Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 3
Периодически монитор не выходит либо из спящего режима или при включении происходит вот такое https://youtu.be/DBYQ_vE-Fss?si=8Vf5QedtDVuDaIe3 проблема плавающая,кабель дисплей порт поменял,на hdmi тоже самое,где искать причину подскажите
Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
Фото: 18
А в меню монитора можно выбрать тип входа не авто, а зафиксировать тот куда комп подключен?
Фото: 3
да можно,есть пункт автоисточник,но с момента покупки года три уже стоит вкл.и всё нормально было
Фото: 18
А компьютер вообще работает? Что то на экране ничего не видно кроме поиска источника и ничего не находит.
Фото: 3
да всё работает,мышка,клава,звуковая внешняя всё запускается,да сначала появляется поиск дисплей порт,hdmi потом пишет нет сигнала,монитор может 5 раз нормально включиться а на 6 не заработать при включении компа или при выходе из спящего режима,
Фото: 4
wowan
что-то мне кажется и не в мониторе то и дело.. может быть вк провисает/не плотно сидит в гнезде и временами чудит, контакты вк почистите спиртом, хуже не станет один чёрт.
а чё по бп, линии там все в норме? мож вообще не там копаем.. мож там вообще бп замешан, или кабель питания который идёт в вк, или сам разъём питания вк
Фото: 3
сегодня пока ни разу не завис,автовыбор источника отключил в мониторе,под видяхой подпорка стоит,завтра контакты почищу,по линиям под нагрузкой вот так
74568
,странно только батарейку позавчера вставил а она уже разрядилась или hwinfo врёт,хотя я её как вставил она сразу 2,7v показывала
