Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Есть сабжевый монитор на Radeon 9800 Pro... Когда переключаешься на разрешение 1600х1200 монитор начинает постоянно щёлкать своей аппертурной решёткой... он постоянно включается и выключается... не пойму, что за ботва :( подскажите, плиззззззззз
real_ferrari
Даже не знаю... Может ты слишком высокую частоту обновления экрана задал??? У меня всё впорядке! ;)
real_ferrari
Решеткой он щелкать не может. Ты хошь сказать, что там релюхи щелкают внутри?
Скорее, как было сказано выше, дело в частоте кадров или видюхе.
Попробуй его на таком же разрешении на другом компе врубить.
Фото: 36
Аон у тебя подключен к сети с нулём/землёй?
Ты имеешь в виду размагничивается экран?
Поясни.
Шоб потащиться надо погнать ......
Монитор именно выключается и включается, а не размагничевается,но при этом щёлкает.... просто только при включении монитора на экране пишется, через какой разъём он подключён, а это же и происходит в моём случае, сл-но, он именно выключается и включается...., но щёлкает он только при размагничивании :shock::spy: включён он у меня в упиэс... с частотой обновления всё путём, я даже думал, что в паспорте с ней переборщили, монитор не тянет... ставил ниже, не помогает.... будем мучать его дальше :)
похожий трабл с 900, впадает в циклическое размагничивание
может сам, можно помочь.
успокаивается то-ж сам
от типа подключения не зависит
от разрешения и частот то-же
Возможно все.
Всё! неси в гарантию! Это полетел частоттный модуль! Такой же трабл у моего кореша на оном монике! Щас по гарантийке чинят!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
легко сказать, неси.... этот гад 25 кило весит ;)
Опытным путём выяснил, что его начинает мутить при частотах обновления 85 и меньше.... подключал к ноутбуку, та же беда :( наверное и правда придётся в сервис нести :abuse:
real_ferrari
А вообще, странный случай - я с таким не сталкивался...:D
А может эта ботва твАриться от перегрева? Его мутить начинает только через несколько часов работы...
real_ferrari
Вполне! Обращайся в сервис-центр ;)
странно у меня может и сразу при включении
Возможно все.
Samsung 959NF при листании документов в Word или работе Adobe Illustrator (перемещение надписи при увеличенном масштабе ) на белом фоне начинает мерцать едва заметным голубым или красноватым оттенком.
Как это объяснить? Монитор на гарантии.
Спасибо.
если все раньше работало нормально, и появилась эта фигня то тут 2 варианта
1. другой комп
2. сервисный центр
менялась только видно карта GF 4 MX 440 ---> GF 2 MX 400
картина таже, не думаю, что остальные комплектующие как-то влияют.
Может кабель виноват ?
olegk2k
если кабель поврежден, то возможно...
хотя скорее он бы просто не работал... или цветопередача исказилась бы конкретно..
в любом случае своими силами продиагностировать монитор трудно, разве что для проверки глюка видяхи вставить другую :P
Последний раз редактировалось QNX 22.11.2004 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Да замену кабеля я планирую, но может еще кто что-то подскажет
По RGB попробуй подключи!
???? По RGB попробуй подключи!
Как ? Не пойму
Купил себе даный монитор настроил его растянул изображение все ок.Утром включаю его а низ изображения опущен вниз проходит время и изображение становится нормальным что это может быть?Может монитор дефектный=\
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
