Суть в том, что при включении ПК на экране отображается что-то "не поддерживается сигнал" вплоть до появления загрузки Win10 и экрана блокировки. При подключении этого же ПК к другому монитору или ТВ изображения включается сразу с заставки Gigabyte и есть возможность войти в BIOS, выбрать загрузочный диск и т.д.
У монитора через свойства видеоадаптера менял герцовку на 60 ГЦ, но не помогает.
Advoc@te При подключении этого же ПК к другому монитору или ТВ грузится ось? Если да, измените разрешение на меньшее чем 1920-1080. Сохраните, и подключайте свой монитор. Там уже выставите свое разрешение.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2011 Откуда: Остров Крым
callofwild писал(а):
монитор не засыпает после выключения компа, табличка постоянно на экране про сигнал?
Нет, засыпает.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да, всё грузится с самой заставки Gigabyte.
Он спокойно работает с монитором разрешения 2160р и ТВ с разрешением 1920*1080. Но вот именно с моделью AOC никак не хочет нормально работать. Вариант "сменить монитор" не подойдёт, т.к. нравится 75 Гц и неохота заниматься продажей "за копейки".
Vergo писал(а):
Есть возможность в данную сборку вставить видеокарту, и запустить с нею?
Увы, но такой возможности нет.
Вспомнил: я раньше этот монитор подключал к ноутбуку через HDMI (видеокарта 960М). При старте тоже не было заставки, включалась только при загрузке ОС. Но я думал, что это из-за того, что монитор внешний.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
У вас есть возможность подключить монитор к пк через переходник dvi-hdmi? Есть вероятность, что в БИОСе МП для вывода картинки прописан ведущим порт dvi, а порт hdmi является факультативным, и его следует активировать принудительно, из уже загруженной ОС.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Тогда вопрос: к монитору Samsung U28E590 (разрешением 4К) и к простому ТВ фирмы Fusion (разрешение FullHD) данный ПК подключается также через тот же HDMI и изображение стартует сразу же при включении (с заставки Gigabyte и возможностью входа в BIOS либо выбора источника загрузки). И никаких переходников не требуется.
Здесь может присутствовать индивидуальная привязка БИОС к определенным идентификаторам определенных мониторов. Грубо говоря, одни идентификаторы совместимы с данным БИОС, а иные - нет. Обычное дело. Авторы прошивок БИОС физически не могут вписать привязку всех существующих мониторов. Надо держать весь парк мониторов под рукой, чтобы делать такие вещи. Даже у крупных фирм такой возможности нет.
Попробовал менять разрешение экрана вплоть до 800*600, опускать герцовку до стандартных 60 Гц, - никакого толку. Всё равно при самом старте на мониторе высвечивается "HDMI", потом он становится совсем чёрным, появляется "Вход не подд.", а потом через несколько секунд появлется крутящееся колесико Win10 и экран входа.
Похоже, что всё таки индивидуальная непереносимость ПК и этого монитора.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 43 секунды: Еле нашёл драйвер на этот монитор (на оф.сайте почему-то не было), поставил, но всё равно не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Да ладно, вы думали что сначала винда грузится а потом только биос или драйвер в биос ставится? у вашего монитора есть дисплейпорт, скорее по нему бы работало, а так, либо попробовать переходник с дви на хдми либо смерится и забыть.
