Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Довольно-таки распространенный монитор, но обсуждение его разбросано по всему форуму, вот решил выделить его в отдельной теме. Высказывайте свои "за" и "против" про данный девайс, делитесь впечатлениями от использования :-)
ASrock Z77 Extreme4 | Intel i5 2500K | Zalman 9700NT | GTX 580 | Corsair Vegeance DDR3-1600Mhz 2x4Gb | Chieftec APS-600C | Zalman Z9 Plus
Купил этот моник так как все советовали. На первый взгляд показался большим, но уже привык. Впечятлений никаких не вызвал, монитор как монитор, конечно же лучше чем прошлый Fujitsu 20 дюймовый... Черный цвет выглядит неплохо, но немного светится.Плюс ко всему присутсвуют битые пиксели (3 штуки), один ваще жирный жутко мешает на черном фоне.(За что отдал 200 евро? :-( )
...Piton...
А светится при осмотре под разными углами? Чего по гарантии не обменять, 14 дней еще не прошло?
Уже месяц прошёл. По гарантии вроде не меняют если пару пикселей битых.
...Piton...
Гарантийный случай с битыми пикселями зависит от конкретного производителя, так что надо смотреть в документации к монитору, может там такое упоминается.
Если пиксели в центре экрана, то все поменяют.
Ну а если где то у рамки, то и мешать не должен :-)
Дорого времени суток.
Время реакции этой модели на многих источниках указана как 16 (4)мс (G-to-G).
Гугл говорит, что измерять лучше tr+tf, как я понимаю у этого монитора данный показатель 16.
Остановился на этом мониторе, но как заядлый геймер смущает этот вопрос. Просьба подсказать, на какой вариант измерения следует обращать внимание.
И подходит ли этот монитор для игр или присмотреть что-то другое. Но так же много времени провожу в интернете, соответственно важен и текст на нём. И иногда фильмы.
До этого сидел на TN с откликом в 5мс. Перечеркивают ли плюсы матрицы VA ТНки?
Заранее спасибо.
Ну а тут 4 секунды.
Не пойму, какие плюсы у TN могут быть.
Rus4
Тоже интересовался этим вопрос, большинство утверждает что в играх шлейфов не заметно, это только если на монитор под микроскопом смотреть, может тогда будет видно торможение :-) Тем более есть разгон матрицы, там еще меньше вероятность появления шлейфов.
Здравствуйте, у меня на черном экране (темной картинке) если поместить на его фоне белое изображение (например контекстное меню) снизу под светлым изображением появляются до самого низа дисплея тянучки-полоски серого цвета, больше заметно в левой половине экрана, сфотать трудно они имеют недостаточное свечение, сильнее заметно при взгляде сверху. В фильмах и играх все мелькает и ничего не видно, зато в статике видно хорошо. Такое ощущение, что матрица пережата или шлейф не контачит. Считается ли это браком?
allekkss
Ну самым правильным вариантом будет сдать его в сервисный центр, там уже точно скажут что с ним. При желании еще можно написать в тех. поддержку.
ТС не хочешь заняться составлением фака по данному монитору? Ведь уже накопилось достаточно инфы по нему
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 59 секунд:
После небольших плясок с бубном, удалось заставить его работать на 1920х1080х75Гц :old_redface:
Syphon Filter
Да времени особо нету этим заниматься, тем более тема потихоньку угасает, видать ажиотаж на эти мониторы прошел и все уже либо выяснили для себя, что хотели узнать, либо ввиду отсутствия в продаже этой модели думают перейти сразу на GW2460HM, как это и было в моем случае :-)
А как это ты его раскочегарил на 75Гц при 1920х1080, разница видна с 60Гц?
11artman11 писал(а):
сразу на GW2460HM
А разве в новой серии ставят не такие же матрицы как в 2х50? Глянь в сервисном меню название своей матрицы, если это так то можно все обсуждать в одной этой теме.
Честно скажу с лупой я не сидел и не рассматривал, а так на взгляд вроде нету. Но по крайней мере теперь при включении синхронизации фреймрейт падает до 75 а не до 60 как было до этого. Может быть еще такой вариант что монитор эмулирует работу на повышенной частоте, а на самом деле лишние кадры просто дропаются, честно говоря я даже незнаю как проверить настоящие тут 75 или нет.
Syphon Filter
Матрицы там одинаковые, чуток вроде дизайн изменили и добавили режим "чтение", который якобы имитирует вид бумаги на экране и снижает усталость глаз. Я б и gw50 взял, вот но они везде закончились, пришлось ждать появление gw60. Как приедет моник посмотрю, что это за новый режим такой.
11artman11 Ну может тогда переименуешь тему? Чтобы обсуждать сразу все обе версии, можно кстати вообще обсуждать не только GW24х0, а и GW22х0 вместе с GW27х0, т.к. кроме размера отличий в них почти нету.
Syphon Filter
Дельное предложение :up:
Не могу найти где это сделать, ее вообще можно переименовать?
11artman11 Ну по идее тут надо быть ли модером либо куратором. Постучись модерам в приват, пускай сделают тебя куратором темы :old_wink:
А что про GL2450HM скажите? Там вроде 2 gtg отклик уже.
У него матрица TN
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
