Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Подскажите, надо-ли переплачивать 1000 р. за один и тот-же ЖК 17" монитор, если разница у более дорогого в наличии DVI-подключения?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 01.11.2007 16:37
VadG Ну DVI избавляет от лишних цифро-аналоговых преобразований, что по-идее положительно сказывается на качестве изображения. Я бы переплатил
Sonto
а в какой части улучшается картинка - контрастность, яркость или что? Просто не встречал тесты одинаковых моделей, но раздельно по VGA или DVI...
Монитор с DVI:
1.При смене частоты\разрешения экран не дергается.
2.Не требуется настраивать частоту\фазу (выше качество картинки???).
3.К большинству таких мониторов можно подключить два компа и переключатся между ними из меню монитора.
4.Некоторые видюхи мылят изображение по D-SUB, по DVI качество будет лучше.
1.Кабеля DVI может не быть в комплекте (сперли в магазине???).
2.Дороже стоит.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
VadG На мой взгляд, DVI картинка как-то почетче, резче выглядит. А так фиг его знает. Я щас сижу за 19" SONY SDM-HX93 - на нем разница есть небольшая при разных подключениях, но от этого зависит или от видюхи я не знаю.
ДВИ по качеству картинки лучше чем ВГА
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
А точнее по фокусировке.
У меня на LG S1730B через DVI качество явно выше, чем через VGA - картинка чётче, цвета богаче (субъективно). Я специально покупал монитор с DVI. Кабеля в комплекте небыло :(
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
ShPioN
Особенно если видяха нонейм и "мылит" на VGA. Сам видел такое - просто небо и земля.
Я сегодня не лягу рано спать... Буду читать "Новую Газету", слушать "ЭХО Москвы", изучать автомат Калашникова.
Самое главное - по DVI нет никаких наводок. По аналогу.... - обращал внимание на иногда плывущие полоски по экрану - это оно. С DVI такого не увидишь
Ну так что подрубать мон по DVI или нет?Ктонибудь на CRT сидит на DVI?
На DVI легче настроить цветопередачу. С ней у TFT бывают проблемы и из-за этого проф. дизайнеры берут либо CRT либо TFT с DVI.
Парень не смеши, CRT аналоговый, как он может по DVI подключаться? На тфт ставят перехожник типа моста на видяхах, это чтоб совместимость была. На дорогих модель очень часто просто DVI.
Хм, у меня на DVI любое видео идет с глубиной цвета 8бит, на VGA все ок, моник LG-L172W S-IPS. Причем остальное изображение выдается нормально. Это что, защита контента или проблемы видеокодеков:)?
DVI-D, DVI-D Single Link & DVI DUAL Digital Link
В чём различия?
Подойдут ли эти кабели к моему монитору/видокарте.
Монитор и видеокарта поддерживают DVI-D.
Как понимать "Single" и "Dual"???
AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
Grolmag
http://www.3dnews.ru/reviews/video/dvi/
chtulhu fhtagn, mister Putin!
EnderE писал(а):
Спасибо, конечно... Правда смутила дата публикации (01.02.2002)
А ответа там не нашёл на мой вопрос:
В чём разница-то?
На моём монике TFT интерфейс D-SUB.
Стоит ли использовать переходник DVI > D-SUB , будет в чём нибудь выигрышь?
Чем думают производители TFT мониторов, когда ставят на них интерфейс D-SUB....
скайп RINDIG1
А вот была такая модель у вьюсоника. На заре развития цифры.
Дуал линк вдвое шире.
разерешения для single link:
HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz)
1920 x 1200 @ 60 Hz (154 Mhz)
UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
для dual link:
QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz)
HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz)
2560 × 1600 pixels (on 30-in. LCD)
Т.е. частоты на более высоких резаках повыше.
Кабели все совместимы вниз.
Не стоит. Твой DVI автоматически переключится в аналоговый режим. Вся система будет работать как с обычным DSUBом (если у тебя DVI-I). Либо не переключится и тогда работать ничего не будет (если DVI-D). Или он так и работает как аналог (DVI-A)
Bezbach
Ясно.
Я не знал что DVI интерфейс может работать в аналоговом режиме.
скайп RINDIG1
