Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1768 • Страница 64 из 89<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Darius13 писал(а):
Нет. DLNA только для передачи/обмена контентом.
Уточняю, вопрос задавался бесприменительно к DLNA.
Предполагаю, что если есть возможность просмотра iptv то и картинку рабочего стола можно передать (хотя лучше бы конечно игры без лагов были).
Мне видится проблема в том что как определить телек в кач-ве монитора по wifi? может есть какая - нибудь специальная програмка для этих нужд?
Фото: 5
Повторяю, Нет. :-)
Там не только програмная часть, но и апаратная различается от того как реализовано в телевизорах и в мониторах самсунга.
Если бы было так всё просто, то не стали бы придумывать всякие беспроводные стандарты передачи изображения (это я про новые технологии интела и других).
Фото: 246
Камрады, помогите плииз!
Не могу подключить телек к профильному компу через кабель HDMI-HDMI.
При поиске экранов винда предложила только VGA устройство, ни о каком HDMI ничего не пишется почему-то, напишите плииз пошагово как мне подключить? Я уже и моник отключал, но не помогает.
P.S.Подключал на ноуте HDMI результат тот же самый, но пробовал подключить монитор (VGA интерфейс и все ок, на ноуте все определилось)
Раньше на 7800GTX подключал кабелем DVI-HDMI и все работало без проблем, сейчас тот кабель потерял купил HDMI-HDMI и ничего:(
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 5
desdechado
Пробовал менять концы местами?
На кабеле внимательно осмотри контакты, может погнул при подключении.
Может кабель плохой раз ни с одним не пашет.
Добрый день!
Собрал НТРС AMD на проце Llano APU A4-3300 со встроенной видео AMD Radeon HD 6410D и материнкой AsRock A55M-VHS
На матери 2 видеовыхода: VGA и HDMI
Windows 7 32 bit, Catalyst 12.1
Подключил кабелем HDMI-HDMI к телеку Samsung LE-32A430T1(телек HD-ready с 2-я HDMI-входами)
Сначала подключил к HDMI-1,в каталисте выставил его родное разрешение 1360х768@60,появилась черная рамка.
В самом телеке выставлено "Точное отображение"
Причем,если выставить родное разрешение,то шкала масштабирования не активна,а если включить "Масштабирование изображения на ГПУ" то шкала масштабирования появляется но разрешение сваливается в 720р и в списке доступных разрешений нет 1360х768 и выше...Максимальное разрешение 800х600.
И еще (с рамкой) когда есть выбор родного разрешения,в списке частот обновления экрана 23,29 и 59 почему-то написаны наклонным шрифтом и когда например ставишь 23Hz то разрешение сваливается в 1080р24.
Я так подозреваю,что через EDID телек передает информацию поддерживаемых режимов и 23,29,59 им не поддерживается(тогда зачем вообще в каталисте высвечиваются эти режимы?)
При подключении к HDMI-2 разрешение автоматом становится 1360х768@60 без какой-либо рамки,все замечательно(видимо включается режим монитора) но только выставляю частоту обновления,отличную от 60Hz(24,25,30,50),сразу появляется рамка.А если ставлю 23,29,59 то еще и сваливается в 1080р24. :abuse:
Если каталист берет информацию про режими напрямую из телека,то можно ли как-то обойти это?
Например создать свой драйвер для телека или еще как-нибудь?
В другом компе стоят видеокарты Nvidia,с ними родное разрешение телека отлично становится и выбираются частоты 23,29,59.Получается,что Nvidia не с телека считывает поддерживаемые разрешения?
Помогите решить проблему,а то пока от НТРС одни мучения
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Народ.Как думаете,не возникнет проблем с подключением к компу через кабель?Ну в смысле на видюхе в miniHDMI,а в телеке в HDMI и звук будет и всё казать будет и поиграть нормально в те же гонки и фифа?
Особенно волнуюсь за звук,просто у меня отдельная звуковая стоит(ASUS Xonar Essence ST),а если с видюхи подключатся то надо звуковые дрова от нвидиа ставить или как?
И как вообще такой телек пойдёт для моих нужд?Обязательно надо что бы читал Blu-ray и BDremux с компа по HDMI кабелю и с переносного харда,ну и поиграть конечно на нём хотелось бы.
http://www.telemaks.ru/catalog/dep624/position26301044/
Подскажите пожалуйста,скоро буду брать.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon броблем быть не должно
все в комплекте с обычными дровами для видюх нвидиа
Так если я их поставлю у меня всегда весь звук будет с видюхи что ли?Или я чего то не понимаю?
Фото: 5
Zlobon
Если у тебя стоят дрова на видюху, то уже всё стоит, что надо. Звук будет.
Как понять?
Сам телевизор не сможет читьта фильмы через HDMI. Ты должен с компа проигрывать их при подключённом телевизоре через HDMI.
нет, а точнее как пожелаешь :) это все настраивается и ллегко переключается, хоть 100500 у тебя всяких звуковых карт.
Darius13
Это понятно,не так я просто выразился.
Аффторитет
Ясно,буду разбираться,а на счёт телика что скажите?
И что кстати на счёт 3D с компа,как это выглядит?Просто скачал 3D фильм,запустил и одел очки?Будет всё в норме?
Фото: 5
Да. Использовать TotalMedia Theatre 5 или аналогичный.
Darius13
Спасибо.
А реально смотреть с компа по телевизору кино и одновременно допустим играть на том же компе ,само собой на мониторе.Если да,то как это надо настроить?
Zlobon реально. Приоритет видеоплеера высокий сделай. Режим экранов расширенный сделай. Далее запускаешь плеер и перетаскиваешь его на тв, там его делаешь вовесь экран. Игру запускаешь и играешь на монике. Для такой схемы монитор должен быть основным видео устройством - то есть налеьлка винды должна быть на моник епроще говоря)
Добрый день. Приобрел себе телек lg42lk451, подключаю к компу через кабель hdmi-hdmi к видяхе amd5830. Работает нормально только в разрешении 1280 1024, в разрешении 1920 на 1080. Обрезается картинка по краям, и изображение нечеткое. Оверскан в дровах вырублен. Помогите пожалуйста.
Куратор темы
Фото: 48
Djo
В самом телевизоре управление оверсканом есть? Поищите.
Что то не нахожу где это сделать.
Почему то при клонировании моника,рабочий стол как впрочем и игры слегка не помещаются на 42" телеке.Так и должно быть.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 48 секунд:
Интересно,а игры в 3D на телек можно вывести какие ни будь?
Zlobon в w7 жмешь клавиши WIN+P и выбираешь "Расширить"
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
надо ковырять маштабирование или в настройках тв указать что-то типа "изображение по размеру экрана"
Народ,сделал в KMPlayer одновременный выход звука на динамики ПК и ТВ,но есть рассинхронизация(динамики ТВ отстают).В чем может быть проблема и как ее устранить?Пробовал разные варианты вывода звука-не помогло.Подключение по кабелю HDMI-HDMI.
