Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 53 из 89 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Karats писал(а):
Миклухо Маклауд
Подключите по hdmi
это единственный выход из ситуации? hdmi на пк нет, придется брать ещё и переходник (если он поддерживается)
Куратор темы
Фото: 49
Миклухо Маклауд
А если через драйвер задать 1366x768 в ручную?
Использовал телевизор с таким разрешением как монитор подключённый по d-sub, было 1360x768, никаких проблем не испытывал, или не обращал внимание на эти 6 пикселей.
Karats писал(а):
Миклухо Маклауд
Как это сделать?
Karats писал(а):
Миклухо Маклауд
Я бы тоже не обращал, если бы при каждом включении тв 1360 пикселей не растягивалось на 1366. Всё становится нечетким и приходится каждый раз делать автонастройку.
Куратор темы
Фото: 49
Миклухо Маклауд
Как это сделать?
В драйверах nvidia было кажется.
Сделал как в этой инструкции http://nvworld.ru/faq/custom-resolutions-refresh-rates/
Создать и применить разрешение 1366х768 получилось, но 6 пикселей так и остались неактивными, и часть изображения просто вылезла за экран. При повторном включении тв он всё равно сам автоматически активирует разрешение 1360х768 растягивая его на весь экран, хотя в настройках видеокарты якобы активно 1366х768.
Куратор темы
Фото: 49
Миклухо Маклауд
Тогда только dvi-hdmi.
Моя проблема, описанная выше не решилась, и не думаю, что дело в моем hdmi-кабеле...т.к. играл на ТВ в игрушку и за пару часов ни разу не было этих "вылетов", после этого смотрел кино тоже не было!
Но вот вчера, мало того случилось 2 "вылета", дык после этого "вылетел" 3й раз и после этого появилось сообщение на ТВ, что кабель не подключен, хотя он был в гнезде(
Вставил в другой hdmi-выход (благо в моем ТВ их 3 шт.) все работает...
Что же это за напасть такая?
И как м ней бороться?
Еще не понятно почему при подключении ТВ на нем выставляется разрешение 1400*900, хотя должно быть 1900*1080....у моего стационарного (основного) монитора разрешение 1280*1024, больше не может держать...когда играю в игрушки на ТВ выставляется разрешение соответственно игрушке, а при рабочем столе и просмотре кино 1400*900.....
может мне кто-нибудь объяснить?
Иногда лучше жевать...
Куратор темы
Фото: 49
cuba_13
Кабель теряет контакт, может быть как в самом разъёме телевизора, так и в проводе, чуть пошевелите подключённый кабель, только не вынимайте совсем на горячую, если появится чёрный экран, то однозначно кабель менять.
Еще не понятно почему при подключении ТВ....
Смените режим отображения второго монитора в драйвере видеокарты.
Кабель шевелил - ничего не исчезло...режим сменил, НО почему-то полноценного 1920*1080 там не было...макс. это 1600*1200((((
играл вчера более 4 часов в игрушку - ни разу не "вылетело"
о_О
в чем же все таки дело???
Philips 40PFL7605 - надеялся что встроенный плеер (с флешки) будет показывать и mkv но нет один фильм показал остальные нет - например ни один не художественный - как определить что будет показывать а что нет?
остальные вроде показывает - но как понимаете хочется то ХД
к компу не планировал подключать - за стеной, неужели придется
Куратор темы
Фото: 49
Человек!
Есть программа MediaInfo, которая даёт исчерпывающею информацию о файле.
спасибо программка хорошая, но все же - телевизор можно как то "перепрошить" расширяя возможности плеера?
и при скачивании например с рутрекера не понять же будет ли показывать или нет - вот в чем проблема.
посмотрел вроде везде формат mkv, кодек x264 - один показывает а другой нет :cry:
в одном из не идущих фильмов на конце кодека - x264@L5.0
Куратор темы
Фото: 49
Человек!
Нужно смотреть что даёт новая прошивка.
Обычно какая то информация там уже написана, во вторых нужно выяснить ограничения плеера, например не воспроизводит dts дорожку, не понимает файл с высоким битрейтом и рефреймом, тут и поможет MediaInfo.
Помогите решить проблему
Телевизор ЭЛТ подключен по s-video к видюхе ati hd4850,всё работает прекрасно,но частота телевизора стала заниженной 25 Гц(pal) и 29 Гц(ntfs)
Хотя ранее на XP sp3 и каталисте 9..... частота была порядка 50-60 Гц
Сейчас на 7ке и каталисте последнем стала заниженной
Может у кого была такая проблема?
купил телек LG LX6500 подключил по hdmi к компу, как выставить 200 Гц или автоматом выставляется и стоит ли вручную ставить на телек прошивки или лучше купить роутер и подключить телек к инету?(инет vpn подключение поэтому без роутера дальше локалки не пускаеи)
Куратор темы
Фото: 49
qqffbb
Вы где их выставить хотите? Развёртка везде 60гц.
всем привет! купил недавно фила PFL6805H,
при подключении к нему компа по HDMI, на мониторе либо на телеке, начинает дергаться изображение причем закономерность где будет дергаться(происходит либо на монике либо на телеке, одновременно не наблюдпл) найти не смог, дергаться начинает при запуске приложений типа фиа или програмку для просмотра ИП ТВ, , пробовал ставить одинаковую частоту обновления, не помогает, дерганья не постоянны, т.е. могут пропасть совсем а могут стать на столько активными что не возможно смотреть. подскажите в чем может быть проблема
Куратор темы
Фото: 49
Abaddon
Монитор как подключён?
Karats по DVI
Куратор темы
Фото: 49
Abaddon
Значит дело 100% в компьютере, обновите драйвера на видео карту, видео кодаки.
