Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, есть проблема, когда играю в игры герцовка монитора как будто ниже чем есть на самом деле. То есть: допустим apex идет в 200 кадров 144 hz, но все выглядит так чопорно, как будто на 75 герцах играю. G sync freesync и все такое отключены. Видео на ютубе в 60фпс выглядят в разы плавнее чем мой геймплей. Время отклика стоит "быстро", если поставить "быстрее" по появляется оч сильный гостинг, не то что играть, даже текст не почитаешь. До этого был монитор zowie 2411p там при выборе AMA " premium" тоже был жесточайший гостинг, как -то давно, когда переходил на 2к, продал знакомому его, недавно зашел в гости и на аналогичной системе, решил просто для интереса включить premium и вот у него никакого гостинга не было. у еще одного знакомого моник LG 24GN600-B, гостинга тоже нет, хотя монитор попроще. Почему так может быть и как восстановить плавность картинки ?
Проверь на сколько Гц опрашивается порт мышки, в этом бывает проблема плавности в шутерах.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
максимум 1000hz, я так понимаю зависит от того, с какой скоростью я веду мышь. Медленно 100-200, быстро - около 1000
Typ6uKoO писал(а):
максимум 1000hz
Нужно поставить максимально возможную скорость опроса порта мышки, 500 либо 1000Гц. Не путать с DPI мышки.
в драйверах мыши dpi 800 / poling rate 1000hz , а конкретно сам порт где настроить я понятия не имею.
https://zowie.benq.com/th-th/support/mo ... ecker.html
проверьте порт тут
тогда я выше все верно написал. около 1000 если быстро водить, если медленно то 200-300
Сейчас этот форум просматривают: barbarin и гости: 15
