Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток. Речь пойдет исключительно о Dual Link DVI.
Хочу взять себе новую видео карту - gtx 1070, но мучает один вопрос. На ней (из доступного мне) только DVI-D выход. Проблема в следующем:
сейчас у меня Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 970 G1 Gaming 4096MB + BenQ Zowie XL2411 (144hz).
На видеокарте 2 выхода под мой монитор - DVI-I и DVI-D. Боксовый провод DVI-D даёт в DVI-D гнезде ТОЛЬКО 60 ГЦ. Поэтому у меня он включен в DVI-I гнездо, где почему то даёт все 144 ГЦ.
Собственно в этом и трабл - боюсь, что на новой видяхе не увижу свои 144 ГЦ из за DVI-D разъёма. В чем может быть загвоздка с гнездами или так и "должно" быть ?
Есть только одно объяснение, не работает Dual Link.
должно наоборот все быть.
т.е. само гнездо, DVI-D всяко должен давать 144 гц ?
Не вижу никакой связи. DVI-I отличается от DVI-D наличием аналогового сигнала для переходника DVI-I>VGA и больше ничем.
Описал же проблему. Специально перепроверил только что.
Фото: 67
Провод другой попробуй
hurr-durr
Посмотрите на схемку. Буковка D означает не Dual в разъёме.
Оба ваших разъёма судя по фото видеокарты Дуалы.
4 доп контакта вокруг плоского контакта (как ранее писали) сделаны для VGA переходника.
В этом разъёме не выдаёт 144Гц скорей всего изза ограничений в самой видеокарте.
Производитель его упростил -не предполагая подключение сразу двух 120/144гц моника по DVI.
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
И что? То что я сказал не противоречит вашей проблеме. Может это особенность вашей видеокарты или неисправность. Внешне разъёмы сингл и дюал не различаются. В сингл не все контакты используются. Сам проверить не могу. У меня нет монитора 120-144Нz. Да и карта у меня другая. На ней обещано оба разъема дуал.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ошибочное мнение. Все так выглядят. В гнёздах есть все дырки, для совместимости, а вот на кабеле могут быть не все.
Фото: 154
Спокойной меняйте карту, 144гц увидите. Желательно фото разъема самого кабеля, но раз он на это 144 держит, на той карте будет наверняка. Монитор у меня такой же был, хлебнул с ним - выбирая карты где обязательно нужен DVI разъем, а не новые HDMI/Displayport.
Да -моник странный. При том не старая модель, вовсю продаётся.
У друга обычный 1080/60гц с DP портом.
на 1070 не завезли DisplayPort?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Фото: 154
На 1070 завезли, а вот в Benq посчитали, что "игровой" монитор можно и без него сделать :) Кстати у "старшей" модели DP есть. Видимо специально "обделили".
