Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Россия
Доброе время суток, отдельно темы про данную модель монитора/линейку мониторов не нашел, ее не существует. Поэтому два вопроса к владельцам/матерым оверклокерам-знатокам этого форума) 1) Как вы побороли glow-эффект данной модели? Поделитесь настройками монитора, какую гамму/уровень черного/яркость ставили? Пользуюсь им в темное время суток в неосвещенной комнате, пока семья спит 2) Вцелом какие лайфхаки, фишки советую сделать в настройках монитора? Конфиг в профиле) может поделитесь своими пресетами настроек в меню монитора или еще чем? 3) Есть шанс победить всплывающее окно монитора с обозначением выбранного входа которое появляется каждый раз когда делаете альт+таб из игр на рабочий стол? Заранее всем спасибо. От себя - пока использую режим FPS, гамма 1, динамическая контрастность 1, баланс черного 10, яркость 52, контр 38
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Извиняюсь, а чем данная модель монитора, заслужила отдельной темы? Он изогнут, по спирали?)
Вы и про другие мониторы, не найдете отдельных тем.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Конечно есть - редактирование прошивки, с последующей перезаписью. Гатовы записывать?)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2019 Откуда: Mariupol-Ottawa
глоу борется очень легко, достаточно не наворачивать яркость а держать её в районе 100канделл, чего в большинстве случаев достаточно даже для освещённой комнаты. есть обзор данной модели, гуглится очень легко, оптимальные праметры там указаны
В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид: режим изображения — Custom; яркость — 13; контраст — 50; резкость — 5; цветовая температура — User (88/95/97); - эти возможно придётся самостоятельно подбирать, и смотреть чтоб белый цвет был белым, а не краснил/синил/зеленил. гамма — Off; эквалайзер чёрного — 0; Overdrive — Balance/Speed.
если картинка не понравится, вдруг будет белёсой, недостаточно контрастной, попрбуйте гамму в винде настроить.
варлордиk писал(а):
Расскажи пожалуйста как
Это к производителю вопросы, который зашивал. Если он сочтет нужным, ваше вмешательство, он расложит по полкам всю структуру прошивки иепрома. Есть вариант, заплатить какомунить программисту, если только он сломает защиту от перезаписи. Как видите, всё очень просто, выбирайте любой из вариантов. пс. ну и монитор, нужно будет отдать, тому кто будет этим заниматься. Надо же будет, на чем-то тестировать результаты редактирования прошивки.
Последний раз редактировалось kpaxo6op 22.08.2021 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Очень "легкие" варианты
kpaxo6op писал(а):
Они не просто "легкие", они дебильные) Привыкайте жить с тем, что уже имеете.
Кстати на этот вопрос техподдержка очень оперативно ответила
"Добрый день!
Благодарим Вас за выбор продукции компании GIGABYTE и приобретенный монитор. В настройках экранного меню выберте опцию Другие настройки --> Разрещение экрана --> Отключить."
PS - кстати совсем не очевидный и неинтуитивно понятный пункт меню )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2009 Откуда: Москва
Гамма 2 яркость 9 95/97/98 Пс в новой прошивке f06 наконец то можно индикатор выключить, ну и зачем то изменили режим динамического контраста (теперь это уг, раньше стояла 1) В целом монитором доволен, юзаю с апреля
Вопрос, а как прошу на мониторе данном обновляешь?
KostyaMaslov писал(а):
Даже не знал что на мониторе что-то обновлять можно)
Согласен) По-моему эта моя тема - намного полезнее чем тема про мониторы в шапке раздела) По крайней мере есть инфа по порьбе с глоу, примеры решения сложностей, новость для непроженных людей что прошивка монитора возмжна и как именно ее делать
Уважаемые знатоки ) Вопрос. При выключении в включении данного монитора, при работающем ПК, из колонок раздается системный звук Windows об отключении и тут подключения нового устройства (аналогично как флешку вставляют-вынимают). Что это может означать? При это сбиваются некоторые настройки окон в windows, не критично но хотелось бы узнать - что монитор включает/отключает при своей перезагрузке в диспетчере устройств ПК?)
вероятно звуковой кодек, так как через HDMI и DP реализована передача звука, и в мониторе есть выход под наушники 3.5мм, можно в панельке звука попробовать отключить, если не пользуетесь.
как тут, должно быть название вашего монитора
Да, этот совет помог, отключил в этом меню звук монитора в винде и подключение/отключение вроде пропало.
Но все равно настройки приложений "в окне" сбрасываются. Пример - запущенная игра в окне сбрасывает свои настройки и приходится снова "растягивать" ее..
Кстати вопрос. Нигде не могу найти полный список поддерживаемых разрешений и герцовки к ним. В 2560*1440 этот моник будет поддерживать 120 или 144гц? На моем нынешнем железе нет настройки более 60ГЦ в этом разрешении, это из за монитора или видеокарты может быть?
Продублирую в эту тему - Вобщем прикупил Ryzen 5 5500 и мамку Asus Prime A520M-R и видяху свою воткнул старую 1050Ti. Начались танцы с бубном еще ДО УСТАНОВКИ OC... на старой платформе видяха работает как часы, а с рязанью - после перезагрузки изображение выводится через раз... причем PC-Speaker выдает пост-сигнал 1 короткий писк, типа все ок с системой, без ошибок загрузка идет. На клаве нумлок зажигается, питание на мышку идет, кулеры крутятся в штатном режиме с понижением оборотов силами биоса, но картинки на мониторе просто НЕТ.... моник пишет NO SIGNAL. Повторяемость бага - при обычной перезагруке 50/50, но если через кнопку RESET - то в 100% NO SIGNAL, хотя должна идти штатная загрузка и картинка ХОТЬ КАКАЯ-ТО на монике появится. Но нет, просто "нет сигнала". Может в настройках мамки что-то нужно поменять ? Проц без видеоядра вот идет, может мамка сначала с дуру пытается инициализировать встройку видюху а не дискретку мою ? Может надо в биосе ей настройку поставить чтобы сразу PCI-E видеокарту активировала? Просто по всем признакам компа работает в штатном режиме, а картинки на монике просто нету. Биос обновил на самый последний от 13 январа 2025. ПРоблема не ушла. Помогите пожалуйста советами...
