Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17692 • Страница 516 из 885 • <  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 885  >
Здесь обсуждается выбор ЖК телевизора
FAQ - на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции.
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций на русский - это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ.
Укажите желаемую диагональ, предполагаемую сумму, расстояние просмотра, то для чего телевизор будет использоваться.
Если вы просите помощи в выборе оборудования за определённую сумму, обязательно выкладывайте список из кандидатов на покупку или давайте ссылку на онлайн-прайс продавца(-ов).
Последний раз редактировалось Karats 22.07.2020 11:26, всего редактировалось 7 раз(а).
baz42 писал(а):
всякими современными наворотами для просмотра цифры и фильмов с компа, укладывающийся в 80 рублей на 29-30 декабря.
В эту сумму Самсунги 6 серии 55"
Самый оптимальный Samsung UE55H6400AK
А что скажете про эти два
UE55F6800 - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9342013&hid=90639&track=tabs
UE55F6500 - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9342068&hid=90639&track=tabs
В чем отличие и что лучше?
Andy18 писал(а):
Аналог он 3:4 сам по себе
Не понял, что ты имеешь в виду. Причём здесь 4:3 и обрезание по сторонам.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Здравствуйте.
Очень поверхностно разбираюсь в телевизорах, поэтому могу задать вопрос криво:
Нужна панель 48-75 дюймов с разрешением UHD 3840х2160.
Её хочу подключить к настольному ПК.
Есть необходимость в работе лежа 1-2 метра от глаз (черчение, моделирование; работа, требующая качественной цветопередачи будет выполняться за настольным ПК).
То есть на кронштейн (настенный или потолочный) крепим панель, регулируем положение и за работу.
Сейчас у меня на столе 24 дюйма (1920х1200)
Если топорно перемножить на 2, то при диагонали в 48 и при разрешениеии 3840х2160 качество будет таким же как на 24 (1920х1200)
Но нигде не могу найти у телевизоров характеристики pixels per inch/pixel pitch
У 24 дюймового монитора 140 ppi или pixel pitch : 0.182mm
Следовательно у телевизора надо что-то близкое к этому или выше.
Вопросы:
Жизнеспособна ли идея проектировать на большом экране или телевизоры будут всегда хуже мониторов?
И если жизнеспособна, то какие модели для этого подойдут?
Бюджет от 25 до 100к, но, как и всегда, чем дешевле, тем лучше.
Главное, чтобы четкость линий была высокая для чертежной работы, а все остальные примочки, которые именно для телевизоров мне не особо и нужны.
Производитель не принципиален.
Для более полного представления ситуации:
У меня 2 видеокарты 8800gts в sli - это домашний комп, начинку не менял лет 5 где-то.
у каждой по 2 выхода dvi-i dl разъема, каждая поддерживает по 2 2560х1600 моника.
Мне так или иначе надо карты менять на те, которые поддерживают hdmi 2.0 ли можно как-то несколькими dvi-i dl разъемами задачу решить?
Или это тока для игр нужна пропускная способность hdmi 2.0, а для всего остального итак хватит?
P.S. Готов взять платную консультацию профессионала с подбором под конкретные запросы и его присутствием при покупке, чтобы проверить все ли там как надо.
Спасибо.
С наступающим!
baz42 норм варианты
Frost если мы говорим об об одном и том же - то обрезание - это и есть следствие вывода 4:3 потока на 16:10 тв
crazyquilt )) крутой вопрос )) Если начать с конца - то вашим видеокартам 8 лет.
Проц и видяхи просто загнуться от 4к. Даже для рисования ))
Так что сначала купите новый комп - сейчас это дешево - около 80-120к.
Потом я бы порекомендовал взять ноут + шнур хдмай и пойти в магаз, вокнуть, и посмотреть самому Что да как.
тв это не надо потому что ) Все правильно в 48" укладываются ровно 4 хд моника 24"
В целом - мутно это все, сыро и не отработано еще. Пока еще рано думать об этом.
Andy18
Да, порылся и стало более-менее понятно:
1.
Нужна либо видюха с поддержкой hdmi 2.0, либо телевизор с поддержкой DisplayPort.
Так как hdmi на видюхах появится быстрее, чем DP на телеках, то надо менять на видюху с поддержкой hdmi 2.0
Сейчас, как мне подсказали, это GeForce 97(8)0 или топовые модели телевизоров (которые, есно, не проходят по бюджету)
Одной хватит или надо 2?
2.
PPI надо взять самое плотное значение, поэтому диагональ в диапазоне от 48 до 55.
Хотя надо просто взять картинку с разрешением 4к, провести линии всякие толщиной в 1 пиксель и на телеке смотреть насколько они размазанные, может большие диагонали тоже пойдут.
Прально?
3.
С матрицами до конца не разобрался, какая все-таки самая лучшая.
Но если рассматривать мой ценовой сегмент, то IPS самая оптимальная выходит.
Прально?
4.
А как взять ноут, если у него hdmi 1.4 или DP, там же объективно не получится?
5.
В общем на сегодняшний день проходят по бюджету:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=char
Стоит брать или подождать до весны и купить что-то из новых линеек телевизоров и видюх?
6.
Стоит ли смотреть в сторону китайских малоизвестных фирм или там качество хуже?
С доставкой геммор будет наверн, зато экономия, вроде как.
crazyquilt правильно порылся ))
1 именно 970 / 980, для игр 2 / но Вам же рисовать )) начните с 1-ой ))
2 вывод - надо смотреть
3 по деньгам нет вариантов - только ипс
4 2,0 даст 60 Гц, а 1,4 дает 30, но дает же )) может вам линии рисовать и хватит ?)) надо пробовать (видяха на ноуте должна держать 4к )
5 Сони
6 вряд ли ( если рисовать не получится - у вас телек клевый останется )) см пунк 5 )
под видяху менять Все придется проц-мать-память-бп-кулер-корпус = еще 70-80к ру
Спасибо.
Ещё вопросы появились:
1.
В чем отличие Сони от Самсунга?
Помимо того, что у этой модели Сони есть поддержка 3д, а у этих моделей Самсунга её нет.
2.
Мне советуют поднакопить и купить панель от 55 дюймов, аргументируя это тем, что в панелях меньшей диагонали хуже электроника и матрица, так как в такую сумму стоиомсть нормальных комплектующих не проходит.
Если это так, то насколько хуже - для меня это будет критично или критично будет для киноманов?
crazyquilt
1 да принципиально ничем, можно любой. Вам все равно попробовать ))
2 ну теоретически правильно советуют Киноманы )) для них Да - диагональ, чем выше тем лучше.
Но на больших диагоналях и пиксель больше )) А мы уже выяснили, что 48-49-50" пиксель 1:1 с моником 24 хд.
А выше - больше.
Будьте готовы к чему-нибудь этакому:
https://www.avforums.com/threads/sony-k ... t-21172477
Это сони. Конечно, надо смотреть каждый конкретный экземпляр, только вот в магазине освещение слишком сильное, засветы могут плохо просматриваться.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Не совсем. Я имею в виду, что телек сам с каждого края отрезает по несколько пикселов и такую картинку уже выводит на экран. Т.е. как бы zoom-in.
Не слежу за рынком, когда ожидается очередное обновление модельных рядов 2015 года у лыжи и самса? И чего интересного они анонсировали в диагонали 55-60 среди мидл моделей?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
В том, что сони уже лет 5 как не производит больших матриц и пихает в телики всякое китайское гуано от AUO.
В лучшем случае, в самых дорогих моделях сони, можно найти самые дешевые матрицы самсунга или лыжи.
Это даже я знаю, хотя за рынком уже пару лет не слежу.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze писал(а):
В том, что сони уже лет 5 как не производит больших матриц и пихает в телики всякое китайское гуано от AUO.В лучшем случае, в самых дорогих моделях сони, можно найти самые дешевые матрицы самсунга или лыжи.
Что за бред!Вроде Новый год уже закончился!
но твои карты тупо не потянут 4 к....
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Мне советуют поднакопить и купить панель от 55 дюймов, аргументируя это тем, что в панелях меньшей диагонали хуже электроника и матрица, так как в такую сумму стоиомсть нормальных комплектующих не проходит.Если это так, то насколько хуже - для меня это будет критично или критично будет для киноманов?
Смотри герцы и ядерность процессора тв ,чем больше тем лучше(для 4 к это очень много значить ,нужно брать по максимум ) , вот и все твои показатели ,отсюда ценна ...
Может меньшая диагональ стоить дороже ,единственный плюс от 3 д, стараются сделать качественную матрицу .
Я присмотрелся к лыжам бы ,уж больно у них качество отличное и ценна за счет продаж хорошая ,а сони, самсунги отстают на порядок, во всем!
К сожалению это не бред. И телевизоров с матрицей сони не существует уже много лет. Если у вас есть доказательства обратного, просьба пруф в студию.
Лучшие матрицы в массовом сегменте у LG.
Ещё у новомодных 4к моделей я бы обратил внимание на то как организовано охлаждение. На некоторых самцах точно стоит активное и кулер мерзко жужит.
Открою военную тайну,их небыло ни когда
Тут нужно добавить имхо!А вот что на самом деле http://www.eltech.spb.ru/producers/auo
Открыл Америку!Кулеры стоят далеко не у всех и чтобы их услышать нужно имхо обладать феноменальным слухом
striderbyhl2 писал(а):
Это сони
Да нет такой фирмы сони(одно название и осталось,сам раньше молился на соньки) уже лет5- продались они,панас и Филипс гомно полное ,Самсунг хромает ,LG сейчас на коне!
Если не запускать 3D
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 95852.html
4096 x 2160 при подключении к разъему DisplayPort или HDMI
~7тыр
m.i.crosoft & .i.ntel
Когда-то были, потом было совместное производство с samsung, а теперь нет ничего кроме имени.
Вот тут точно надо было писать "ИМХО". С каких пор AUO выпускает хотя-бы просто хорошие матрицы?
Самое дешевое китайское барахло.
Фото: 3
крутые матрицы у SHARP . 8-)
