Всем привет! Купил монитор Samsung BX2035 с разъемом DVI. В комплекте шел кабель D-SUB/DVI. Дополнительно купил Gembird CC-DVI2-6 24+1 pin Dual Link. Подключив монитор к видеокарте Sapphire HD5570с помощью нового кабеля, изображение не появилось. Подскажите пожалуйста, я взял подходящий кабель?
Может быть на карте разъём DVI-I?
Верно, так и есть. Вы хотите сказать, что кабель не подходящий? :-)
Фото: 4
Exkilla нет - кабель не подходящий ;) вам нуна родным подцепится. Ну или тем-же DVI-I(24+5).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
DVI-I Dual Link: один аналоговый и два цифровых канала (24+5 pin)
DVI-D Dual Link: два цифровых канала (24+1 pin)
Будет использоватся только цифровой канал. Так зачем мне DVI-I <-> DVI-I?
В DVI-D и DVI-I разная распайка контактов для передачи цифрового сигнала?
Фото: 4
Exkilla Неа - просто моник не имеет цифрового входа ;) Не зря в комплекте шнур D-SUB-DVI :D Как вариант в меню моника найти кнопку "выбор источника". Часто такой пункт есть. Хотя - при включении без видяхи моник ищет сигнал по входам?
Имеет цифровой вход.
Аргумент 1: На сайте производителя монитора пишет, что вход DVI-I.
Аргумент 2: При подключении с помощью нового кабеля(DVI-D <-> DVI-D Dual link), по очереди, идут сообщения на мониторе - Analog и Digital (поиск сигнала).
Фото: 4
Exkilla Хм, уже интересней - можт в кабеле дело? На другом монике есть возможность проверить? Ну и напоследок всётаки проверить с родным кабелем.
Завтра пойду менять. Но сначала решил на форуме спросить. Возможно чего не понимаю.
Нету, а жаль.
Megagad писал(а):
ExkillaНу и напоследок всётаки проверить с родным кабелем.
С родным D-SUB <-> DVI-A работает. Но это не оптимальное подключение в данном случае.
Последний раз редактировалось Exkilla 05.07.2011 0:45, всего редактировалось 1 раз.
Exkilla
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:25661
KVV, спасибо. Завтра поеду соединять 3 и 19 контакт на мониторе. Вдруг получится :-)
Решил проблему. Поставил перемычку в 3 и 19 контакт разъема монитора. :super:
Сейчас этот форум просматривают: Vivian и гости: 23
