Начал мигать монитор при включении. Проблема именно в мониторе - подключал к разным компам,менял видяхи, менял кабеля, подключал через hdmi и dvi.
Проблема в том, что при включении компа, монитор начинает включатся и выключатся, буквально на секунду и так по кругу. Проблему решаю так - включаю комп и сразу выключаю его. На мониторе показывается надпись"проверка сигнала" (в этот момен моник работает нормально). Пока показывается эта надпись, снова включаю комп и монитор начинает работать нормально без выключений.
Если при включенном компе, когда мигает монитор, выключить моник(не важно как из сети или кнопкой), то это не поможет, он все равно начинает мигать.
В чем может быть проблема??? Проблема БП отпадает т.к. он бы мигал постоянно. А тут получается не матрица мигает, а моник то включатся, то выключается и только при подключенном кабеле.
MaratSPb329 писал(а):
Проблема БП
Это проблема БП. Меняй или ремонтируй (перепайка емкостей).
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 18
Оно самое, 99%.
А разве он не должен мигать постоянно если дело в БП?
Если я просто включу моник пока комп выключен, то он не будет мигать.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Бп монитора , тем более оно внешнее , проверить легче...
то есть по сути фактически труп.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Всем спасибо. Буду искать новый бп.
