Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Народ,такой вопрос, купил сегодня монитор Zalman ZM-M220W с поддержкой 3d , специально посмотрел 3d стенд в Xmemory на савеловском (у них же и брал), вроде все устроило. Привез домой,стал смотреть описание про 3д,в мануале ничего. Порылся в нете, как я понял из описания монитор работает только с осью win vista 32 битка (только не понять со всеми ли линейками). А поскольку у меня стоит 8 гиг оперативы, я давно сижу на 64 битных системах (xp-seven)
Вопрос следующий:
1. Монитор работает только под win vista и все? И если только под ней то какой версии.
2. Если монитор поддерживает только win vista х86 , могу ли я по закону вернуть в мемори монитор т.к как ось win vista Х86 меня полностью не устраивает, что из-за обрезания памяти, что по задачам которые мне нужны ,есенно не нарушив упаковку.
3. Может кто дать внятный мануал по настройке режима 3d акромя этой статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/24761#02
Очень жду Ваших ответов, т.к променял 19ку с pva матрицей на сее чуда из -за 3д :weep:
1950X /MSI X399 Gaming Pro Carbon AC/Corsair Vengeance CMR32GX4M2C3333C1616 x2 hdd/ Inno3D X2 OC RTX 2080/SSD 850 EVO 500GB/1200 wt TT/Cosmos S/
Фото: 3
Swarg
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru - вот отсюда загрузи дрова для своей оси.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
Swarg
на win 64 дрова установил, 0 эффект 3d
видюха 9800gx2 стоит ,а при включении режима 3д в панели нвидя на win 74 64 битке такая вот фигня выскакивает
Фото: 3
Посмотри кабель DUAl DVI. Потыкай дрова, может что не включил.там же очки вроде как должны быть :) И вообще зачем променял, раз захотел поэкспериментировать купил бы как второй моник! Сидел бы сейчас на 2 монах и не тужил. Вель наверно свой старый моник за копейки продал.
фишка была в оутпосте, после его отключения все запахало, офигенное развлечение за 12 штук
эту фразу не понял, поясните.
Просто тоже заинтересовал меня этот моник, и соответственно возникае пара вопросов, о том кким способом он работает, и скажем так, полноценный ли этот 3д?
Как я понимаю, я подключаю этот моник, деваю очки, включаю ЛЮБОЙ фильм и лицезрею его в 3д? Или это работает только в некоторых играх/фильмах? Игры не интересуют ( несмотря на аватарку ) Тот же вопрос относительно картинок)
в фильмах не работает вообще, но в любых играх пашет
а почему в фильмах не пашет? рабочий стол в 3д будет?
включаем мозг что бы было 3д надо что бы изначально фильм был записан в этом качестве, а так как они в обычном то никоем образом он 3д не станет, это примерно тоже что и из экранки сделать блурей диск , а в играх изображение строиться на ходу по этому и можно получить такой эффект , для фильмов еще важно в каком именно 3д он сделан, под поляризационые очки, очки с разноцветными стеклами либо с затворными, так что такой фильм еще надо поискать, если бы можно было качать фильмы именно под затворные очки я бы сам с радостью пощел да купил себе такой монитор но на данный момент для кино это не актуально, а в игры я не настолько играю что бы под них брать моник с очками, это чисто геймерски вариант и таким останется в ближайшем будущем
в погоне за мегагерцем
Джуниор, пожалуйста, поделись своими впечатлениями от 2D режима, сравнительно с твоим предыдущим PVA:
1. Цветопередача
2. Равномерность подсветки
3. Яркость/контрастность
4. Быстродействие.
5. Чётко ли (без контуров?) выглядят букофки в менюшках в винде ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ режиме ClearType, или без ClearType текст некрасивым становится?
Поясни, плиииз, что сможешь.. ОООчень надо! Я обзоры читал конечно, но интересно личное впечатление..
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 16 секунд:
Блин, уже собрался брать, но тут прочёл
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... tors/24761
что заметны горизонтальные линии между строчками.. Прям чёрные линии? Или серые? Может кто-нибудь что-нибудь об этом сказать?
нефига ничего не заметно, по сравнению с матрицией pva что была, видны при включении монитора засветы по углам, так все ок в играх
