Монитор asus xg32ucwmg новый (видеокарта rtx 5 серии, драйвера последние), три недели всё было хорошо, подключен был через displayport 1.4 в 4к 240 герц 10 бит с DSC, последние три дня начал периодически мигать, после чего гаснет экран, затем он может через минуту восстановится (а может так бесконечно остаться с погаснутым экраном, тогда спасает только отключение питания из розетки и заново запуск компа с ним). С кабелем hdmi 2.1 (от ugreen) ситуация не изменилась. При этом (на обоих кабелях) в какой-то момент он может перестать отключаться и весь день проработать отлично (с играми, кино, c/без hdr). Но потом проблема всё равно возвращается. В чем может быть причина?
Прошивка стоит самая последняя (mcm105), (g-sync выкл/вкл не повлияло), снижение до 60 герц тоже не убрало эти отключения, neo датчик приближения отключен с первого дня, frame rate boost отключен, очистка пикселей по расписанию
не знаю, что ещё можно сделать
СВО Custom, Asus Rampage V Extreme, Intel 5930X 4200, 2*Asus Titan X SLI, 1Tb Samsung 850 EVO, ASUS ROG SWIFT PG278Q, Win 10
Фото: 17
А когда экран гаснет, индикатор питания продолжает гореть?
И ещё, в этот момент вы проверяли, меню монитора активно? Всмысле, может потеряться сигнал с видеокарты, но при этом на самом мониторе меню будет отображаться всегда и корректно.
Ну и проверить бы от другой розетки/фильтра. Может и БП глючит - если он внешний, то попробовать заменить.
Нашёл ещё вот такой тред: https://old.reddit.com/r/OLED_Gaming/co ... our_cable/
Перевод
Если у вас ноутбук ASUS ROG OLED (XG27AQDPG, PG32UCDM и т. д.) и во время игры экран внезапно гаснет на 10-15 секунд:
СТОП. Не покупайте дорогие кабели HDMI 2.1. Не отправляйте видеокарту на гарантийный ремонт. Не переустанавливайте Windows.
Ваше оборудование в порядке. Проблема в прошивке ASUS.
РЕШЕНИЕ (Занимает 30 секунд)
Необходимо выполнить ОБА шага, иначе проблема вернется.
Решение проблемы с экранным меню: Откройте меню монитора (физическая кнопка) -> Настройка системы -> Синхронизация питания -> Установите значение ВЫКЛ .
Исправление программной ошибки (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО): УДАЛИТЕ "ASUS DisplayWidget Center". (Эта программа содержит ошибки. Она игнорирует изменения в экранном меню и незаметно включает Power Sync в фоновом режиме. Удалите её.)
Почему это происходит? (Вот это да!)
Функция «Синхронизация питания» предназначена для мини-ПК ASUS NUC (офисных компьютеров) и позволяет синхронизировать состояние питания через HDMI-CEC. По какой-то непонятной причине ASUS включает эту функцию по умолчанию на панелях Republic of Gamers для киберспорта. Поскольку она предназначена для офисного использования, она интерпретирует обычные колебания игрового сигнала (VRR, Alt-Tab) как «выключение ПК» и отключает питание экрана. Это абсурдно, но это причина.
Сообщение для ASUS
Служба поддержки: Прекратите советовать людям покупать «сертифицированные кабели» из-за ошибки в прошивке.
Разработчики: Почему функция офисного NUC активна на игровом мониторе с частотой 500 Гц? Отключите её по умолчанию или, ещё лучше, удалите!
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Перевод
Сообщение для ASUS
Индикатор питания продолжает гореть красным, но меню монитора не открывается в такой момент. Разные розетки не помогли, а на основной розетке старый монитор работает идеально. БП монитора?
Настройка "синхронизация питания asus" выключена в меню монитора, не повлияло тоже никак.
После очередного темного экрана сегодня, который продлился минут 30, отключила всё питание под корень и в первый раз решила переставить кабель hdmi во второй разъем в мониторе (у него их два), после этого уже часов восемь как всё отлично работает, но пока ещё сохраняются опасения, потому что за эти три дня был момент, когда часов пять монитор работал хорошо, а потом опять начал выключаться каждые 30 минут. Пока непонятно, решилась окончательно проблема или нет.
Фото: 17
Есть возможность подключить монитор к ТВ-приставке/плееру и потестировать несколько дней, чтобы исключить сложность с видеокартой/ПК?
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Я вот не знаком с работой индикации этого монитора. А когда изображение показывает, то индикатор тоже красным горит? Просто непонятно, где "Активно", а где "Режим ожидания".
Если красный индикатор означает "выключенный монитор", то может быть проблема в БП или в самом мониторе. А может быть такое, что как бы монитор работает, джойстик на нём тоже работает, но матрица помирает и поэтому даже меню монитора не видно.
Здесьсказано, что красный - значит монитор работает, сигнал есть. :?:
Да, возможность есть, но пока не хочется трогать, раз уж работает исправно с момента как во второй разъем hdmi подключила, посмотрю, что будет в ближайшие дни.
Когда монитор включен (и находится в активной фазе) логотип горит красным всегда, только если ушел в спящий режим/очистка пикселей цвет меняет на оранжевый. Я пробовала без компа, чисто на прямую от розетки посмотреть работу монитора, красный индикатор горит, можно вызвать меню монитора через джойстик, всё хорошо, никаких миганий и отключений.
Интересно, реально ли другой разъем на мониторе мог сыграть такую разницу, что сейчас всё нормально, пока что...
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
уходит в защиту (прошивка) после спящ режима , по сути гарантия (СЦ )
может калич раб на опре режимах ,
что за железо
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
походу не тянет, дрова тоже откатить можно
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
С утра опять не хотел включаться, вынула все кабели, только прямое подключение к розетке, показывает логотип (иногда с миганием) и всё, меню не открывает. То есть пк и другие устройства не причем вообще.
Но решение нашлось неожиданно, заново подключила всё к компу, индикатор красный, экран не реагирует, но я слегка тапнула снизу по монитору чуть левее джойстика по центру и экран включился, через час вновь погас, опять слегка тапнула снизу по центру и опять он в миг включился, сейчас уже часа четыре работает без перебоя.
это конечно такое себе решение, что там происходит внутри, что от очень легкой тряски снизу всё начинает работать
Фото: 17
Скорее всего матрица подыхает. Или контакты какие-то отходят. Здесь только СЦ или обмен по гарантии.
impela писал(а):
Монитор asus xg32ucwmg новый (видеокарта rtx 5 серии, драйвера последние), три недели всё было хорошо, подключен был через displayport 1.4 в 4к 240 герц 10 бит с DSC, последние три дня начал периодически мигать, после чего гаснет экран, затем он может через минуту восстановится (а может так бесконечно остаться с погаснутым экраном, тогда спасает только отключение питания из розетки и заново запуск компа с ним). С кабелем hdmi 2.1 (от ugreen) ситуация не изменилась.Bonuskaartonline предоставляет скидку на новый игровой монитор или при срочном ремонте. При этом (на обоих кабелях) в какой-то момент он может перестать отключаться и весь день проработать отлично (с играми, кино, c/без hdr). Но потом проблема всё равно возвращается. В чем может быть причина?
impela, классика отходящий контакт в шлейфе или матрице. То, что от лёгкого постукивания снизу экран оживает, почти наверняка подтверждает это. Неси в СЦ по гарантии, пока новый, пусть меняют.
