Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2011 Фото: 4
Всем привет! Тема для меня крайне сложная, без понятия как адекватно всё описать, но надеюсь получится и очень надеюсь, у кого то будет информация У меня 3 монитора, все они разные. Вкратце: 1. Основной, 2К на 160гц 2. Доп фулхд на 144гц 3. Оч старый фулхд на 60гц
Первые 2 поддерживают фрисинк, 3-й нет. Основной использую для игр, дополнительные под ТГ, дискорд и прочее. На 2 мониторе фрисинк выключен. Включен на 1(основном) как в настройках монитора так и в драйвере.
Проблема: фрисинк как будто бы не всегда работает. (а может дело и не в нём) Запущена игра, которая выдаёт 165-170 фпс (стоит лок на 170). Иногда - всё четко, плавно, красиво. Потом что-то произойдет и появляется рябь. Картинка рваная, при этом фпс стабильно 170. Пройдёт минут 30 - опять всё плавно и красиво. И так прыгает туда сюда. Иногда было такое, что монитор улавливает условное уведомление от ТГ и сбрасывает частоту до минимума, т.к. фпс в уведомлении нулевой, но сейчас уведомлений нет, они отключены, ловить "другого" ничего не должно. В игре нет фулскрина, играю оконный на весь экран.
Чувство, будто 170 фпс дают не 160гц, а сильно ниже. Иногда помогает выключение фрисинка в драйвере (при стабильных 160+ фпс) становится всё плавно, но, если другая игра падает до 140-150, то появляется рябь. Включаю фрисинк - опять всё плавно, но через какое то время опять начинаются скачки.
Что я делаю не так? Единственный вариант на который я могу грешить - 2 доп моника, возможно с 1 было бы всё ок, но почему сначала у меня всё плавно, потом дичь, потом опять плавно и т.д.
upd: на текущий момент была запущена игра, 170фпс стабильно - появилась рябь, но фрисинк был выключен в драйвере. (хотя казалось бы, 160гц, 170 фпс, должно быть всё ок). Включил фрисинк - стало плавно. Чую через минут 30 опять пойдёт рябь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
noH4uK это вот эта "GIGABYTE AMD Radeon RX 5700 GAMING OC" у тебя видеокарта?? попробуй с только одним основным исчезнет проблема или нет
раньше были жалобы что в мульти-мон нужно чтобы герцы совпадали например два мона по 144 тогда нормально а если нет то возможны варианты и не всё гладко было... сейчас не знаю как
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Реализация мульти-мониторов в Windows по сей день работает через Ж. Пробуете с одним монитором. Если с ним норм, то либо забить про фрисинк при куча мониторов, либо пользоваться без кучи мониторомв, но с одним и с фрисинк
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Нашел способ фикса Выключаю правый моник, включаю, картинка дергается - всё становится плавно. Но по какой причине всё ломается, я так и не понял. Ради интереса решил переключить основной на 144гц. Всё равно всё также глючено
