Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Porsche997 Стоит в мастерскую нести с подсветкой проблема. annunah Со всех входов звука нет? Динамик возможно заменить нужно, в сц в любом случае, и за сгоревшего динамика может вообще не включатся телевизор а сразу в защиту уходить.
Здравствуйте!!! У меня Samsung LE32B460B2. Телек работал год как часы,но недавно перестала отключаться дурацкая и громкая мелодия запуска , точнее при включенном телеке забравшись в "Общие" настройки отключить мелодию можно, но при последующем включении она каким-то макаром снова активируется!!! Прошу подскажите как эту проблему можно победить.
У меня Panasonic TX-R37LZ 85. Уже второй раз сгорают HDMI входы. Первый раз телевизор был еще на гарантии. Отвез в сервисный центр, через 45 дней выдали направление на замену. Обменял в магазине на новый. Решил, что "два раза снаряд в одну воронку не попадает". Оказалось зря. Опять сгорели HDMI. Причем сгорают все три сразу. Теперь гарантии уже нет Конечно, сам виноват, подключал на горячую, думал пронесет. Так что, будте осторожны, не ленитесь обесточить устройства и отключить антенный вход телевизора при подключении HDMI.
Всем привет! Недавно появилась такая проблема на жк Samsung LE32M87BD. При включении("на холодную"), вместо картинки показывает по всему экрану одни помехи. При этом звук есть. Через несколько минут работы, после выключения и снова вкл. тв, изображение появляется. После очередного простоя в выкл. состоянии, при включении, проблема появляется снова. Вот ссылка на видео. http://youtu.be/mGkus-yc-_c Что в нем умерло? И как дорого встанет ремонт? Спасибо.
Помогите решить проблему: Зашел в сервисное меню телевизора, модель UE32B7000WW, ни чего не менял, выключил его и далее пошла ерунда какая-то: мигает красный светодиод, телек включается, включается тоько подсветка экрана , изображения, звука нет. Это продолжается секунд 10, далее ТВ отключается. Секунды через 2-3 всё повторяется. На нажатие кнопок реагирет только более частым миганием светодиода. Помогите пожалуйста, если кто уже сталкивался с подобным.
Доброго времени суток! У меня такая же ситуевина, что-нибудь можете прояснить
Помогите решить проблему,собственно давно купил плазму 32pc52,поработала год,начала глючить,был плавающий косяк,включалась только когда с платы питания скидывал и вставлял шлейф,потом перестала вообще включаться,на 2 года забросил,тут достал,оказалось на блоке питания вздулись 2 кондера,перепаял,заработала на ура,но вылез косяк,перестало отображаться меню,шкала звука,номер канала и т.д. Подскажите что нужно сделать?Может настройки скинуть или это железо виновато?заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Приветствую! Телевизор Sony KDL-32P3020(почти 5 лет), после включения появляется вертикальная полоса, на любом источнике (разные входы) комп, плеер, тв ресивер, а через пару минут исчезает. Как будто плохой контакт, прогревается и становится норм. Отключал питание, на ~15 минут, эффекта 0. Подскажите, что это может быть и возможно ли исправить в домашних условиях? Фото 1.6мб #77
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K С большой долей вероятности матрица или шлейф, в домашних условиях не исправите, и не факт что будет целесообразно в не домашних, на диагностику свозить можно, скорее всего телевизор менять придётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Сочи Фото: 0
Привет! Подскажите, может кто сталкивался, вообщем девять месяцев назад был куплен теливизор LG 42lm640t, работал безупречно, но в один прекрасный день, примерно месяц назад - начал самопроизвольно отключаться, потом вообще не включался. Отвез его в сервис, сдал по гарантии. Дней через десять позвонили, сказали забирайте, дефекта не обноружено, приехал в сервис, при мне включили - телевизор работает. Забрал, приехал домой, включаю - не включается, мигает индикатор дежурного режима один длинный два коротких, либо включается но сразу после логотипа lg выключается. Пошел в магазин, купил стабилизатор напряжения. Ситуация не изменилась. Да и другая техника в доме работает нормально. Розетки пробовал разные. Отвез обратно в сервис, сегодня звонят, говорят забирайте, дефект не обнаружен. Что за мистика? В чем может быть причина подобного поведения? В сервисе работает, дома нет.
Пропал звук тв-передач на телевизоре Samsung 5 серии 40 дюймов, после нажатия случайной кнопки или комбинации на пульте. Звук выводиться через оптический кабель на ресивер, воспроизводя видео, музыку через внешний диск или флешку по usb звук есть. Пробовали нажимать mute, сбрасывать настройки звука - результатов не дало.
Привет. У телевизора 47 диагонали на чёрном фоне с расстояния вытянутой руки (если в темноте) можно увидеть кучу зелёных/красных/синих точек на экране, выглядят как залипшие сабпикселы, если на глаз, но вот при увеличении...
Видно, что зелёные и т.д. точки делают нерабочей только часть сабпикселов и вообще по цветам не привязаны, зелёные, как на фото могут гореть хоть на красном. Это норм для современных тв?
Всем доброго времени суток. Купил вчера Жк Sony KDL-40R483B так вот когда он включен то издаёт писк, звук вырубал пищит именно телевизор. Искал в интернете решение, но видимо некто не сталкивался. Господа кто разбирается или у кого есть такой жк - он должен издавать такой тихий, но раздражающий писк или звонить в СЦ ?? За ранние спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Москва, Бутово Фото: 0
Может кто знает решение? Проявляется так - после успешной настройки каналов работает прекрасно. Но стоит выключить телевизор и включить (не важно через какое время) пишет "Нет сигнала" при попытке настроить каналы не находит ни одного. Если не пытаться настроить а просто включать-выключать то после нескольких попыток начинает работать штатно. Иногда может пару дней работать без проблем. Всё это было со дня покупки но я забил на это, так как использовал его как монитор с телевизионным ресивером. Сейчас антенна напрямую включена в телевизор и это напрягает. Пробовал сбрасывать на заводские настройки и заливать новую прошивку - не дало результата. Гарантия уже закончилась. Кроме обращения в СЦ можно что то ещё попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Москва Фото: 7
Добрый день. Возникла проблема с телевизором Sony KDL-42W808A. Телевизору чуть более 2х лет.
Появились вертикальные цветные полосы толщиной в 1 пиксель в левой части экрана. Полос много, они на весь экран (от верхнего до нижнего края экрана), видны на всех цветах при заливке экрана тестовыми фото, видны на видео и во всех режимах телевизора, с любых источников видео.
Подскажите, в чем может быть проблема, как можно исправить. Прилагаю фото #77#77#77#77
