У Samsung есть модель монитора Samsung C27JG50QQI. Данная модель позиционирует себя как самая дешевая игровая, с 144 Hz, VA, 2k разрешением (1440p).
В официальном руководстве пользователя этой модели прямо указано, что максимальная частота вертикальной развертки следующая: - при подключении к порту HDMI 1 - 60 Hz (вроде этот порт версии HDMI 1.2, но не 2.0) - при подключении к порту HDMI 2 - 144 Hz (этот порт версии HDMI 2.0) - при подключении к порту DisplayPort - 144 Hz (вроде этот порт версии DisplayPort 1.2 или даже 1.2a, т.к. в настройках монитора можно поставить версию DisplayPort выше 1.2)
На официальной странице загрузки материалов к этой модели (https://www.samsung.com/ru/support/mode ... G50QQIXCI/) можно скачать программу, которая установит драйвера и цветовой профиль. При запуске эта программа распаковывает все ресурсы (и драйвер в том числе) во временную папку (которая определена как временная в Windows). В ней я нашей файл C27JG5xQQ.inf, в котором прописаны параметры и настройки устанавливаемого драйвера.
В этом файле есть такие настройки: [C27JG5xQQh1.AddReg] HKR,"MODES\2560,1440",Mode1,,"27-89,50-75,+,-" [C27JG5xQQh2.AddReg] HKR,"MODES\2560,1440",Mode1,,"30-225,50-144,+,-" [C27JG5xQQdp.AddReg] HKR,"MODES\2560,1440",Mode1,,"30-90,50-75,+,-"
Т.е. получается, что при подключении данного монитора по интерфейсу DisplayPort, максимальная частота будет ограничена 75, если я правильно понимаю параметры этого inf-файла.
Если же сравнивать с другими аналогичными моделям мониторов от этого же производителя, то вот пример настроек драйвера модели Samsung C27HG70QQI (https://www.samsung.com/ru/support/mode ... G70QQIXCI/) (файл C27HG7xQQ.inf):
Т.е. в драйвере модели C27HG70QQI настройки максимальной частоты вертикальной синхронизации при подключении по интерфейсу DisplayPort корректны, и составляют заявленные 144 Hz. Написал обращение в официальную тех поддержку Samsung, по поводу возможной ошибки в драйвере модели C27JG50QQI, в ответ прислали отписку:
“Информация в описании драйвера не является пользовательской. Максимальная частота для модели C27JG50QQI при подключении через display port - 144 Гц. Эта информация представлена на официальном сайте и в руководстве пользователя. Именно эти характеристики являются фактическими для данной модели монитора.”
У меня вопрос к знатокам – кто прав? Samsung, который считает, что указанные настройки в файле inf для модели C27JG50QQI для DisplayPort не установят в Windows максимальную частоту на 75 Hz, а будет заявленные 144 Hz, или же я, который считаю, что данную ошибку в драйверах нужно исправить, изменив вот эту строку: C27JG5xQQdp.AddReg] HKR,"MODES\2560,1440",Mode1,,"30-90,50-75,+,-" На эту: C27JG5xQQdp.AddReg] HKR,"MODES\2560,1440",Mode1,,"30-225,50-144,+,-" (взял из настроек порта HDMI 2 этой же модели).
Просто в отзывах к этой модели некоторые пишут, что не увидели разницу при использовании 144 Hz на модели C27JG50QQI, по сравнению с обычными 60 Hz. Может быть, это произошло именно из-за этой ошибки в драйвере?
Извиняюсь за долгий ответ. Официальная техподдержка Samsung ответила отпиской, поставил моник, поставил драйвера с сайта, ничего не редактировал, и сразу заработало 144 Hz, видимо, современные моники и операционные системы общаются по протоколам типа VESA DDC, а не посредством inf файлов. В итоге, во всех настройках можно выбрать частоту вплоть до 144 Hz 2k. Кабель сразу подключил качественный DisplayPort, но говорят, что и идущий в комплекте с этим монитором кабель HDMI тоже держит 144 герца, только его нужно подключать именно ко второму порту HDMI, а не к первому, потому что эти порты разных версий HDMI, второй именно версии 2.0, которые и поддерживает 2k 144Hz. В общем, сам монитор полностью устраивает, но высокая контрастность и уровень черного цвета приводят не только к улучшенной цветопередачи и качеству картинки в целом, но также и к проблемам - в некоторых играх с интенсивными вспышками (типа Battlefront 2) часа через 2 начинают болеть глаза, как будто песка в них насыпали. В более спокойных играх, например, в CS Go, такого нет, поэтому в Battlefront 2 просто ставлю уровень черного поменьше и яркость тоже по ниже, картинка, конечно хуже, зато глаза не устают. Но у меня они (глаза) вообще проблемные - и близорукость, и астигматизм. Поэтому, возможно, у здоровых людей будет все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
