Всем привет. Имеем такой монитор в замен разбитого старого. Брать вариант на время желания не какого небыло поэтому взял тако, да и по цене сошлись с продавцом При покупке все тщательно проверил, никаких косяков вроде замечено не было(у продавца подключен было через DP). Привез к себе установил Далее - видеокарта gt440(временный вариант) (DVIx2 HDMImini) на мониторе DP и HDMI. Сначала подключил через переходник Монитор-hdmi-переходникhdmidvi-карта, не сразу бросилось в глаза,но через пару дней заметил прблему-различие белого цвета в правой и левой сторонах экрана (теплый и холодный) Подумал может проблема в переходнике, заменил на Монитор-hdmi-переходникhdmi hdmimini-карта ничего не поменялось. Менять/откатывать/обновлять дрова пробывал, при изменениее режимов на мониторе меняются его стороны различно друг от друга, т.е различаются так же оттенками. Куда копать ума не приложу то ли в видеокарте дело, толи в проводе, то ли в мониторе. Проверить на другой видеокарте через DP найти у друзей не смог. Если есть кто сможет с данным вопросом из самарских помочь-буду рад:) п.с видеокарта работает на 1920х1080
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ RTX3090TIFTW3/ASEXXII/10900k/G.SKILLTZ4600/EVGA1600T2/Corsair Crystal 570x/Samsung 970PRO 500gb/860EVO 4tb/LGGN850
Это монитор с такой плохой равномерностью подсветки, расслабься.
Ровно по середине? Читал что 21:9 аппаратно делится на 2монитора и выводится на них картинка, может все же в чем-то проблема может быть кроме монитора?
mentoza писал(а):
Так называемые "засветы". В той или иной степени имеются на всех "игровых" мониторах. Особенно у ширпотребных производителей.
У меня на PG279Q 2 раза матрицу меняли, прежде чем что-то более-менее равномерное вышло.
Варианта 2 - забить или долго и нудно таскать в сервис с требованием исправить.
Ну ширпотребным монитор за ~100к назвать сложно Есть вариант отдать продавцу, просто нужно убедиться точно что дело в самом мониторе, т.к его оставить конечно лучше чем отдать назад
Есть у кого мысли какие, можно как-то проверить монитор не подключая к компьютеру (возможно проблема в шнуре или самом компьютере-видеокарте) Возможно вывести белый цвет не подключая его? Необходимо выяснять проблема в мониторе или компьютере
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Ну ничего, скоро за 140К подъедет G-Sync HDR от Asus. Вот где настоящая боль будет Оборзели производители, держат всех за слепых лохов и имеют наглости отрицать отсутствие контроля качества.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
У меня такой "переход", на Acer Predator X34, у левого края по всей длинне - темнее, но только с краю. Матрицу 3 раза меняли, прежде, чем я стал доволен монитором. Даже цветопередача улучшилась, судя по тесту серым квадратом - без искажений по всему периметру.
У меня такой "переход", на Acer Predator X34, у левого края по всей длинне - темнее, но только с краю. Матрицу 3 раза меняли, прежде, чем я стал доволен монитором. Даже цветопередача улучшилась, судя по тесту серым квадратом - без искажений по всему периметру. Скрытый текст
Напомните у вас были проблемы с восприятием сканлиний ? просто они у меня и на xb27 есть .
Были и остались при разгоне матрицы до 100 Гц... Сильнее видны на "мутных" фонах - голубой/серый... При 60 Гц - всё чётко... Ещё вроде от FPS зависит - когда проседает, но, мля, видяшка как назло в гарантийном - не могу сейчас эту особенность подтвердить - давно не играл Я решил, что моником доволен и ничего более не выжму из Acer'a (тех. поддержки).
Острое зрение наверное =), я вот почитал и успокоился. Scanlines? updated 10/11/17 - we had a few questions about this since publishing the review so took the chance to go back and do some further testing. On some G-sync screens, including the Acer and Asus 34" models we've talked about a lot in this review, some users complained of a so-called "scanlines" issue when using the G-sync feature. The reports are that when you enable G-sync, some very faint horizontal lines appear on the background, and some users have found this distracting. It seems that the typical "test" for scanlines is to use the NVIDIA G-sync pendulum demo, and look at the grey background while toggling between G-sync on and off settings. This can help you identify and find the scanlines, although it's not really clear whether it's really a major concern in normal uses and gaming. It's all very well specifically looking for it with something like the pendulum demo, but you do need to consider whether it will affect you for actual uses. It seems some reports are that the issue becomes worse at higher refresh rates and with overclocks, although information is a little patchy. A reported official response from Acer on the matter suggests that it is caused by the dynamic refresh rates and changing frame rates which would seem a logical explanation as to why something like this might appear, and only when G-sync is being used.
It's not something we noticed during our testing of the Acer and Asus models at the time. Nevertheless, we had the opportunity to specifically search for it here with the AW3418DW. We ran the pendulum demo and switched between G-sync on and off. If you look very closely at the grey background you can see some slight differences. A very faint horizontal pattern appears and you see some slight shimmering of the image on some colours. It is very, very slight, and you can only really detect it if you look very closely at the screen from a short distance. Moving back a typical viewing position makes it very hard, or almost impossible to spot in our opinion. Using the screen without G-sync removes any sign of these slight artefacts. It seemed to be the same faint pattern at all refresh rates, with the 120Hz overclock not making it any different.
We are not sure whether it is any more or less apparent than on the Acer and Asus models since we didn't specifically look for the issue at the time. Our advice would be that if you are super-sensitive, previously had issues with other similar G-sync screens or really found it a major problem for your uses in the past, perhaps it might be a problem for you again here. However, we would say that most users really do no not need to worry about it, it's so subtle that we feel it would be very hard to detect in normal uses, from a normal viewing position and without specifically searching for it. It's probably one of those situations where it's better to not go searching for defects and just enjoy the new screen.
Plood После получения, ~месяц назад, моника из гарантийного, успел поиграть в DIRT ралли, так там вообще жопа - небо голубое, машина ярко красная - сканлинии во всей красе видны - даже играть неприятно; в GTA5 в основном видны в тумане и на зданиях - терпимо; в DOOM'e вообще не замечал - наверное из-за высокого FPS - не было линий или хз - уже не помню
P.S. сегодня осилил много текста выше и я пришёл к тому же выводу, что и в статье, когда забрал моник из СЦ, но в DIRT играть нереально в 100 герц + гсинк, так как там такая цветовая гамма, что невозможно не видеть сканлинии. И может там ещё какой лок ФПС? Когда FPS ~равно герцовке моника, то никаких сканлиний нет, вроде. Наверное Acer и Asus (а может и сам Хуанг?) занесли чумаданы этим обзорчикам .
Да как бы прискорбно не звучало беда именно монитором, проверил на другой машине с другим подключением. У продавца при покупке не заметил, он все грамотно провел убавив яркость... Ладно не в этом уже дело, сделанного не воротишь Еще присматривался к варианту еленвеир, но порыскав ради интереса увидел у них на оф сайте в комментариях покупок у чловека это #77 http://www.dell.com/en-us/shop/alienwar ... ccessories По всей видимости матрицы то с одного завода чтобы проблема встретилась столь одинаковая Свой пока не сдал спецам, но поотправляв запросы в асус росийский/гер/амер все дали только один ответ что гарантия "локальная" т.к монитор с компьютерюниверса то соответственно туда его и отправлять... Не думаю что отправка оправданна уже год прошел, отдавать за посылку, не факт что гарантийным случаем признают еще или еще чего то вылезет, отдам у себя в городе в сервис позже вроде диагностика бесплатная, как будет время и н ебудет потребности в компе
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Винни-Пух Это монитор с такой плохой равномерностью подсветки, расслабься.
Я бы сказал, что не с подсветкой, а с температурой цвета. Правая часть уходит чуть в тепло. Если и на PG348Q и X34 с курватурой 3800R такое встречается, то по ходу эта проблема всех изогнутых. По сути лотерея как с засветами на черном фоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Скажите пожалуйста , данные по настройкам.Какие у вас? По контрастности,яркости,насыщенности? На каких настройках вы играете? Расстояние до монитора? Например я сделал - яркость 65, контраст 48 ,Насыщенность 51 .
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
