уже же есть тема, попросил бы модератора вставить такую шапку
Какой монитор взять с G-Sync? - Если ты об этой, то она о выборе монитора. Все эти споры о самой технологии GSync серьёзно там мешаются. Сам с этим столкнулся, когда хотел получить совет при покупке нового монитора.
DanXXIVв теме выбора монитора с Freesync никому не мешает, а тут внезапно помешало. Не стоит плодить по несколько тем, где и так нормально общались. В любом случае решит модератор.
Некоторое время назад приобрёл AG271QG и вот что могу сказать о GSync: 1) Прям "ВАУ!"-эффекта не было. То ли я игры для первого знакомства выбрал неудачные, то ли по какой то причине сам GSync работает не в полную силу... Хотя всё же стоит заметить, что во многие игры я раньше не хотел заглядывать именно из-за неприятного отсутствия плавности - это было на старом FullHD мониторе. Теперь же спокойно ими наслаждаюсь в разрешении 2560x1440 - при том что железо в PC не менялось. 2) Некоторые юзеры рассказывали про то, насколько GSync полезен при просмотре фильмов. Пробовал устанавливать PotPlayer и вроде как добился работы GSync(был индикатор работы), но особого эффекта не увидел. В общем, раньше считал, что для фильмов не особо надо, вот и сейчас так же считаю. Хотя в теории GSync всё таки должен быть полезен и при просмотре видео. 3) Были споры об увеличении\уменьшении input lag при работе GSync - сам вроде не заметил ничего(хотя я и не замечу), но на американском форуме есть достойное исследование на этот счёт.
Maxi Jazz, если никто не жаловался и не создавал новых тем - это ещё не значит, что не мешается. Люди придут, спросят о мониторе, посмотрят как их вопрос тонет в спорах о GSync и точно так же уйдут. Я и сам это испытал на себе - остался на форуме лишь потому, что затянула тема о banding-е и удалось обсудить один из мониторов в отдельной теме о нём. А помощи в выборе монитора от той темы минимум - всё забито спорами и руганью о полезности GSync.
Статус: В сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово. Фото: 5
Полезность Г-синк несомненна это просто чудо чудное, честно. Просто некоторые форумчанины переоценивают его действие и думают что он может прыгнуть выше потолка. К сожалению это не так выше возможностей монитора он прыгнуть не может да и не стоит задачи у него такой, с первостатейной задачей своей он справляется на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Y1ROK писал(а):
При включенной вертикальной синхронизации кадры не синхронизированы? Это я чего-то не понимаю, или...?
при вертикалке синхронизируется кол-во кадров в секунду выдаваемое вк, с максимальной частотой кадров у мона. 60/60 или любое другое. время отрисовки кадров вк и время показа этих кадров на моне, не синхронизируется
Думаю, что всю радость мне портит уже довольно старый i5-3570, от которого бывают периодические просадки FPS. То есть работает игра на 60-80 кадрах, а потом вдруг спадает до 30-40 на секунду и тут же восстанавливается. Даже с GSync такая разница в FPS слишком заметна и поэтому "решения всех проблем" я от этой технологии не получил.
Я думаю, что всё не совсем так. Если говорить о стабильных 60+ FPS при мониторе на 60GHz, то это означает что видеокарта в любом случае успевает подготовить как минимум один кадр до того, как монитору потребуется обновление картинки. Активация VSync заставляет видеокарту не выдавать этот кадр сразу, а дождаться того момента, когда монитор решит сменить картинку. В итоге карта зря не нагружается, тиринг пропадает, но зато появляется лишний input lag, ведь из-за того, что карте приходится ждать, кадр в итоге совсем слегка "устаревает" на момент попадания в монитор. То есть, NeverT, всё же синхронизация есть и она выполняется силами видеокарты. Если всё ещё не согласен - напиши свой вариант описания работы VSync, я действительно хочу во всём разобраться и поэтому готов выслушать разные мнения по этой теме.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Кстати, вот как раз цитата из описания GSync с сайта NVIDIA(в шапке ссылка):
Хороший известный способ борьбы с разрывом экрана заключается в том, чтобы включить технологию VSync, которая заставляет GPU отложить обновление экрана до начала нового цикла обновления монитора.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: И опять же из того описания, но уже к спору из прошлой темы об input lag на GSync:
Встречайте технологию NVIDIA G-SYNC, которая устраняет разрывы экрана, минимизируя задержку ввода и дрожание изображения.
Там конечно капец "маркетингово" всё у них написано, но всё же NVIDIA вряд ли будут в наглую приписывать несуществующие плюсы к своей технологии.
А вот тут вы не правы этим занимается тройная буферизация. Именно с ней и не как не без неё стоит включать В-синк и при идеальных условиях как я и говорил отличие от Г-синка будет мизерным и да если без неё то может быть и можно чего то там увидеть. Вот статейка если что https://ru.wikipedia.org/wiki/Тройная_буферизация
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Все, что нам нужно для идеально плавной картинки при всинке - отсутствие падения фпс ниже частоты монитора. И как раз таки в рассматриваемом нами случае мы имеем идеально плавную картинку без каких либо лагов, рывков и разрывов. Если же будут скачки фпс, например, до 130-140 вместо 144, то да, в этом случае мы увидим микрофриз или нечто подобное. Но если этого падения фпс нет, то картинка будет идеально плавной и профита от гсинка почти не будет. Если же падения фпс есть, то гсинк будет очень круто помогать. Я надеюсь с этим не будешь спорить?
Не забываем про фастсинк. Теоретически гсинк конечно лучше. Фастсинк выводит ближайший готовый кадр, гсинк динамически меняет герцовку. Это значит с гсинком меньше импут лаг и само движение более плавное. На практике разницы для себя не заметил. Дальше о минусах из-за которых после недели использования двух мониторов от разных производителей я отказался от покупки. 1. Гсинк не работает если частота кадров выше герцовки монитора, для этого надо либо лочить фпс, что увеличивает лаг (заметно), либо включать тот самый фастсинк который неожиданно так же убирает разрывы но у которого нет капризов гсинк. 2. Все мониторы по вменяемой цене на тн матрице, причем не на самой лучшей. 3. При активации гсинк, цвета странно съезжают и картинка теряет яркость. В ярких сценах это может и не особо мешает, но в темных очень плохо видно. Увеличение яркости\контраста ничего дает, появляться просто этакая белая завеса. После недели использования монитора с гсинк я понял что предпочту фастсинк. Ну и под конец напомню о скором выходе стандарта HDMI 2.1 в котором аналог гсинк уже будет включен по умолчанию и будет работать в независимости от вендора видеокарты. Все вышеперечисленное делает покупку монитора (на мой взгляд) с гсинк плохой затеей.
повторяю еще раз помимо общего кол-ва кадров в секунду, есть параметр время отрисовки кадра вк и время отображения кадра монитором. монитор работает на 144, это 0.077с, вк так же 0.007, но по времени вывода эти кадры не будут совпадать. это уже не идеальная картинка. более того, вк не рисует кадры всегда с одинаковой скоростью в отличии от мона, тяжелый кадр будет отрисован за 0.010, легкий за 0.002. но монитор то всегда выводит кадры за 0,007. если вы этого не понимаете, значит вы не понимаете что и как делает G-Sync
Зачем ты мне в сотый раз пишешь эти никчемные цифры? Я говорю про восприятие глазами, а не про математику. При всинк и стабильных 144 фпс мы будем видеть абсолютно идеальную картинку, хоть ты тресни. И не надо мне в очередной раз писать эти никчемные цифры. Их оставь для теоретиков и маркетологов.
ЗЫ. А если то, что написал выше CorniliuS, правда, то gsync скорее даже вреден, чем полезен.
С одного из обзоров GTX 1080:
Если вы задаетесь вопросом, как Fast Sync соотносится с G-Sync, то G-Sync снижает латентность в ситуации, когда GPU не успевает произвести новый кадр к моменту начала сканирования, а Fast Sync – напротив, снижает латентность, когда частота обновления кадров в конвейере рендеринга выше частоты обновления экрана. К тому же, эти технологии могут работать совместно.
И вообще, меня как то не радует сама суть работы этого "фастсинка" - видеокарту заставляют пыхтеть изо всех сил, выдавая как можно больше FPS, а потом попросту выкидывают лишние кадры...
Ну вот это уже аргумент. Хотя опять же фиг их знает, как это всё будет устроено, какие там будут ограничения и особенности, да и цена.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2009 Откуда: Saransk Фото: 0
Вопрос к владельцам мониторов 144-165 Гц IPS с G-Sync: оно того стоит? (20-30 т.р. переплаты и жуткие желтые засветы) Или же польза от этой штуки в реальных условиях достаточно призрачна?
Насчет независимости от вендора сильно сомневаюсь.
fast sync требует просто конский запас по фпс, иначе получается дёрганье
Я видел 5-6 тем на этом форуме с жалобами на этот самый статер с фастсинком. Все были владельцы 10й серии. На моей 970 никаких статеров даже на 30фпс нет. Статистики у меня нет, не могу сказать в чем проблема. DanXXIV Я пишу из личного опыта. Допускаю, если гонять куэйк и подобные супер быстрые игры можно заметить ухудшение в отрисовки движений противника. В более медленной rainbow six я никакой разницы не заметил, мои результаты не ухудшились.
Что значит фиг знает? Гугл в помощь там все расписанно. А цена, цена уж никак не будет выше той что сейчас на мониторы с гсинк.
Сейчас этот форум просматривают: only12889 и гости: 19
