Думаю, этот вопрос достойный отдельной темы, вопрос здоровья глаз, как-никак. В общем, пересел с LG24" IPS 6-летней давности на LG UltraGear 32GK650F-B - 31.5 дюймов на VA матрице. После работы с ним заметил что несколько режет в глазах, да и в общем наблюдается усталость глаз, чего обычно у меня не наблюдалось (хотя бывало работал/играл и по 12 и по 14 часов в сутки, а тут несколько часов всего..). Думал с непривычки, пройдет. Но на всякий случай хочется уточнить у знающих людей, может что-то кардинально не так и нужно что-то менять?
Хотелось бы рассмотреть все возможные причины: 1. Яркость. Вчера-позавчера, "из коробки" яркость была около 70%. Сегодня, почитав профильную тему, установил яркость на 25%. Не скажу чтобы это устранило дискомфорт. Как я понимаю, с одной стороны, чем меньше яркость, тем лучше, а с другой, если она слишком мала и глаз перенапрягается - это еще хуже. 2. Расстояние до монитора. Я его несколько увеличил ( с примерно 40 см до 60 примерно ). При том, что размеры элементов на экране остались те же (24" FullHD и 32" 2К), при увеличении расстояния и далеко не идеальном зрении, вероятно глаза стали напрягаться больше? В связи с этим возникает вопрос - что же хуже - сделать расстояние чуть меньше, чтобы глаза меньше напрягались в попытках разглядеть уменьшившиеся элементы, или оставить его таким или даже больше? 3. Частота/особенности матрицы. Как я читал, чем выше частота тем лучше, но возможно это не всегда так и может иметь побочные эффекты? С другой стороны, возможно va-матрица, или матрица конкретно этого монитора "вреднее"?
Это все индивидуально и зависит от освещения, но обычно уменьшение яркости и контрастности помогает.
Не знаю.. начитался отзывов на форуме о том что несколько человек сдали его именно по причине усталости глаз. Теперь не уверен в своей способности объективно анализировать ситуацию к тому-же) Плюс не выспался сегодня..
Выставил цветовую температуру на более теплую, сменил гамму на "вариант 4", вроде чуть легче стало. Нужно будет отдохнуть от мониторов в принципе, выспаться. И попробовать поиграть в игры следующим вечером, не читая текст в браузере с монитора
Пользователь_9999 Погуглите наличие кристаллического эффекта и низкочастотного ШИМа подстветки у вашего нового моника. Глаза могут уставать от этих эффектов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Пользователь_9999 писал(а):
Буду рад аргументированным ответам!
Просто продай этот LG и никогда больше не покупай. Будь то готовый монитор или просто матрица. Возьми аналог от AU Optronics и никаких проблем не будет. Южная Корея не просто так самая плохая страна по зрению. Что ЖК от этих бракоделов ЛЖ, что их оледы. Хть-тьфу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
снизь гамму и яркость цветов в настройках в винде если работает с Радионом то в драйверах #77
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
briancev не совсем так. When displaying at 120Hz or 144Hz, though, there is an option to introduce flicker in order to improve the appearance of motion. Обожаю лыжи. Сделаем типа flicker free моник 144Гц, но если выставлять больше 120 Гц, то будет мерцание.
Автор, попробуйте выставить частоту меньше 120 Гц. Это первое. И больше никогда не покупайте телевизоры и мониторы от этого говнобренда. Говорю как человек попавший с похожей проблемой у топового в своей линейке телика lg и еле сдавшего это говно обратно.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2019 Откуда: Новосибирск Фото: 14
BrainstorM, Винни-Пух, А если более конкретно, чем именно LG то плох ? Сижу 2 года на LG с IPS,75ГЦ, всё устраивает. Картинка сочная, четкая. Глаза не болят, сижу на 30% яркость/контрастность. В будущем планировал так же, брать LG. Может быть, я сейчас передумаю и возьму допустим Samsung
VA довольно комфортен в работе, на мой личный взгляд.
Иронично, т.к. у LG 32GK650F матрица как раз от AU Optronics )
OPTION. Обычная вставка черного кадра как на многих других игровых мониторах для снижения видимого времени отклика. Сам монитор полностью Flicker-Free на любых герцовках и любых уровнях яркости, и покрытие экрана полуматовое.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Пользователь_9999 Устают глаза от чтения или игр? От чтения ничего удивительного: у тебя монитор заполняет большую часть поля зрения, а это для глаз очень тяжело. Я лично даже на своем 24" открываю браузер не растягивая на весь экран, а более компактно (на рабочем столе черный фон). Ну и яркость в новых мониторах бешеная. Можешь смело убавлять в ноль, еще и контраст уменьшить. Да, нет вау-эффекта от картинки, но для чтения этого и не нужно. Когда играешь ставишь другой режим и все.
Для этого существует правило, при котором минимальная яркость для равномерного покрытия всего диапазона SDR - это 100 нит. Выше этого вопрос только в освещении рабочего места и в адаптации зрения под яркость экрана: реально пофиг, какая у тебя яркость, через короткое время ты привыкнешь и станет нормально. На LG 100 нит по моему лежало между 10 и 15% где то.
Я лично монитор использовал на 20%, мне очень комфортно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
Klogg4 писал(а):
Спецы овера как всегда
+1, частный случай всегда приравнивается к 100%-ой статистике...
+1, площадь увеличилась прилично, надо привыкать... пока можно отодвинуться до того положения пока угловой размер наблюдения старого и нового монитора совпадут, потом уже придвигать ближе
bobrovka писал(а):
Не 100нит, а 120 нит или кд/м2
Klogg4 писал(а):
Нет, именно 100 нит.
100-120нит, кому как комфортно, и смотреть по обзорам чему в % яркости соотв. можно еще освещения в комнате попробовать прибавить. Пользователь_9999 можно посидеть в режиме типа "чтение" для привыкания, постепенно адаптируетесь
Если от конкретного монитора устают глаза - избавиться и выбирать другой. Сталкивался с подобным на каком то Самсунге. Я доподлинно знаю, что не переношу покрытия с выраженным кристаллическим эффектом. Лучше полуглянцевые - ещё не зеркало, но уже без этой гадости. Ну и ШИМ само собой сразу в топку.
Klogg4 ну ок. Может быть дело не в шим, а в какой-то иной плоскости. Но я в лыжное flicker free все равно не верю. Слишком много жалоб относительно усталости глаз при работе с их мониками. Да и сами лыжи как были говнобрендом, так и остались.
Повторюсь - в этом конкретном мониторе матрица от AUO и она полностью Flicker Free. Даже спорить по поводу лыжи как таковой не имеет смысла, потому что матрица не их.
Устать глаза могут из за банального утомления за день по иным причинам, или из за недосыпа. Только теперь во всем почему-то принято обвинять мониторы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
Для просмотра текста,а значит большую часть интернет в текстовом режиме! Нужно выставлять яркость не более 15% и соответственно в пределах 75 % контрастность и будет все ок.
