Имеется монитор LG 27UP650-W. В нем есть технология Flicker Safe. Эта технология не гарантирует отсутствие мерцания. Я снял монитор LG 27UP650-W на камеру телефона (видео) при яркости 100% и 14% и по всему экрану появились движущиеся полосы.
Это указывает на наличие ШИМ (мерцания) в мониторе или нет? С какой частотой мерцает экран? В теории, герцовка мерцания может быть очень высокой, но хотелось бы, чтобы ее не оказалось. Прибора для замера ШИМ нет, обзоров англоязычных с информацией по ШИМ нет. Глазами, если присматриваться в белый цвет (на других не вижу) как-будто мерцает, но это еще может быть связано со зрением, не могу точно определить
Скриншоты из видео прикладываю
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Нет. Это ты видишь разницу частоты развёртки монитора и частоты съёмки камеры. Камера как правило снимает с частотой кадров 60 или 30 гц. И естественно их частоты не синхронизированы, вот и видишь эту рассинхронизацию. А при съёмке в помещении при искусственном освещении ещё мерцание лампы освещения добавится.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Спасибо за обратную связь. Если нет прибора специального, то каким методом можно узнать про ШИМ - снимать на камеру при 240 кадров в секунду или практически никак? Производитель данные по ШИМ не дает обычно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
idanchen шим же просто видно. Переведи в темноте со включенным монитором взгляд из стороны в сторону. Если изображение множится, а не размывается, то шим есть. Зачем вам это? Вы же не видите шим, значит он вам не мешает.
Но вообще, все эти переживания про шим забавляют. 100500 лет жили с мерцающими лампами, и до сих пор живут, и буквально всем пофиг. Прямо как с летающими тарелками, которые никто не видел, пока в газетах не написали. А потом как понеслось..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
Включаешь режим "профи" в камере телефона, выбираешь скорость затвора ~1/4000.
Яркость монитора устанавливаешь на 100, затем снижаешь до 0. Если есть ШИМ, то при снижении яркости появятся черные полосы. Видео монитора с ШИМ - https://disk.yandex.ru/i/QwEIphazN7zeTg
Просто глаза стали уставать. Возможно, мерцания нет, просто зрение, либо в купе.
Guzz писал(а):
Яркость монитора устанавливаешь на 100, затем снижаешь до 0. Если есть ШИМ, то при снижении яркости появятся черные полосы. Спасибо, попробую
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
idanchen Указывает. mol61
Это работает только на ЭЛТ и плазмах, которые даже статичные кадры перерисовывают. ЖК и OLED панели статику не перерисовывают. Соответсвенно, если он видит мерцание на записи - это ШИМ.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
