Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть монитор 22 дюйма, надо обрезать его по бокам и вдоль чтобы получить 17 дюймов, какими прогами этого можно добиться или способами в принципе. В функциях монитора нету , видео карта ати.
Power strip.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Незнаю, где именно в драйверах АТИ, но у нВидии - Панель управления\Дисплей\Изменение масштабирования - поставить "Без масштабирования". Тогда изображение с МЕНЬШИМ разрешением будет выводиться по центру экрана, не растягиваясь - точка в точку, без всякого шаманства. Останется только подобрать необходимое разрешение.
Причина данной затеи какова?
Причина такая мне в игре нужно разрешение 800*600, которое мой моник растягивает.
В Catalyst Control Center - Display Panel. Выбираете или MainTain Aspect Ratio (картинка во весь экран, чёрные полосы по бокам) или Use Centered Timings (отображение пиксель-в-пиксель, чёрные полосы и сверху, и снизу).
там нету такого display panel, каталист версии 9.1.2 вроде
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
поставил версию 10.1 тоже нету
Панель управления\Дисплей\Изменение масштабирования - поставить "Без масштабирования". Потом преключаешь на 800х600 и вуаля, в центре экранчик для старых игр, ничего не растянуто и четко. Сам так играю в Oddworld abe's odysse.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
блин а можно тоже самое только на английском или со скринами ? А на рабочем столе тоже надо ставить будет 800*600?
#77 #77 #77
там нельзя поставить без маштабирования там от 100 до 300% можно только выставить..
bi6a писал(а):
не помогает в игре все равно растянуто
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Guzz писал(а):
#77 #77 #77
какой версии каталист у меня нету такой опции та тчо на последнем скрине
Да вообщем то любой, они все одинаковые. Напишите какая у вас ОС и как монитор подключен по DVI или VGA, и что за игра которой нужно 800х600.
Точнее есть опция такая, но нету того что вы подчеркнули.. Win7 моник подключен не знаю через что скорее VGA я не разбираюсь.. Игра counter strike source
тупо в окне на черном фоне не запустить? :tooth:
Тогда какой вообще смысл ставить 800х600?
тупо в окне не то получается..
Добавлено спустя 33 секунды:
я играю на лан турнирах и там моники 17 дюймов..
Запуск в оконном режиме похоже единственный вариант.
Подробнее почему не получается.
в окне очень мелко все и не видно ничего.. Какие еще варианты есть ??? У моего моника 2 провода подключения если это на что-то влияет..
А монитор то какой? А то может просто в настройках можно выбрать Авто вместо 16/х или кнопочка как на некоторых для перехода в 4/3 есть.
