Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В этой теме будем обсуждать данный монитор с более быстрой матрицей., который пришел на смену BenQ GW2470H.
Я владелец данного монитора, могу сказать шлейфов и смазов нету в играх. Даже в CS GO при 400FPS
Цвет корпуса‎ Белый‎
Диагональ‎ 23.8‎
Подсветка‎ LED‎
Формат изображения‎ 16:9‎
Разрешение (макс.)‎ 1920 x 1080‎
Шаг пикселей (мм)‎ 0.274‎
Яркость‎ 250‎
Контрастность‎ 3000:1‎
Динамическая контрастность‎ 20M:1‎
Панель‎ AMVA+(E2E)‎
Угол обзора (Л/П; В/Н) (CR>=10)‎ 178/178‎
Время отклика (мс)‎ 4мс (GTG)‎
Цветовая палитра‎ 16.7 млн.цветов‎
Цветовая гамма‎ 72% NTSC‎
Область изображения (мм)‎ 527.04 x 296.46‎
Входной сигнал‎ D-sub ‎
Горизонтальная развертка‎ 30~83‎
Вертикальная развертка‎ 50~76‎
Полоса пропускания видеосигнала‎ 205‎
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
F@tality
Почему вообще именного его выбрал?
Плохо, что только белый. =(
Крен вправо заметен?
ruseck Потому, что у него полуматовое покрытие экрана в сочетание с AMVA+ матрицей обеспечивает, натуральное-сочное изображение. Одна из быстрых матриц AMVA+ стоит никаких шлейфов и смазов в динамичных играх. Поддерживает очень низкую яркость, для работы в темноте, в отличие от моего прежнего TN монитора. Прежний 22 дюйма был, я думал к размеру придется привыкать, а тут засчет тонких рамок по бокам, монитор слегка больше. У него диагональ 23.8 за счет этого, плотность пикселей больше и четкость изображения лучше, чем у 24
Полуматовое покрытие считается самым лучшим для монитора, себя не видно и картинка не бледная. Дешевый за такую цену лучше по качеству изображения, врядли найдешь. На THG писали, что его изображение на уровне более дорогих IPS матриц.
Крен вправо, я на глаз не замечаю, может если уровень поставить к монитору, тогда видно будет.
Записал небольшое сравнение
Тоже являюсь обладателем сабжа, брал не по совокупности параметров, просто понравился. Ну и еще хотел хорошую va матрицу без шим. первым напрягла маленькая яркость, при сочных цветах, но потом глаза сказали мне спасибо и перестали уставать (после тн 2005 года). монитор стоит напротив окна, раньше дико напрягали бликт от сонца, теперь все идеально. С частотой немного поигрался и выставил 70 гц, но разницы с 60 не заметил. Жалко что подставка не регулируется по высоте, так бы был идеал.щ
Ryzen 1600AF (3.8Ггц 1.25в)
b450m-tuf pro gaming
Samsung M378A1G43DB0-CPB 2133 2x8 (3200 16-16-16-32 1.31в)
Palit 3060Ti
SuperFlower 550w silver
Как зайти в инженерное меню?
Поменяли бы на 27" vz2770h с доплатой 20$ ?
F@tality, poss благодарю за отзывы, за тему.
Насчет инженерного меню не подскажу, но для 27 дюймов минимум 2к надо, иначе пиксели слишком большие. Я бы не стал менять
Palit 3060Ti
Приветствую. приобрел мониторчик. Пересел после 19 ТН-филм Асуса, Пока недопонял свои ощущения, понастраивал по разному, что-то не могу понять хорошо или плохо . Поделитесь настройками изображения, попробую с вашими. Пдключен по hdmi, к gtx750ti. Диапазон цветов расширил и на монике и на карте. Еще вопрос: нет частоты более 60Гц, так и должно быть?(разрешение родное, inf с диска поставил) Спасибо откликнувшимся.
jojboy
Выставить цветовую температуру RGB: 100, 93, 87. Gamma: 3, Sharpness: 5
F@tality
Спасибо, а по поводу частоты действительно максимумум 60Гц на родном разрешении? а 75 заявленных при каком?
jojboy До 73 разгоняется при 1920х1080
Фото: 32
Сначала думал взять данную модель, да и старый был VA (C-PVA). Но решил попробовать IPS и в итоге (после пары месяцев раздумий) взял AOC Pro I2490PXQU. По деньгам примерно одинаково, есть модель дешевле, с аналогичной матрицой. Понравилась относительно быстрая матрица 4мс GtG и другие плюсы IPS, без явных недостатков. В общем универсальный монитор. Конечно для киберспорта не годится, но в тот же pubg играю без проблем. На фото увидел правильные цвета :tooth: Глаза не устают. В общем доволен. Теперь только вопрос в надёжности, 2 недели отработал, пока нет проблем.
Владею VZ2470 с сентября 2016 года, проблем никаких, все устраивает, правда пересел я на него с монитора на ЭЛТ, и сравнивать не с чем, цветопередача отличная, выбирал исходя из статьи лучшие мониторы для игр на THG.
Фото: 9
У benq-ов есть офигенный пресет "SRGB mode", универсальный для всего (фильмы, игры, редактирование изображений), нужно только яркость снизить до 42, остальное не трогать.
Привет Други . Искал себе замену samsung bx2331 и наткнулся на данный сабж. Глаза сказали спасибо . Дизайн норм. Есть ощущение наклона но не напрягает . Очень доволен .
Too good to be true.
