Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
С монитором следующая проблема. Рандомно, обычно 1 раз из 5, при загрузке ПК после логотипа BIOS там где должен быть экран приветствия Windows 10 отображается черный экран, но система загружена и работает. Если выключить/включить монитор кнопкой питания (именно тумблером на нижней части монитора, ибо джойстик в эти моменты не работает, то изображение появляется и все работает. Я так полагаю дело в мониторе, но проверить на другом ПК нет возможности. Пробовал 3 разных кабеля Displayport, это не помогает.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
stiffmaster Если выключить/включить монитор кнопкой питания (именно тумблером на нижней части монитора, ибо джойстик в эти моменты не работает, то изображение появляется и все работает.
Ясно, что в мониторе. Питание не проходит на джойстик. Я обычно именно им и включаю и выключаю монитор. А до тумблера мне не добраться. Очень в неудобном месте он. Значит скорее всего он у тебя и барахлит. Не подаёт питание. Если остальное всё устраивает, то включи тумблер и больше его не трогай а отключай моник после компа джойстиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
stiffmaster что-то ещё подключено к видеокарте? Я не думаю, что дело в мониторе, скорее похоже, что картинка переключается на другой видеовыход. У меня было так же, вообще у 3ххх серии карты много глюков с DP-портами. Хотя патч я видел только для 3080ti и 3060, попробуй его запустить, он определит, нужно ли править видео-биос: https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... -displayid
Помню, что на 3070 несколько дней перетыкал монитор по разным DP-портам, подключал-отключал hdmi-телек. И как-то заработало. Потом с 3080ти та же канитель была.
Подключен только монитор. Утилита пишет "already updated". Если бы картинка переключалась на другой выход, то монитор бы писал про отсутствие сигнала.
kondor06 писал(а):
А попробовать кабель HDMI? Тогда должен работать?
Не вариант. Dp нужен для работы gsync.
Пробовал снижать герцовку монитора. При 144 картина та же, а вот при 120 в такие рандомные моменты не просто черный экран, а экран мигает с интервалом 1-2 сек, при 100 черный экран, а при 60 экран мигает.
Я выявил причину. Черный экран бывает только при включенном Gsync.
Действительно проблема с мигающим черным экраном заключена во включенном G-Sync, но синхронизация нужна. Если отключить G-Sync, то есть еще VESA Adaptive Sync, кто ей пользовал и как ее включить на M32U?
_________________ Запомните! Что бы узнать ПСП нужно частоту памяти умножить на битность шины и поделить на 8 (пример: 7000*256\8 = 448 ГБ\сек)
нет, все таки показалось.. проблема с мерцающим черным экраном так и не решилась, обновление прошивки монитора так же не помогло
Какая у вас видеокарта? У меня данная проблема была только на RTX 3070. На 3080 и 4080 проблемы нет.
4090. кажется нашел в чем проблема — в некачественном DP кабеле, который шел с монитором в комплекте. сейчас подключил старым кабелем (от старого монитора) и пока не моргает уже 2 часа
