Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
samsung oddysey g6 32
https://www.dns-shop.ru/product/ea5668814f71ed20/315…32bg650ei-cernyj/
несколько раз в сутки рандомно, на несколько секунд гаснет изображение!
когда гаснет изображение,звук есть!
может пропасть в браузере,может в игре!
подключен через dp(кабель- родной)!
win10 pro
Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO
https://www.dns-shop.ru/product/d66773aeedb51b80/vid…aming-x-trio-10g/
Процессор AMD Ryzen 9 5900X BOX
https://www.dns-shop.ru/product/c017cb61fb77ed20/pro…yzen-9-5900x-box/
материнка : Gigabyte B550 Aorus Pro AX
https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/B550-AORUS-PRO-AX-rev-10/kf
биос на мамку новый
компу и блоку питания всего один год!
блок питания :
Блок питания Super Flower Leadex Silver 850W [SF-850F14MT] черный
https://www.dns-shop.ru/product/5dbddc4 ... mt-cernyj/
а может быть дело в драйвераx?
566.36
читал,что у многих на этих дровах,пропадает изображение рандомно на нескольтко секунд!
это может произойти 1 раз в неделю или несколько раз за день!
при этом,звук,когда пропадает изображение есть!
кабель,поменял,изображение все равно пропадает
вставлял в разные входы dp,на видюхе
моник подключен к dp(samsung),родным кабелем из комплекта монитора
просто уже не знаю,что и думать!
моник купил,месяц назад на мегамаркете!
заказывал из другого города!
вернуть его проблемотично!
тем более доказать,что изображение пропадает!
единственное,что я могу затупить:
при покупке моника,я не снял с блока питания - защитную пленку!
что то как то затупил!
примерно месяц,на блоке питания при использовании была пленка
блок питания- внешний!
недавно снял пленку,так как блок питания очень сильно грелся!
на блоке питания остались белые следы от пленки,хотя пленка в идеале
сейчас блок греется меньше!
мог я испортить блок питания и из за этого,может пропадать изображение?
помогите решить проблему пожалуйста!
у кого есть подобная проблема,отпишитесь пожалуйста!
Имхо, дело в видюхе или в её дровах
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
можно пруфы!
кабель бы поменять на другой/оптический
при подключении по HDMI есть такая проблема?
я некоторое время сидел на DP и была такая же проблема была, потом перешел на оптический HDMI и стало всё отлично
NVIDIA GeForce RTX 5090; AMD Ryzen 7 9800X3D
3840x2160@240Hz 31.5" OLED
tolikmixx
и в чем была проблема?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
был в запасе точно такой же,тоже самсунг комплетный!
точно так же рандомно пропадает изображение
заказал с али,2 метровый:
UGREEN 16K Displayport кабель DP2.1
https://aliexpress.ru/item/100500546681 ... 3221318991
переустановил винду и все поставил с нуля!
изображение стало нормальным!
неделю все было замечательно,но сегодня во время игры,снова изображение пропало на несколь секунд!
звук,при этом был!
в логах,ошибок моника или видюхи,в тот момент,когда пропало изображение нет!
даже не знаю,в чем может быть проблема и как ее решить?
нести в сервисный,не вариант!
докажи там,что изображение гаснет!
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 22 секунды:
поставил дрова Версия: 566.45
только,что снова пропал сигнал и черный экран на несколько секунд!
в журнале системы-ничего!
даже не знаю,в чем может быть дело!
можно пожалуйста ссылки на качественные кабели с феритами
и ссылку на бочонки для кабеля питания и dp кабелей пожалуйста!
заказал с али, 2 метровый:
прийдет до 26 января
можно ли на него посадить бочонки и какие именно?
если можно ссылку
в наличии 2 стандартных кабеля dp,от samsung oddysey g6
с обоими кабелями-изображении рандомно пропадает
но они без феритов
Ps:
мое железо:
Crucial Ballistix BL16G36C16U4RL.M8FB1 16 ГБ DDR4-3600 DDR4 (2 по 16)
все очень сильно греелось,даже в простое и я биосе опции поотключал,чтобы проц не грелся
может ли из за этого пропадать изображение?
Последний раз редактировалось alex urgant 19.01.2025 0:36, всего редактировалось 1 раз.
alex urgant
например
https://ozon.ru/t/YnG7LA7
Фото: 57
Прошивку для начала обнови в мониторе, на сайте самсунг лежит или проси в поддержке
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
VictoR_VK
прошивка последняя
Версия 1651.1 1544.06 MB 2024
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
писал в поддержку
там отвечают тупые бабы.
Фото: 3
VictoR_VK
прошивка последняя
писал в поддержку
привет, у меня было подобное, правда у меня телек самсунг использую в качестве монитора через хдми, был подключен в тройник типа сетевой фильтр дешманский, при подключении туда же пылесоса или просто лампы пропадало изображение. может в этом проблема. удачи
монитор подключен к отдельному сетевому фильтру,в который подключен только он один!
alex urgant боже, да дождись уже кабеля с ФИЛЬТРАМИ , потом что-то пиши. Все уже и так понятно!!!!11!!! :D
OLD Hunter
UGREEN 16K Displayport кабель DP2.1 2 метра
кабель,такой прийдет на днях!
он без феритов!
заказал,неделю назад!
up
Фото: 121
HDR
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Siablo
отключено!
up
какой ап если ты сидишь ничего не предпринимаешь. Все советы даны и расписано все более чем подробно. :bandhead:
что я должен предпринять?
кабель завтра заберу!
Фото: 6
Так кабель тоже ДП, а посоветовали HDMI
Кабель ниче не даст, тк нужен с ФЕРРИТАМИ. Хоть дисплей порт хоть хдми. Ссылку я давал.
Должно с любым кабелем нормально работать. Там видно какие то помехи в сети или эфире типо статики .
Сейчас этот форум просматривают: BlackStrider и гости: 14
