Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте! У меня такая проблема. На ноутбуке не работает матрица, я снял, и пользовался через HDMI, поменял монитор и изображение было узкое, разные разрешения пробовал, не помогло. Я решил удалить видеодрайвер Nvidia и установить заново, но после того как я удалил драйвер и удалил из диспетчера устройств, монитор потух и больше не могу ничего сделать. Виндовс 10 стояла на SSD диске, но он впаян на материнской плате, поэтому снять его и поставить новый Виновс не могу. Есть какое то решение как можно сделать чтобы снова работал монитор через HDMI без матрицы ноутбука?
szhyrnov модель ноутбука в студию. Есть ноутбуки с VGA разъемом к примеру которые экран БИОС на мониторе честно показывают, есть и ноутбуки которые по HDMI честно показывают биос, а есть которые нет. Если ваш который показывает, то можно шевелиться через флешку Windows PE, которую где-то надыбать, либо загрузиться диска с установленной виндой и так работать и нафиг что у вас там SSD распаян. Но для этого надо попасть в выбор boot устройств, что вслепую миссион импоссибл.
7800X3D/7900XTX/85"
Модель ноутбука Asus U500V. Тут VGA нету, только HDMI
Если внешний монитор не показывает БИОС, тут прямой путь в ремонтку- впаивать какой-нить чип-кодек с RGB LVDS(шина матрицы) на HDMI чтобы вывести напрямую с платы, либо любую матрицу по размеру похожую подключать, т.к. ноут у вас еще живенький, ну а самым дешевым вариантом было бы завести ноут на любую матрицу временно и настроить БИОС на старт с внешнего диска с готовой виндой, но это опять же работа мастера.
Я бы сделал вариант с подключением любой ультра-дешевой матрицы чтобы работало и все.
или вот https://aliexpress.ru/popular/lvds-to-hdmi.html
Но вообще там у вас должен быть разъем на второй ССД, это тоже варианты.
7800X3D/7900XTX/85"
Сейчас этот форум просматривают: harito и гости: 11
