Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Господа, приветствую!
Кратко опишу проблему:
Монитор Acer Nitro XV272UF3bmiiprx 27. Периодически гаснет во время игры или работы, от чего это зависит неясно. Иногда может исправно работать несколько дней, а потом начать чудить. Экран тухнет секунды на 2 (матрица, led индикатор включения и тд), потом снова появляется картинка. Никаких надписей (смена источника сигнала и тд) не выдает, лого Acer как при включении тоже. Просто тухнет, а потом показывает картинку. Интервалы тоже могут быть совершенно разными, иногда может начать моргать каждые 20-30 секунд, иногда раз в несколько минут. Бывает такое, что после длительной и безпроблемной игровой сессии садишься за ПК (без перезагрузок) и начинается моргание. Никаких хрустов и иных звуков, от потребляемого контента не зависит, от времени включения/перегрева тоже, может начать исполнять сразу после включения. Звук, и управление не отнимаются, только отваливается изображение. Вроде как фиксится перегрузкой пк (вкл/выкл монитора не фиксится), но это неточно)
Что уже пробовал:
1. Менял кабель DP, брал хороший, за нормальные деньги, вроде как даже устойчивый к наводкам. Учитывал необходимость проводить 1440p в 300 герц. Контакт влиять не должен, разъемы на gpu (Asus TUF 3080ti) и мониторе продувал, чистил. Если дергать/шевелить проводом отвала картинки нет.
2. Рылся в настройках монитора, отключал всякие бусты и прочее, что может его перегружать. Пробовал ставить герцовку меньше вплоть до 120.
3. Где-то на форумах читал, что ПО Razer Synapse может на это влиять. Звучит сомнительно, но я проверил, закономерностей не заметил.
4. Смотрел Event viewer в винде, никаких ошибок и сбоев перед миганием нет.
Какие варианты подглядел на западных форумах
1. Все еще не исключены наводки
2. Надо менять конденсаторы/транзисторы в бп монитора или в нем самом.
Монитору почти 2 года, проблема появилась почти сразу, если правильно помню. По гарантии почему-то не сдал :)
Прошу подсказать в чем может быть дело. Может быть есть какие-то соображения/советы, или вы сталкивались с чем-то подобным.
Заранее спасибо!
Submoderator
Фото: 29
Это может указывать на заводской брак (в БП либо в самом мониторе, не суть).
Тогда надо смотреть - что в квартире/доме включается в сеть в то же самое время при возникновении ненормальной работы монитора?
А если выключить freesync в настройках монитора?
Блок питания. Либо кабель от блока питания.
У меня было тоже самое. Сначал подумал что бп сдох, а потом оказалось, что один и 4 pciex коннекторов не воткнут в бп был ....
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Ловкий сержант Sitronix 15.07.2026 14:27, всего редактировалось 1 раз.
За эти два года успел переехать в другую квартиру, проблема же осталась. С другой стороны набор девайсов и сэтап ПК почти не изменились 🤔
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Не уверен, что он у меня включен. Сегодня проверю и потестирую. Правда, как и писал, баг очень сложно воспроизводим, появляется рандомно. Даже если сегодня все будет ок - это не гарантия.
Добавлено спустя 18 минут:
Спасибо! Речь про БП и кабель монитора или БП и кабель GPU? Разве если отваливается видеокарта из-за плохого контакта, монитор не должен показывать потерю сигнала? Он же просто гаснет, еще и led индикатор тоже.
и так и так может. Речь именно о БП, и кабеле питания который идёт от БП к ВК.
Можешь ещё вот это попробовать, но вряд ли получится:
Ну и ещё тупой совет проверить sfc /scannow
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А, ну тогда вполне в самом мониторе дело может быть.
Залез в настройки монитора:
Freesync premium - off
VRB - off
DSC - on
Overdrive - extreme (ранее пробовал переключать эту настройку, проблема не решилась)
Submoderator
Фото: 29
Значит, имхо, под подозрением
- как верно заметили ранее, провод питания БП монитора
- БП монитора
- монитор
SergoCircvelli тогда хз. У меня Freesync был виновником, узнал я это из гугла. У меня тоже Acer, и да было тоже самое, на несколько секунд монитор гас. Только у меня не Freesync premium, а видимо самый бомж вариант.
- БП монитора
- монитор
А на проблемы с матрицей не похоже? Не знаю какие у этого могут быть симптомы 🤷
Submoderator
Фото: 29
SergoCircvelli, монитор - под подозрением. Матрица - элемент монитора. Чтобы снять с неё подозрения, надо как-то её проверить. Я не спец по мониторам; тут нужны мнения более опытных человеков..
Раз вместе с экраном тухнет и индикатор, сначала надо исключить питание монитора, а не матрицу. Подкинь другой сетевой кабель и проверь с другой розеткой напрямую.
при включении повышенной герцовки не успевает "сработать БП" ищи проблему с бп. а лучше слей его весь на авито.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Судя по этому признаку, есть подозрение, что неисправен БП, или\и его кабели.
Нужно подкинуть заведомо проверенный БП+его родные кабели.
Сможете?
Неисправность БП монитора не такая уж редкость.
То, что монитор то работает, то гаснет, может быть признаком неисправности электролитических конденсаторов БП.
Также нельзя исключать подобную неисправность цепей питания в самом мониторе.
Не то, чтобы это исправить нельзя, но возни много.
БП неразборный, на клею.
Разобрать его целое дело, обычно без повреждения корпуса (а также деталей внутри БП) не обходится.
Клеят на совесть, да еще внутри норовят залить компаундом, чтобы никто не мог разобрать БП для починки.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
