Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 6
Добрый день.
Около года назад был куплен LG 27GN800-B на замену 10 летнему BenQ BL2411PT.
В первую неделю-две болели сильно глаза и голова. Я подумал, что монитор новый и плюс диагональ 27 вместо 24, нужно привыкать.
Выставил настройки, перечитал кучу форумов, подогнал к идеалу для своих глаз. 2-3 часа в день вывозил нормально, лишь слегка глаза побаливали, но терпимо, дольше я за ним не сидел.
Пару месяцев назад начал за ним работать(браузер, офисные приложения), в среднем по 8-12 часов в день. Очень сильно болят глаза, иногда голова. Спасают капли каждый день, но это не панацея, сами понимаете.
Дело в том, что на BL2411PT я работал и по 12 часов и даже намёка не было на усталость глаз.
Сейчас 27GN800-B выкручен в самый "тёплый" режим, белый у меня почти желтый, Яркость 16, контраст 40. Если делать выше, то глаза начинают вытекать.
Вопрос первый. Может быть это из-за большей диагонали?
Вопрос второй. Если подбирать что-то на 24 диагонали и fhd, то какой вариант будет самый лучший для глаз(аналог BenQ BL2411PT). У BenQ там всякие технологии защиты для глаз были, как я помню.
Вопрос третий: Если кто-то сталкивался с подобной проблемой и поборол её, то какие действия были предприняты? На какой монитор и диагональ поменяли?
Естественно понимаю тот факт, что всё индивидуально.
На новом мониторе просто всё мельче, глаза напрягаются. Масштаб какой стоит?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 6
150% иногда 175%
Пробовал с разным масштабом. Особо улучшений нет.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Кстати, ещё такая особенность. Если в экран телефона больше 10 минут смотреть, то глаза начинают болеть, через 20 минут начинает болеть голова.
Сейчас телефоном почти не пользуюсь, только как звонилка. iphone SE с экраном ips, до этого сменил не один телефон, чтобы более менее лучше стало.
Всё примерно началось, когда поменял монитор.
Может конечно зрение посадил, но вроде от книг и телевизора вообще всё отлично, как будто глаза отдыхают.
maximilliano писал(а):
150% иногда 175%
Попробуй отодвинуться подальше от монитора, 27" с масштабом 150% - 175% позволяет сантиметров на 80-90 отодвинуться. И яркость на самый минимум при работе с текстом.
Тоже устают глаза и стоит моник 27" с масштабом 150% и спасает только большое расстояние, в таком режиме можно по 8-12 часов за монитором, если ближе - то перенапряжение глаз сильное.
лет 10+ назад было такое же c Dell U2410, хватило одного дня, чтобы сдать назад и купить другой Samsung S24A850DW
Фото: 21
Если болят глаза от какого-то монитора, то хоть в штаны наложи, так и будут болеть. Посоветовать могу только одно - продать этот LG и купить AOC Q27G2S/EU. Сам пользуюсь таким уже почти год, по моему совету его купило немало людей с проблемными глазами, никто не жалуется. На него сейчас скидка, можно обойтись минимальной доплатой https://www.dns-shop.ru/product/3f0c52a ... eu-cernyj/ .
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 6
у меня мон такой же. Скорее всего из-за диагонали+расстояния. Если нет возможности отодвинуть подальше ,то так и будет. Подсветка тут без мерцаний.
С телефоном у меня похожее: если смотреть 20 минут в экран, то фокус сбивается пока не посплю. А в монитор могу по много часов смотреть.
Если сидишь в тёмной комнате, то сзади или над монитором разместить лампу с теплым жёлтым светом (можно светодиоидную эквивалент ламы накаливания на 95 ватт). Также мучился после операции на глаза, жутко уставали.
Фото: 59
нужно было сдавать обратно...
Запахло рывком.....
Однозначно. Еще лучше, если удастся понять, что именно в мониторе напрягает. Не применительно к этому конкретному, но чаще всего - ШИМ, Кристаллический Эффект матового покрытия, слишком высокая минимальная яркость (ощущение, что "смотришь на сварку", как вариант этой-же проблемы - "давит" на глаза). Терпеть не нужно, взгляд в монитор, при адекватной яркости, не должен сильно отличаться от взгляда на стену в течении длительного времени. Если есть проблемы - неприятно, но менять, если надо - перебирать, пока не станет понятно, что подходит и почему. И что не подходит. Других вариантов нет, других слушать не надо - глаза и восприятие у всех разное, кто-то и зверский ШИМ не замечает и все по кайфу.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Фото: 7
Нет.
Любой монитор, любой диагонали. Матрица производства Тайвань. Flicker Free. Желательно AU Optronics.
Фото: 6
а ,и еще. Motion blur reduction должен быть выключен, иначе глаза вытекут сразу в мусорку.
Фото: 6
Можешь свои настройки монитора написать, пожалуйста?
Фото: 42
это в драйверах, на нвидии я точно не знаю
сделай тоже самое и глаза так напрягаться не будут
снизь гамму
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 20.05.2023 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Разве там не одинаковые матрицы, что и на LG?
Фото: 21
maximilliano У LG матрица ВОЕ с матовым покрытием и сильным кристаллическим эффектом, у АОС - Innolux с полуглянцевой поверхностью.
Фото: 6
Читал ваши положительные отзывы об этой модели на соседнем форуме.
Попробую взять в DNS для теста, там вроде с возвратом лучше чем у остальных.
Для 80% текста и 20% игр на Xbox series x он подойдёт? - странный вопрос, но всё же хочу узнать мнение)
Фото: 21
maximilliano Для всего подойдёт.
maximilliano Для чего вообще на 27 переходил? Что за работа? Мб наоборот надо было с 24 на 22 переходить? У меня при переходе с 17 на 24 (такой же как у тебя) тоже глаза болели, потом привык, но на 17 все равно комфортней было. По мне так влияет не тип матрицы или шим, а размер и яркость. В общем если все поле зрения заполняет светящийся объект, то глаза болеть будут.
Фото: 6
Тоже есть такая мысль. Так же как и 144 герца вместо 60.
Сейчас поставил 60 герц, попробую поработать, пока новый монитор доставляется. Потом уже поработаю за новым, если ничего не изменится, то буду возвращаться на fhd 24.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 9
