Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собсвенно сабж! что нужно, чтобы между ними переключаться, какое оборудование, программное обеспечение, и тд.. цены... ссылки.
Истина где-то рядом...
http://www.dlink.com/products/?pid=227 ~ 30$
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
переключение кнопкой на коробке, или же комбинацией клавишь scroll lock * 2 + 1 или 2 :)
scroll lock * 2 + М - переинициализация клавы/мыши
Radmin поставь, если штатную виндовую службу удаленного доступа не получается.
Бииру-биир
ага.. и играть на втором компе через radmin :haha:
это не есть солюшн...
QNX Данная система имеет весьма значительные ограничения. Во-первых нельзя использовать мониторы с DVI-I. Точнее использовать-то гипотетически можно, но куча разнообразных переходников не лучшим образом скажутся на качестве картинки. Да и мыка с клавиатурой только PS/2, но это уже более терпимно.
Я тоже нахожусь в поиске решения данной проблемы, ибо она для меня тоже актуальна.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Y@m@k@si
не на много, в любом случае от переходника вреда меньше, чем от 5 метрового шнура :D
у меня стоит такой kvm на работе вполне прилично :)
QNX А возможно горячее перключение? Т.е. при двух работающих компьютера можно ли прямо сразу, на ходу переключаться от одного к другому?
Y@m@k@si
я же написал выше, что переключение по горячим клавишам на клаве на лету...
QNX писал(а):
Y@m@k@si
Да... Прошу прощения, не заметил сразу.
А какая максимальная длинна кабеля?
Я длиннее 15 футов не видел...
Есть длиннее?
Leap Ahead™
Y@m@k@si
Есть и USB.
http://www.trendnet.com/products/TK-210K.htm
iron3k Вот этот девайс уже поинтересней. Как раз то, что нужно. К тому же мультиплатформенный. Там ещё и mini-jack'и есть. Вобщем поприкольней штучка. А какова цена примерная?
Leap Ahead™
Y@m@k@si У нас около 90 баксов, у вас должно быть дешевле.
Да уж, дороговато, почти в 3 раза дороже...
Есть более простой вариант http://www.trendnet.com/products/TK-205i.htm
А вообще на сайте представлены довольно монструозные штуки подобного плана.
Подскажите, пожалуйста, какой vkm свитч выбрать для дома? (как всегда имеются 2 системы и 1 монитор)...
Я присмотрел D-link DKVM-2K и TRENDnet TK-200K, но волнуют вопросы качества изображения и глючности...т.е. мне нужна максимально хорошая картинка, и чтобы мыши, клавы не пропадали итд...
Y@m@k@si
а что за мыка с ps/2 клавами?
Lil' Shaq мыка=мышка. Опечатка вышла, прошу прощения.
Lil' Shaq TRENDnet TK-200K юзается дома на протяжении полугода. Вещь замечательная. Проблем в качеством картинки не имеет.
Хотя есть один момент иногда напрягающий, но наверное это у всех подобных устройств.
Суть в том что при загрузке компа если он не на активной линии не происходит опроса монитора и частота выставляется видеокартой в минимальнео значение.
Минусы: медленный USB, иногда не четкое переключение.
Плюсы: приятный дизайн, не требует внешнего питания, ВСЕ ШНУРЫ СЪЕМНЫЕ!!!
D-link DKVM-2K юзается коллегами на работе. Ничего плохого равно как и особенно хорошего не скажу. Работает машинка. Считаю минусом не достаточную функциональность для домашнего пользования и впаяные шнуры
К вопросу о шнурах. У TRENDnet несколько вариантов с разной длиной от 1.8 до 5 метров. Не устроят стандартные в комплекте меняй на здоровье.
впаянные это плохо, если они длинные...
а что значит не требует внешнего питания? от юзб что ли питается?
в Ультре мне сказали, что 2 недели я могу юзать и в течении этого времени как всегда заплатить 5% и вернуть его/поменять...думаю, что стоит взять...
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд:
а какие стандартные шнуры для tk-200k? вы ими пользуетесь?
http://nix.ru/autocatalog/adapters/2330022_23300.html
Стандартные шнуры 1.2 м. Мне лично хватает с лихвой. ;)
Питание у него от USB или PS/2. Хотя также предусмотрена возможность от внешнего блока питания.
Еще есть поддержка горячих клавиш, но я их не пользовал и не заморачивался. :oops:
Насколько я знаю, подобных переключателей полным полно. Цены на них начинаются с 400 р за механические и 600 р за электронные переключатели. Механические использовать не рекомендую. Цена, в основном, зависит от количества портов. А шнуры бывают метров до 5 по длине (если VGA и PS/2 сразу вместе) и до 15 метров только VGA-кабеля. Для мыши с клавиатурой сам делал удлинитель на 10 м (стандартные, по-моему, не длиннее 2 м) из витой пары. 4 комплекта монитор, клавиатура и мышь замечательно работали на выставке на расстоянии 10 м от системных блоков (15 м VGA + те самые самодельные удлинители для PS/2 на 10 м).
