SyncMaster 2243bw как в нём выставить разрешение 1680x1050, в разрешениях макс 1920x1080 а 1680х1050 нету, есть 1600х1200 и ниже...помогите, как добиться разрешения в 1680..видеокарта ATi4870x2
_________________ Asus P7P55D, i5-750, Corsair CMD4GX3M2B1600C8, печ-480, Тт750в
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
Попробуйте так: Правой кнопокой по рабочему столу - свойства - параметры - дополнительно - монитор - снять галку с "скрыть режимы, которые монитор не может использовать". Хотя без этого должно работать...Не помешало бы узнать конфигурацию компа.
Виста х64, Интел коре 2 дуо Е8600 3.33, АТИ4870х2, 4гб оперативки, а про скрыть режимы я пробовал там появляеться 75гц 60 85 и появляеться разрешение до 1920х1080, а 1680 нету( а может дело в разьёме подключения он у меня подключен, как VGA через переходник, может в DVI доступно разрешение??
попробуйте. Вообще, вариантов не много: 1. Поставить драйвер монитора с диска\сайта производителя. 2. Переставить видеодрайвер. 3. Попробуйте последние omega drivers - говорят, решают проблему. 4. Попробовать форсировать разрешение через PowerStrip/RivaTuner. 5. Нести в магазин - если там не смогут выставить, менять.
попробовал вот что, подключил монитор к другому компу через DVI вход, зашёл в настройки там разрешение это было, там стоит нвидиа 8800 и XP а у себя немогу подключить к DVI, подрубаю включаю мигает лампочка на мониторе и он не включаеться на табличке в левом верхнем углу показано ищет аналог и цифр, а через VGA работает не понимаю, как его заставить работать через DVI???
В настройках монитора есть такой пункт - выбор источника сигнала. Там можно выбрать или автоопределение, или вручную. Можно переключать входы кнопкой с пиктограммой "стрелка, как на клавише Enter". Я у себя выставил вручную DVI, чтоб при старте он не моргал и не искал нужный сигнал. А когда к монитору подрубил ноут через D-SUB - то нажал автоопределение, после этого, при подключении по DVI тоже не было сигнала. Если не изменяет память, то нажал именно ту кнопку со стрелкой, а потом уж выставил принудительное определение сигнала. Кстати, попробуйте так же другой выход на видеокарте.
Выставил в ручную, переключаю нифига тока через Д-суб, другой выход на карте попробывал(((что же может быть такое блин(((((
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 52 секунды: Misha hm Поставил обратно на другой комп, такаеже фигня не запускаеться уже на другом, чё делать обратно нести? Монитору 3 день и как лучше им обьяснить, как думаешь поменяют?(((
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Vofka2010
Может сперва переставить нормально драйвера на видео карту ? Стереть нормальным способом. Сбегать на сайт Гнусмаса и поискать драйвер для монитора , либо установить его с диска который шёл вместе с монитором в коробоке.
Вам дают совет , а вы как будто его и не видете . В игнор надо вас, если вы упираетесь и не пытаетесь понять что вам пишут.
Чё делать обратно нести, монитору 3 день и как лучше обьяснить, как думаешь поменяют?(((
Если вам уж так охото унижатся в магазине, валяйте.
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Попробуйте понажимать кнопки выбора источника и кнопку автоматической подстройки изображения (auto). Изображение пропадает уже до начала POST или после? Если после, то пробуйте загрузиться в безопасном режиме.
если ничего не поможет, то просто потребуй - пусть подключат через аналог и цифру - не заработает у них, поменяют однозначно. вот пример. Что-то подозрительно много появилось историй про это 1680х1050...
До пост! Включаю комп, а монитор выключен и мигает диодик...главное аналог то пашет, но разрешения этого нету....(((эх ладно, а какой мона монитор хороший, в 7500р купить?
chesheer Не рассказывай сказаки , драйвера научись правельно удалять и устанавливать. Через панель , удаление программ, удалить драйвер, перезагрузить , установить новые драйвера (не распаковывая посторенними программами типа 7zip, Winrar ),перезагрузить.
Драйвера на монитор ставятся, до дров видео карты. В доказательство , у меня 8800GTX + Samsung 226BW + XP SP3 . Никогда проблем не испытовал , мне вообще не понятно на кой вам Виста 64 bit нужна ? ДХ10 + 4 ГБ памяти , чтобы на душе спокойно было ?
Vofka2010 писал(а):
А как правельно удалить дрова от монитора?
В XP знаю только один способ (не считая удаления файлов inf): Правой кнопокой по рабочему столу - свойства - параметры - дополнительно - монитор - свойства - драйвер - удалить.
всё перепробовал, а устанавливать дрова для монитора перед видеодровами не получаеться, как только устанавливаю дрова для видео они обнуляються...так что вот так(
Vofka2010
Пардон , значит я ошибся...
Vofka2010 Всего скорее видео карта и её поганные драйвера . Никогда за это ати не любил . Три года промучился с R8500 , с тупыми зависонами при установке драйверов . Попробуй версии помладше , попрбуй Win 7 либо Win XP + SP3 , наверника найдешь виновника.
