Имеется видеомагнитофон с выходом SCART. Есть ли возможность вывести сигнал с видеомагнитофона на монитор (без PC) при условии, наличия SCART в обоих утройствах? При отсутствии SCART в мониторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Lixorer вопроса собственно у тебя два: 1. Есть ли возможность вывести сигнал с видеомагнитофона на монитор (без PC) при условии, наличия SCART в обоих утройствах? 2. Есть ли возможность вывести сигнал с видеомагнитофона на монитор (без PC) при условии, отсутствия SCART в мониторе?
Соотвественно и ответов два: 1. ДА (так как приналичии СКАРТ в мониторе есть ТВ-Тюнер) 2. НЕТ Напрямую (Видеомагнитофон - монитор), ДА с помощью некоего устройства типа медиа плейра (то есть не выполняется условие - БЕЗ РС). Причины можно найти немного погуглив, принципиально разная технология приема/передачи сигнала в ТВ и Мониторах.
_________________ -=We're all stars now in the DOPE show=-
Dino, спасибо за ответ. Если придётся покупать и тюнер, то нужно будет выбрать между встроенным в монитор и отдельным. При условии, что просматриваться будет эфирное ТВ (соотношение сторон 4:3).
Я понял, что обычным переходником соединить SCART и VGA не получится. Но, здесь (сообщение №2) говорят, что подобный адаптер вполне возможен, в частности тюльпан-VGA, а SCART-тюльпан у меня уже есть. Единственное, не хотелось бы при этом спалить технику
Lixorer Эммм... понимаешь ... сейчас ты пытаешься подключить два принципиально разных девайса - например - дрель к монитору и двусторонюю связь между ними организовать. так не бывает нужен конвертер. Монитор показывает всю картинку целиком, а телевизор черезстрочно. то есть то что мы видим на телике даже если изображение статично это цепочка картинок связанных между собой таким образом что сначала формируется картинка с каждой нечетной строкой а следующей формируется картинка с каждой четной строкой и снова с каждой нечетной и так все время с определенной частотой поэтому телики со 100 и 120 герцовой разверткой для глаз приятнее чем мерцающие на 50-60герцах старые телевизоры типа: "Рыбий глаз"...
на мониторе картинка формируется целиком (поэтому тут применимо понятие ФПС - Фрейм пер Секонд - кадр в секунду). теперь смотри что хочешь сделать ты: С видео магнитофона уходит сигнал с картинкой пусть (даже герцовка совподает) но картинка уходт не целиком а только четные строки а следом нечетные причем в аналоге и стандарте ПАЛ или СЕКАМ а монитор готов принять картинку целиком причем в формате RGB. с таким же успехом к монитору можно подключать тостер или пылесос.
Вот мое видение вкратце... Если в чем то не прав поправте меня.
Dino, спасибо большое за объяснение. В таком случае, вопрос в том можно ли приобрести по приемлимой цене или собрать такой конвертер, первое предпочтительнее. Может ли подойти тот же аксессуар от Sega Dreamcast, в качестве конвертора?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
Q: Will the VGA box allow me to display an external video source on my VGA monitor ? A: No. The VGA box has no external inputs. It is for Dreamcast only.
nt9m, спасибо с этим всё ясно, SEGA, сама, выдаёт VGA, конвертации не происходит.
Q: Is the VGA box like those "upscan converters" that other companies sell ? A: No, it's completely different. It doesn't do any video>VGA conversion at all, because the Dreamcast can output standard VGA anyway. The VGA box just switches the Dreamcast into VGA mode and provides the VGA connector.
Inqizitor, спасибо за интересную информацию, поищу модели с более низкой ценой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Lixorer 1. Есть телевизоры с VGA или HDMI входами. Один из многих. 2. Смотря какой монитор и телевизор. з.ы. Не встречал дешевых мониторов с RCA разъемами.
joy13, спасибо, такой вариант представляется близким к оптимальному. На какие, ещё, брэнды мне следует обратить внимание? Я думал, что телевизоры отличает от мониторов с тюнером их значительно более низкое макс. разрешение. Судя по этой моделе, это не так.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: Хотя...
Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768
Честно говоря, я в этом не силен. Для меня "ящик", он "ящик" и есть. А насчет разрешений, вот например, или вот, повыше чем у иных мониторов (это до 10тыр).
Честно говоря по моему слишком много проблем из за старого оборудования. Так же не понятна упорность с которой отказываются от РС или внешнего ТВТюнера - по моему это самый простой и дешевый вариант.более того если планируется приобретать именно монитор то в 100% случаев есть или будет к нему компьютер и тогда достаточно купить просто видео карту с ТВвход/выход. А тут условия поставлены у задачи как то не корректно честно говоря. Цель манипуляций не ясна... может если бы мы знали какого результата пытается добится автор то проще было бы решить его проблему. Я например уже лет 5 -7 как отказался от видео магнитофона.
Проблемы не из-за оборудования, а из-за ограниченности средств. По прайсам моего города, самый дешёвый стоит 3 200р, для меня это - деньги, к сожалению. Впрочем, я не отказывался полностью и от этого варианта:
И похоже, что выбирать нужно именно между этими вариантами, да, ещё, телевизорами. Слышал, что у некоторых внешних тюнеров есть проблема с корректным выводом эфирного ТВ (4:3) на широкоформатные мониторы.
Цель: предоставить возможность смотреть эфирное ТВ человеку не владеющему ПК. Хотя и владеющий, вряд ли захочет включать системник лишь для просмотра ТВ. Цель 2: иногда подключать монитор к системнику для игр, просмотра фильмов и т.п. Свой видик, давно хотел продать, но отговорили. Использую подключенным к внутреннему PCI тюнеру, т.к. это обеспечивает более качественную, по сравнению с тюнером, картинку .
