Фото: 5
165 герцовый монитор ,на момент покупки не каких проблем ,подключение дисплей порт
через 2 года в момент включения появилась мерцающая полоса толщиной в 3 пальца ,снижение герцовки до 144 решало проблему ,пробовал менять провод на HDMI эффекта не дало .
немного поработав можно было снова вернуть 165 герц и проблема не возникала ,иногда и на утро проблемы не было
изначально думал на температуру в комнате ,первые проблемы возникли ,когда открыл окно и температура ночью упала в доме до 18 градусов ,потом прогрев и снова работает .
Но с недавнего времени проблема перешла уже и на 144 герца ,при включение 165 герц уже пол экрана мерцает чёрным или залипает на той картинке что была в последний раз .
проблема не поменялась и после смены видео карты а вместе с ней и новые провода не дали не какого эффекта ,значит дело чисто в мониторе .
Подключил второй монитор ,на нём такой проблемы нет
В чём причина? умирает матрица? как это завязано на герцовке ,что вообще можно сделать? пережата винтами матрица? почему сразу не было таких проблем ,ваши варианты
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
если 120 гц поставить или 100 или 60 будут полосы или нет?
Фото: 5
100 и 124 затестил ,проблемы нет ,уже интересно))
Сейчас этот форум просматривают: harito и гости: 16
cron
