Сидел 3 года на Dell U2410 (Wide Gamut 8+2бит) подсветка (CCFL) люминесцентные лампы с холодным катодом, всё было нормально причём яркость была 70% и контраст 100%.
Перешёл на Dell U2412M (6+2бит) там подсветка LED он ярче, яркость поставил на 17% контраст 75% глаза всё равно сильно устают.
Edit: Нашёл проблему монтор на LED больше подвержен мерцанию чем CCFL, когда яркость меньше 100% полосы летают видно на камеру телефона если выставить выдержку очень короткую 1/10 000c
Решил это поставив яркость 100% (полосы ушли) и контраст убрал до 30% (яркость опустилась).
разгадка
PWM causes eyestrain due to the flicker. It's at a high enough frequency that you can't see it (unlike CRT), but the damage is still done. Manufacturers have finally recognized this by introducing PWM-free displays (after damaging peoples health for many years).
The U2412m mentioned above is a typical PWM display so flickers at <100% brightness.
The 22" Bilenia is a CCFL display. PWM is less of an issue with this backlight due to persistence. Unfortunately almost all modern displays are LED, where the light is instantly flashed on and off.
Только вот загадка у меня два монитора Dell U2412M и на одном из них когда яркость низкая полос нету, что за чудеса? Это один из мониторов сломался и пошли полосы или в чём дело?
фото
Видео демонстрация https://www.youtube.com/watch?v=2RFcoehvR7U
Мониторы разных годов выпуска, в одном мерцания заметны, в другом уже нет.
https://overclockers.ru/lab/show/61405_6/Populyarnyj_dolgozhitel_obzor_i_testirovanie_monitora_Dell_U2412M_Rev.2014
Соответственно либо ШИМ в мониторе не используется, либо его частота составляет несколько кГц.
Итак, от одного из главных недостатков ревизий 2011 года новый U2412M в своей реинкарнации от января 2014 года точно избавился. По найденным в интернете данным наиболее вероятная частота ШИМ в нем составляет 9 кГц (9000 Гц), что в десятки раз выше, чем 240-360 Гц в более ранних ревизиях, в особенности всего 2012 года – середины 2013.
брал его себе в 2012 году, через пару дней сдал обратно в магазин
А что не понравилось?
разгадка
фото
Вариант брать монитор от Делл с сертификацией на немерцание и такая есть, цена вопроса дороже конечно. Шим на лед действительно убивает глаза. Сам проходил через это.
12700K/4080 Strix OC
