Всем привет! Давно меня тут не было :-)
В общем, поменял видеокарту на новую 4070ti. Поставил драйвера последние (поставил на чистую, с удалением старых). Но в системе пропал драйвер монитора, и из-за этого разрешение упало до дефолтного 1024. Сначала был "Универсальный монитор не PnP", потом я его сменил на "Универсальный монитор PnP" через диспетчер устройств во вкладке мониторы. В итоге высокие разрешения все равно не доступны. Подключен через DisplayPort. На предыдущей видеокарте все работало в 2К + HDR. Проблему решил частично, сменив кабель на HDMI :?:
Но хочется вернуться на DisplayPort и вернуть драйвер монитора. Монитор Gigabyte Aorus FI27Q :cry:
Фото: 17
Rein Windows не ищет сам драйверы?
В диспетчере устройств что показывает? Попробуйте там поиск запустить.
Также можно вручную поставить что-нибудь из этого: https://www.gigabyte.com/ru/Monitor/AOR ... l-firmware
И ещё в Пуск - Параметры - Система - Дисплей в "Дополнительных параметрах дисплея" посмотрите, какой монитор указан.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Прошивку я обновил через их утилиту OSD Sidekick.
Нужен именно драйвер монитора. Его нет у них на сайте, windows тоже не ищет, через диспетчер устройств показывает "Универсальный монитор PnP". Чудеса...
Точно дело не в драйвере монитора.
Сколько мониторов было и все они определялись, как Универсальный монитор PnP.
Панель управления нвидиа - Дисплей - изменить разрешение и установить несколько мониторов - картиночку можно?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
В комплекте идет СД диск, там все необходимое должно быть.
Вот скрины.
CD-диска не было.
Попробую поставить предыдущие драйвера. Последние только для киберпанка оптимизировали.
Rein писал(а):
Вот скрины.
Так вот же Aorus FI27Q на скинах, а в диспетчере устройств должен быть Универсальный монитор PnP, если конечно специально драйвер не ставить.
У вас все правильно, проблема не в драйвере монитора, а в другом.
Возвращайте DP подключение.
Чую какой то троллинг на уровне "дисплейпорт я воткнул во встройку, на которую не установил драйвера"...
Nvidia рекомендует обновить прошивку монитора до F08 - https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5404/~/unable-to-select-the-native-resolution-of-the-gigabyte-aorus-fi27q-monitor
Со старой прошивкой, драйвер 517.48 последний с которым корректно работает подключение по DP.
https://forums.developer.nvidia.com/t/display-port-issues-since-nvidia-517-48-driver-rtx3080-aorus-fi27q/233592
IceFireW писал(а):
Rein писал(а):
Вот скрины.
Да! :super: Теперь все работает. В диспетчере стоит Универсальный монитор PnP.
У меня похожая проблема была на предыдущей видеокарте. С ограничением разрешения. Провозился с переустановкой драйверов и заработало.
@Guzz,
прошивку монитора поменял на эту, F08. Может она помогла.
@Raiden_of_the_Sky,
нет у меня встройки. И мне не зачем тут тролить :shock:
Всех благодарю за помощь, тема закрыт :beer: :-)
Сейчас этот форум просматривают: harito и гости: 14
