Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Приветстсвую друзья.как дела обстоят в играх на 34 дюймовом 4к мониторе при запуске в 2к (2560х1080) ? терпимо играть при пониженном разрешении ? Имею ввиду сильно ли мылится картинка? Моя 980ti справится в 4к конечно кадров на 25-30, но я любитель 60 фпс поэтому 2к
Тоже интересно, в 2к разрешении в WOT нормально будет играть?
Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают её приятной!
Либо посмотреть в каком нить шоуруме в мск. Только где
KRUSH
если монитор с разрешением 3840 на 2160 то фул хд надо ставить, мылить не будет.
XIMERA123 писал(а):
KRUSH
Увы, будет.
Даже если другое разрешение будет кратно целому числу пикселей, скейлер в мониторе все равно будет работать.
Сам верил, что мылить не будет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator тут дело в кривой заводской частоте пикселей, если нормально настроить по минимум будет мылить, на кратном разрешение.
Мнээээ... Насколько помню, плохой Vcom отвечает за неприятное "шевеление" и мерцание картинки, но не за мыло, которое высчитывается алгоритмами сглаживания и масштабирования процессора и прошивки самого монитора. На ixbt разбиралось.
Leonator ну возможно именно у меня такой телевизор, при стандартный 1920x1080 у меня мылит заметно, а вот если частоту пикселизации выставить на уровне 4k разрешения, то при FHD сразу и не отличишь от родного.
без проблем усе в 2к. а если WOT и корабьли то 4к шиколад. правда в караблях с маштабированием интерфейса проблемы.
хотя и в танках есть множитель 2, так бестолку. интерфейс в 4к становиться как в фхд , бред. нада множитель 1.5 , зато в 2к с множителям 1 с интерфейсом проблем нет
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Был опыт с 4к монитором 32" 16:9, правда пробовал играть всего в 2 игры. Первая - gta 5, в разрешении 2к практически не нашел отличий от 4к, в фул хд точно не помню, но, вроде бы, выглядело не очень. Вторая - soma, разница есть во всех разрешениях и достаточно большая, комфортно было только в 4к, 2к - мыло, фул хд - ужасное мыло. Судя по всему это больше от игры зависит.
Может есть варианты выводить на монитор 4к, но рендерить 2к? Типа dsr’a в обратную сторону. Что бы не зависеть от того, что там в мозгах монитора сделали.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Так что в итоге? Есть решения?
Мне кажется проблема все таки в драйверах, а не железе монитора.
i7 3770k@4600; asus P8Z77; 16 GB; 1080 ti; 4K; W10@64
В 1080 на 4к мылит не от того что идет апскейлинг, а потому что 4к обычно от 28" и выше и на нем 1080 это мало, алгоритмы апскейлинга вносят мыльцо как вы тут пишут, но настолько незначительное что разницы на 28 4к и 27" fhd мониторе практически нет. 2к же будет мылить из за того что пиксели не кратны, от того и мыло, причем видео в 2к смотрится нормально на 4к а игры мылят да. 24" это максимум для fhd как по мне, все что выше по диагонали уже мылит само по себе.
pludge Виталик Кличко, перелогиньтесь...
А по сабжу - 32" монитор с родным 1920*1080 показывает классно. Да пиксель большеват, но все четко и сочно.
Всем привет!) А если монитор 27" 4k, будет ли он в режиме 2k иметь изображение хуже, чем аналогичный монитор 27" 2k?
Просто 4k пока не вижу смысла брать... Без SLI даже 1080ti в ултра все не вытянет. А SLI не все адекватно поддерживает. Присматривался к ASUS ROG Swift PG27VQ, но его еще нет в продаже и, как понял, он на TN. А вот ASUS ROG Swift PG27UQ уже и купить можно, и IPS. Но он 4k... А моя 980ti только 2k потянет)
Фото: 6
jeksus имхо всё что ниже нативного-заметно хуже.сравнивал в Гирзах,там "налету" можно было сравнить
почти всё
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Об этом речь в теме. При неродном разрешении показывает хуже.
4К весьма хорош. И брать его стоит. Все мониторы после него выглядят как то ну не очень. Стратегии в 4К вообще офигенны.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Протестировал методом тыка все возможные варианты в настройках монитора (BenQ PD3200U) и драйвера (Nvidia).
Ничего не помогает при downsample. Лучшее изображение - когда растягивает монитор. Если растягивает драйвер - очень гадко получается.
rasweb
Просто в теме 34"... А это совсем не 27) И я согласен, что 4к - это действительно красиво, четко, ярко. Есть oled lg 4k, так что знаю с чем сравнивать...
Но эти 4к можно использовать только в системах с SLI, которые поддерживают не все игры. Либо настройки графики уменьшать. Так вот и вопрос, какой смысл брать 4к, если даже с 1080ti не вытягивает "в одну харю"?
Strain
Не все разработчики приветствуют и поддерживают эту систему. В таком случае, даже дрова не помогают. Только в синтетике SLI будет показывать лучшие результаты. Оптимальных кадров, стабильности не будет на SLI, если разработчик не учитывал этого целенаправленно при разработке игры.
Фото: 22
Дед (тестер мониторов) в одной из своих статей писал, что монитор нужно использовать только с родным его разрешением, с не родным всегда будут проблемы и ухудшение картинки.
А по комфорту игры в 4к: нет ещё того комфорта и плавности, как если играть в фулл нд на жирафе 1080, видяхи ещё "слабоваты" пока.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
У меня ti. Тянет нормально. Иногда есть проблемы, но они легко решаются сменой разрешения в 2560*1440 - потеря в графике очень мала, а скорость вырастает очень сильно.
Всем. Все комфортно и нормально. Проблема в другом - во многих играх большое разрешение не поддерживается. Очень кривой интерфейс - мелкие буквы, наползание надписей друг на друга и т.п.
Недавно поставил "Звездные рейнджнеры: Перезагрузка", в которой громко заявлено поддержка больших разрешений - в итоге на 4К невозможно играть в принципе.
