Фото: 7
Монитор Dell AW2721D, 240Hz, 2560x1440, полноценный g-sync модуль
Если выставлена частота 240hz, то в диапазоне 55-59hz (больше нигде) стали иногда проскакивать вертикальный полосы типо артефактов (в том числе видимые на самом меню настроек монитора, матрица пролагивает).
Если выставлена частота 144hz, работа g-sync соотвественно в диапазоне 10-144 hz, то артефактов нет.
Провода менял, в другие порты на видеокарте подключал.
Походу деграднул, но тогда странно почему на 144hz режиме нет артефактов. Через месяц монитору будет ровно 5 лет с момента покупки. Проблема появилась наверно месяцев 5 назад, трудно отследить, т.к. в очень ограниченном диапазоне проявляется. Сталкивался кто с таким?
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Визуально посмотреть основную плату и БП на предмет беременных конденсаторов.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 12
Dared3vil
А почему на вк не думаете? Если есть андераольт тоже вполне вероятная история!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 7
arduum Меню монитора тоже артефачит, если монитор работает на герцовке 55-59hz и только при диапазаоне 10-240hz, это меню от видеокарты не зависит.
r2dsf Да мне тоже кажется, что БП сел в мониторе, т.к. смена кабеля питания немного влияет визуально на изображение, с кабелем от БП с компа изображение как будто резче становится немного, чего по идее быть не должно.
Походу пора на 4к монитор переходить, сам я это не решу, с ремонтом 5летнего монитора вряд ли буду связываться. Жаль конечно, т.к. монитор хороший. :-(
Фото: 7
Тут такое дело, походу не в мониторе дело. Недавно стал замечать, что при включении геймпада в USB разъём на клавиатуре, могут отваливаться на секунду все USB порты в момент подключения геймпада именно через этот разъём.
Подключаю свою старую клавиатуру и весь день тестирую - никаких артефактов на мониторе. Включаю "новую клавиатуру" и в течение часа начинаю ловить артефакты на мониторе при 55-59hz, это очень странно. Походу она какие-то помехи создаёт на ПК, может слишком много напряжения хочет и что-то не выдерживает. Я больше скажу, даже по ощущению монитор более плавно\лучше работает на низкой герцовке, когда подключена старая клавиатура.
Как может такое быть из-за клавиатуры??? У меня просто в голове не укладывается.
Только что в голову пришло, у клавиатуры подставка для ладоней на магнитах крепится, может они какое-то влияние оказывают на монитор... Хотя сомнительно... Проверю потом.
А кабели, кабели-то менялись на пробу?
Прощай, Лёха...
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
конечно могут , ещЁ порой и драйвера вк , не надо всякую шляпу подключать если работает стабильно
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
:lol:
59 и тд это полный шла когда у тебя мон 240
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 7
Всё менял, единственное что решает проблему это смена клавиатуры (я вообще был уверен, что дело в мониторе и уже новый присматривал). И то я это попробовал только потому, что все USB порты на материнской плате могли отключаться на секунду в момент подключения чего-либо через USB порт на самой клавиатуре. Клавиатура Apex 7.
Может и питания на контролер на материнке много и он перезагружается, но скорее в самой клаве usb неисправен.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Вероятные причины:
1. Могли подсохнуть фильтрующие конденсаторы в мониторе/БП.
2. "Новая" клава дает паразитные наводки - нужна усиленная фильтрация.
3. USB мог заглючить.
4. Геймпад может иметь внутренние неполадки, которые блочат USB.
5. Поскольку монитор уже поработал 5 лет, и раньше за ним таких проблем не замечалось - есть подозрение, что компоненты на плате контроллера "просели".
6. Постоянные магниты, хоть это и кажется абсурдным, тоже могут быть причиной проблем. Попробуйте их временно удалить.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
