Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Купил новый монитор,и не могу подружить его с глазами. При детальном рассмотрении оказалось что есть такой вот контур вокруг белого на черном. Что это, чего делать?
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
hisense 27g6k-pro. почему-то не могу вставить фото, опишу словами -белый курсор мыши выглядит при увеличении фотокамерой так, что левая его часть имеет красную окантовку, а правая - зеленую. и все надписи белым на черном так окантованы. что с этим сделать можно, и как быть? читать с экрана невозможно вообще, такое ощущение что смотришь 3дкартинку анаглиф, и глаза разъезжаются...
Фото: 15
crown110
Провод другой попробуй первым делом. Сбрось все настройки на мониторе в дефолт.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Пиксель обычно состоит из субпикселей RGB - красный, зелёный, синий.
Т.к. внутренняя часть курсора белого цвета, то начинаться он будет с красного субпикселя, а заканчиваться синим.
RGB
Шрифты специально разноцветные, если это не устраивает, то отключайте ClearType.
ClearType
А как шрифты влияют на курсор мыши? И я понимаю что это ргб, но красный то почему пиксель горит, если рядом горит белый пиксель? Белый это ргб все вместе и он белым светит, почему красный то работает рЯдом, если там черный фон!?
Фотку постараюсь закинуть, но чет загрузить не дает.
это же легко,жмешь стандартный ответ ниже кнопка обзор и выбираешь свой скрин в jpg
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ага, и далее вечная загрузка, и хоть что жми.
Фото: 4
ну. если вы фото в 20-30МБ пытаетесь засунуть - да, сайт тупит. Но вот картинки весом 1-2МБ спокойно грузит ;) "урежте осетра"!
Глянул что за моник - 2к 240Гц мануфактура "подвалы дяди ляо" и неизвестная матрица... есть вероятсность, что её немного "подогнали" - попробуйте частоту понизить. Хотяб до 165/144Гц.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
частота 60гц стоит, не играю.
вот так выглядит - такое ощущение, что смотришь 3д картинку...
до этого был 27 моник на ипсе, эпл синема первый, тоже 2к - так предельно четкие шрифты были.
Добавлено спустя 3 минуты:
Ханыга писал(а):
crown110
2 дп провода и 1 хдми - никакой разницы.
Фото: 4
так может в ЭТОМ проблема? Это "скоростная" матрица ;)
так что выставьте хотяб 120Гц. Хотяб.
Плюс "ClearType" пощёлкайте.
Хотя, вариант три - у вас масштаб какой стоит? 100/125/150%? Тоже прилично влияет на отображение.
Частоту любую ставил, масштаб любой, подключал к ноуту, клеартайп, мактайп - все мимо. Окантовки вокруг любого контрастного объекта, текст или графика не имеет значения.
https://github.com/bp2008/BetterClearTypeTuner
А если попробовать поменять пред. настройки всякие: контраст - игра - фильм, ни в одной из них не становиться лучше? Можно попробовать ползунки подвигать.
У меня вообще профиль ручной, потому что ни один готовый мне не понравился. Не помню что именно было не так, то ли резкость, то ли наоборот все размыто было.
На настройки это все не реагирует. Мактайп и прочее ге помогут, это не проблема шрифтов, а проблема матрицы. В итоге сдал обратно в днс, и купил 32ю ипсовую лыжу. И все окей с картинкой.
