Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Crusheres
Посмотрел бы я как ты со всей серьезностью подключил бы 3D телевизор к источнику кабелем версии 1.3 и обломался бы от отсутствия 3D
Будет с любым. Читаем сайт разработчиков hdmi.org, где ясно сказано, что делить кабеля по версиям запрещено! Если с английским туго, смотрим ролик http://www.youtube.com/watch?v=MpY6XryLEws , а дезинформацию распространять не нужно, если не в курсе, поинтересуйтесь, а не утверждайте.
Darius13 Реклама конечно belsis тоже есть хотят, она тоже там приврала конечно, но относительно версий правильно сказала, если я не смогу убедить, то ей за это деньги платят.
Crusheres
В том же ролике говорится что хай-спид нужен как раз для 3D
Я же говорил привирает иногда. ) У меня 3d прекрасно всегда работало и с кабелем, которому лет 6, он шёл с первыми dvd с hdmi, когда те появились, и когда ещё никаких хай-спид в помине не было.
У меня проблема с подключение к компьютеру телевизора 32PFL7406. Подключен к видеокарте Nvidia GTX 570 посредством кабеля Mini HDMI - HDMI. Телевизор пишет что нету сигнала. В настройках ТВ ставил HDMI 2 и Боковой HDMI - как "Компьютер". Самое интересное через монитор я вижу что Винда видит ТВ Philips. Она даже поставила его как основной. Разрешение стоит 1920х1080. В чем может быть косяк? Кто что посоветует? Спасибо )
Update: Дело точно не в кабеле. Только что подключил этим кабелем монитор. Все работает. Подключил ТВ по DVI-VGA - работает. Подключил ТВ к другому компу по HDMI-HDMI (Видео там Radeon 6950) - Все работает, что-то в настройках надо видимо ставить панели Nvidia =( Сам там ничего не менял все по дефолту. Смотрю все пункты и не понимаю в чем косяк (
Добрый день, господа. У меня есть несколько вопросов по поводу подключения ТВ к ПК через HDMI. Итак, имею ТВ Sams LE-37A656 подключённый к ПК (ХР и 7 х64) через HDMI, видеокарта GF8800GT (280.26). Если с ХР всё замечательно (переключиться на телек с монитора можно сочетанием клавиш, звук идёт как по HDMI, так и по аналогу на колонки ПК), то с 7-ой несколько труднее. Чтоб переключиться на ТВ (использую "Одно устройство" - мне так нравится) нужно лезть либо в панель нвидиа, либо в настройки дисплея винды, менеджера nview, как у ХР в 7 нет и сочетание клавиш не знаю как назначить. Первый вопрос: можно ли назначить сочетание клавиш для переключения с моника на ТВ? Далее, чтоб был звук на ТВ, нужно переключить в винде устройство вывода звука на цифровое. Вопрос второй: есть ли возможность сделать, чтобы звук шел через HDMI и через аналог одновременно, как на ХР, чтоб не переключать каждый раз? Такое впечатление, что дрова не меняют цветовой охват (динамический диапазон) под 7-ой. На ХР при установке значений 0-255 - черный цвет отображается нормально - т.е. чёрный, а при 16-235 чёрный фон приобретает тёмно-болотный оттенок. Соответственно по умолчанию стоит значение 0-255. В 7-ке при любом раскладе, что на рабочем столе, что в видеоплеерах чёрный имеет тёмно-болотный оттенок. Кто знает как исправить это? Очень напрягает.
В предыдущем предложении про это я и писал, что какое значение не выбери - результат тот же. Т.е. по ощущениям стоит режим 16-235, а не 0-255. Даже для рабочего стола выбран цветовой охват RBG, а не YCbCr444.
У меня такая же проблема, как у TrrT и похожие исходники: видюха - GTX 570, мать - Intel DP45SG, tv - Philips 32PFL8605H. Соединяю при помощи кабеля WireWorld Starlight 6 HDMI-HDMI 15m. Комп тоже видит tv, сам определяет правильное разрешение tv экрана, но на экране tv только - "нет видеосигнала". Помогите плз дельным советом.
Проблема в длине кабеля. Обычно кабели от 10 метров идут активные или с усилителем подключаемым. Ваш кабель с активной схемой, как я понял. На сайте производителя для кабелей этой серии и длиной от 10м написано примечание, что в них есть активная схема и нужно подключать его в соответствии с направлением сигнала. Попробуйте поменять местами разъёмы. И какое у вас стоит разрешение изначально и частота? Попробуйте выставить на вашем мониторе то разрешение, которое поддерживает телек и частоту 60Гц. А затем в режиме "одно устройство" попробуйте переключиться на телек. В мануале телека узнайте к какому HDMI нужно подключать комп и как именно (если этого еще не сделали). З.Ы.: перетыкать кабель нужно при выключеном телеке и компе.
На одном из концов этого кабеля есть ярлычок, на котором указано, что именно этот конец должен подсоединяться к TV. Естественно этим концом я его и воткнул в TV. Менять концы подсоединения не пробовал, стремновато. Касательно разрешения и частоты: комп сам определил разрешение tv - 1920х1080. Это разрешение tv поддерживает, но это разрешение не поддерживается моим монитором (монитор достаточно старый, и если ему задать это разрешение, то я вижу только часть рабочего стала, и не могу никуда войти). Частоту комп сам выставляет 60Гц. На телеке 4 разъема HDMI, каждый из которых я уже попробовал, но результата, увы, нет. А может быть такое, чтобы под этот кабель (http://www.wireworldcable.com/products/101.html) надо ставить специальные драйвера?
Решение нашлось. Все оказалось просто – не рабочий кабель. Не ожидал, что такое может быть с таким кабелем, поэтому не проверил сразу в магазине. Сегодня заменил кабель, все кажет супер! Всем спасибо за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Минск
В общем, я писал про мою проблему с "вылетами" несколькими страницами ранее...дело такое: попробовал отключить монитор, совсем и из розетки и от видюхи. И не вылетает!!! Но напрашивается вопрос, как связано подключение CRT монитора и ТВ одновременно к видюхе и "вылеты" из просмотра ТВ. Я выставлял ТВ как основной по умолчанию, пробовал все варианты и клон, и не клон....может кто знает? А то не очень весело каждый раз лазить и отрубать моник, когда пользую ТВ... Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Люди а все ли HDMI кабеля одинаковые просто в одном месте он стоит 205р а в другом 405р за 5 метров и что означают надписи на кабеле v 1.4b это версия кабеля чтоли и 1.4 лучше чем 1.3
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
