Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Как заставить работать монитор на разрешении 2560X1440
Система.
монитор внешний Benq BL3200
Ноутбук MSI GE70
на борту у него GTX 660m и intel GMA 4000
Вот несколько строк из драйвера gma400
HKR,, DTD_1,%REG_BINARY%, 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,1A,00,00,00,00,00,00,86,37,01 ;1920x1080@60...Interlaced
HKR,, DTD_2, %REG_BINARY%, 01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,1A,80,00,00,00,00,00,86,37, 01 ;1920x1080@50...Interlaced
HKR,, DTD_3,%REG_BINARY%, 01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,25,40,00,00,00,00,00,04,37, 01 ;1280x720@50....Non-interlaced
HKR,, DTD_4, %REG_BINARY%, 01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,25,00,00,00,00,00,00,06,37,01 ;1280x720@60....Non-interlaced
HKR,, DTD_5,%REG_BINARY%, 00, 00, 00 ,00, 00, 00,00, 00, 00,00, 00, 00,00, 00, 00,00, 00, 00,00, 00 ;Fifth DTD)
перепробовал сл.
1. HDMI кабелb самые различные - максимальное разрешение 1920X1080
2. HDMI то DVI 24, 28 пиновые - максимальное разрешение 1920X1080
3. SVGA кабель - максимальное разрешение 1920X1080
сейчас пришел переходник
(Unitek Y-3703 USB 3.0 to Display Port Converter Adapter) High performance USB Graphics Engine supports resolutions up to 2560 x 1600 @ 32bit.
4. usb 3.0 to DP (дисплей порт) - максимальное разрешение 1920X1080 :(
если варианты 1-3 ограничены пропускной способностью портов то 4 вариант должен нормально работать но как я понимаю в драйвере видео карты не прописаны такие разрешения.
Кто что может подсказать.?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Фото: 7
увы, братюнь, 1440 только через DP
так сейчас подключен через DP по конвертеру Unitek Y-3703
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Фото: 7
попробуй вообще отрубить GMA
drauzer
А у тебя второй монитор не в режиме клона? Уж слишком упорно выставляется разрешение ноута (1920:1080).
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Нет в режиме расширения. разрешение ноута ((1600x900)).
Когда вбиваю в ручную (в программе настроек GMA) разрешения 2560Х1440 выдает разрешение превышает максимальную пропускную способность. :((
В БИОС встроенную виде карту отключить нельзя. :(
В Винде при отключении встроенной разрешение выше 1024Х768 не меняется.
Думаю дела в драйверах.
А именно в драйверах GMA :( .
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Ну всё правильно, в ноутбуке hdmi 1.3, а он только full hd выдаёт. Можно попробовать поставить кастомное разрешение 2560x1440@30Hz.
На 2560x1440@30Hz работает через HDMI
Только вот почему тогда через переходник USB 3.0 to DP не дает. Что в драйверах прописано видемо. :(
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Можно попробовать чуть-чуть частоту поднять, не помню точно, но возможно будет работать 39Hz.
Хочу еще один момент описать при работе через Unitek Y-3703 USB 3.0 to Display Port Converter Adapter.
перетаскиваю окно с фильм на второй монитор который подключен через (Unitek Y-3703 USB 3.0 to Display Port Converter Adapter) делаю во весь экран и в тот момент когда оставляю мышь покое почему то картинка останавливается как только мышку двигаю картинка продолжает идти такое ощущение что адаптер работает только в тот момент пока я двигаю мышь
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
на данный момент.
Работает через hdmi ( ноутбука ) 2560Х1440 @ 44 Hz
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Фото: 38
Добрый день!
Прошу помощи в решении следующей проблемы. Имеется:
1. Монитор HP 27mq, VGA (D-sub) / HDMI 1.4 (with HDCP support): https://www8.hp.com/ru/ru/monitors/prod ... s/38228560 + Драйвер: 1.0.0.0.
2. Intel HD Graphics 2000 (Intel Core i3-2120), на материнке реализован только VGA (D-Sub) + Драйвер: 9.17.10.4229, есть конечно и новее: 9.17.10.4459.
3. ASUS ENGT520 SL (GeForce GT520), VGA (D-Sub) / DVI / HDMI 1.4a: https://www.asus.com/us/Graphics-Cards/ ... fications/ + Драйвер: 391.35.
4. Windows 7 Pro SP1 x64 + все обновления на 11.02.2021.
Не могу нормально настроить разрешение 2560*1440*60Гц, что не так?
1-ый вариант (Монитор HP 27mq, VGA (D-Sub) + Intel HD Graphics 2000 (Intel Core i3-2120), VGA (D-Sub)) - отметаем сразу, т.к. VGA (D-Sub) интерфейс не тянет 2560*1440*60Гц.
Тут возникает вопрос, зачем вообще такой интерфейс у монитора, разве что режим с масштабированием поддерживать (типа для совместимости).
2-ой вариант (Монитор HP 27mq, HDMI 1.4 (with HDCP support) + ASUS ENGT520 SL, HDMI 1.4a) - изначально нет разрешения 2560*1440, максимально доступное: 1920*1200.
1920x1080 NVIDIA
1920x1080(1200) Windows
Выходной динамический диапазон ставится по умолчанию: Ограниченный, хотя я так понимаю надо ставить Полный. Этот параметр устанавливается в Полный.
HDMI - Спецификации
Пробовал добавить пользовательское разрешение 2560*1440*60Гц через панель управления NVIDIA, получил 2560*1440*60Гц, только всё какое-то сглаженное, т.е. не пиксель в пиксель, картинку не предоставить, доступ к компу сейчас только удалённый, а программа для удалённого управления перехватывает нормальное не сглаженное изображение, вот оно:
2560x1440x60Гц
Внимание! На картинке не видно, что всё сглажено, изображение как будто замусорено, нечёткое.
Вот так это выглядит: "Тут позже будет фото".
Как избавиться от сглаживания?
Может быть на мониторе что-то нужно настроить?
В этом меню:
NVIDIA Масштабирование
Всё в порядке, или здесь что-то менять надо?
Есть ещё один вариант, проверить качество кабеля HDMI, поддерживает ли он необходимую версию!
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Фото: 38
Обновление 1
Видимо я не всё настроил в дополнительном разрешении:
Настройка дополнительного разрешения
Блок "Синхронизация" я не трогал, поэтому экспериментирую дальше, как буду за монитором.
Вот что у меня сейчас там задано:
Дополнительное разрешение 2560x1440
И нашёл полезную статью по блоку "Синхронизация": https://nvworld.ru/faq/custom-resolutio ... esh-rates/
Обновление 2
Всё стало нормально, после изменений в разделе "Синхронизация", в соответствии с вышеупомянутой статьёй.
