Всех приветствую, появилась интересная тема для меня при выборе 4к монитора с частотой 60 фпс, дело в том что не все кабели могут передавать весь поток данных для сочной картинки без сжатия(4:4:4). Почитал всякую информацию но не на все есть ответы. Есть некая таблица, где показано сколько нужно передавать данных под желаемую конфигурацию. Например есть мониторы с 10 бит(8 бит + FRC), где нет поддержки displayport 1.4 или hdmi 2.1, а значит кабель hdmi 2.0 и displayport 1.2 не сможет передать всю желаемую информацию на монитор без сжатия, у них скорость передачи около 18гбит/с, тогда как нужно 20гбит/с. #77 Вопросы которые меня интересуют: 8 бит + FRC имеет такое же количество цветов как и 10 бит? Если да, то почему у мониторов с 8 бит + FR нет поддержки высокоскоростных кабелей указанных выше, как у VIEWSONIC VP2768-4K для максимальной картинки? Есть люди с такими мониторами как у вас на практике по выводу изображения?
Тогда у 8 бит + FRC сколько цветов, как у 8 бит? Про DP1.2a я не нашел информацию об улучшении скорости, а значит она остается такой же как в 1.2. Ну 444@10bit может быть и не в 60 фпс, меня интересует все вышеперечисленные характеристики
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 59 секунд: Вообщем нашел я спецификацию этого монитора https://www.displayspecifications.com/en/model/8631142b который сверху, как оказалось 8 бит + FRC имеет столько же цветов что и 10 бит(1073741824 цветов), и есть поддержка 1.4 DisplayPort, интересно почему некоторые магазины указывают 1.2 версию... Так что всем советую смотреть какой кабель в комплекте, если он не вытягивает скорость, то лучше найти нужную скорость по таблице и купить тот который передаст все цвета и без сжатия, а то некоторые жалуются на плохой монитор, а что если дело в скорости кабеля поэтому и не передает все цвета как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 27
