Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Фото: 5
являюсь обладателем такого монитора и у меня вопрос, каким кабелем соединить монитор и видеокарту HDMI или DVI ?
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: хыы понял )) если через HDMI то звук можно подключать через монитор единственный минус у кабеля HDMI его длинна, DVI значительно длиннее ))
_________________ glaube an die zukunft, nur dann wirst du sie gewinnen
выбрал вариант с DVI и вот почему, в игре в настройках графики, только с этим подключением доступно обновление кадров в 144Гц , при подключении через HDMI обновление составляет 60Гц.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Мне вот интересно, у этого монитора ШИМ есть или нет? Если есть ШИМ, то можно ли его убрать выкрутив настройку яркости монитора на 100% и снизив при этом в драйвере гамму плюс яркость таким образом, чтобы не рушить палитру цвета?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2014 Откуда: Москва Фото: 11
У меня такой монитор. Дороговат конечно, но вроде и вправду 144 гц держит. Мне нравятся в нем встроенные профили цветности/яркости. Врубаешь профиль FPS и действительно замечать противников в BF4 - проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
Html писал(а):
А что такое ШИМ?
ШИМ - широко импульсная модуляция. Т.к. светодиоды подсветки матрицы монитора не могут гореть тише или ярче, что необходимо для регулировки яркости (с ламповой подсветкой такой проблемы нет), то было придумано решение для понижения яркости монитора с помощью ШИМ, светодиоды начинают моргать с частотой приблизительно 200Гц, так сказать сигналы не горения светодиодов. Проверить наличие ШИМ (линии на экране) можно короткой выдержкой фотоаппарата, съемкой на видео (например видео в смартфоне) или быстрым движением карандаша.
Html писал(а):
И что говорит видео? Есть ли ШИМ?
Есть ШИМ (моргание светодиодов), бегущие горизонтальные полосы. Чтобы избавиться от ШИМ, надо у монитора яркость выкрутить на максимум, а чтобы яркость не долбила по глазам надо в настройках драйвера (софтовым способом) эту яркость убрать. Например для NVIDIA #77
