Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Шалом. Монитор 165 гц есть шлейфы в играх. В чём причина? Шлейфы в играх это беда всех у всех мониторов? На телевизорах бывают такие проблемы с шлейфами?
Если монитор имеет VA матрицу, то забить или сменить монитор.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Не должно быть. Видимо, матрица такая "хорошая". Был ноут с 60 гц дисплеем. Но у матрицы такие задержки, что 80 кадров/с выглядели как 20-30.
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Матрица TN.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Да, в некоторых тяжёлых и требовательных играх бывают просадки до 30 fps. Всё дело из-за этого? Поменять процессор (там процессорозависимая игра) или лучше купит телевизор? На телевизорах есть проблемы с шлейфами?
Может шлейфы из-за TAA сглаживания?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Сглаживание отключено.
Так тема затянется. Укажите полную модель мионитора и полную конфигурацию ПК, а также видео как выглядят ваши шлейфы.
Для особо одарённых: GA-990FXA-UD3 _ FX 8350 (разгон до 4.5GHz, +100V к заводскому напряжению ядра процессора)_ Кулер ICE Hammer 4500 _ Озу Corsair 2000 8gb _Asus GeForce GTX 1070 ROG STRIX [STRIX-GTX1070-8G-GAMING]_ Бп Chiftec APS-850CB _ ssd Intel 120gb_ssd intel 545s 512gb_hhd seagate 1tb_Монитор ASUS TUF Gaming VG27BQ, 2560x1440, 165 Гц, TN.
А что не понятно с шлейфами? Шлейфы как и у всех, при резких поворотах мышки наблюдается не один объект а четыре.
Нет нет. Я про то, как долго затухает предыдущий кадр. Из-за этого как раз эффект шлейфа и, как следствие, иллюзия того, что высокая частота кадров выглядит, как низкая. Пока что кажется, что дело в матрице монитора. Но шлейфить может по-разному. В идеале бы видео. А то мало ли, что там. Оно всегда так было или недавно началось?
DJON, для особо одарённых: выбирать 1440р 165Гц монитор в конфиг с FX и 1070 это не нормально. Собственно поэтому нужно видео этих шлейфов снятых сторонней камерой. Может у вас там 30 кадров. А при резком верчении мышью все 15.
Это называется Ghosting.
Попробуй выкрутить Overdrive на максимум, в современных мониторах это частота отклика пикселя, шлейфы должны исчезнуть.
На этот моник в ДНС жаловались на гостинг, отклик там по сути то низкий, а вот частота пикселей по дефолту это мем :D
Щяс везде скрывают время отклика пикселя, типа может быть там 144 герца и 1 мс, а вот отклик пикселя с задержкой :lol: как в VA
Да, у него в рекламе было заявлено время отклика 0,4 мс. А по факту замерил программой TFT Монитор там показывает 7 мс.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 28 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Видео почему то не отправляется. Выдаёт ошибку.
Тут лечить только установкой режима Overdrive в Extreme или если там ползунок - на максимум.
Фото: 35
программы не меряют время отклика матрицы, это время кадра
Эта прога меряет время латентности матрицы.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А вообще есть более наглядные тесты для выявления гостинга - https://www.testufo.com/ghosting
Автор меряй этим, если за тарелками след остаётся даже при выкручивании в максимум овердрайва - тут можно только попытаться вернуть моник или обменять.
Фото: 35
Evgen100 чушь не неси, отклик матрицы только приборами можно измерить специальными, а не какой-то там прогой, которой только битыши проверять можно да градиенты. на 60 гц монике будет 16.6 мс, прикинь да.
Да ну а тесты с движущимися объектами для кого?
Чем меньше задержки - тем менее заметен шлейф за быстро движущимся объектом. Как бы тоже этим можно мерять.
Overdrive и время отклика матрицы стоят на максимуме.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
При 165 гц след от тарелок НЛО минимальный. Там вроде всё как бы норм.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Ещё есть такая проблема, когда двигаешь окно с напечатанным текстом в каком-нибудь файле TXT или WORD он начинает жутко размазываться на множество шлейфов и этот становится просто не видно. От этого тоже жутко болят глаза, как и в играх примерно одинаковое размытие и шлейфы.
DJON попробуй снизить до 144гц. Может это эффект от переразгона матрицы.
Нет предела совершенству.
Пробовал, не помогает. До 120 гц снижал, тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 7
