Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Мне бы хотя бы понять как теперь вернуть звук хотя бы на тв, не говоря уже о внешней акустике ...
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 25 секунд: Все сделал - работает. Необходимо было выбрать в "устройства воспроизведения" в трее ATIшный HDMI, далее подключить тюльпаны к Out на телевизоре - в итоге работа внешней акустики и все хорошо. В итоге система из 5.1 превратилась в 2.0 Но тут уж ничего не поделаешь. все равно доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Донецк
При загрузке винды (при подключении телека по ХДМИ) набегает полосочка по типу как в ХР, а когда подключен монитор (по Д-СУБ), то нормально всё - мигающая такая эмблема семёрки... Как сделать чтоб была всегда она?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
народ может кто подскажет, что за фигня...с недавнего времени телек не хочет отоброжать рабочий стол ПК пишет невозможно отобразить данный видеорежим, подключение HDMI-HDMI, ТВ такой http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90639 сменил видюху с 460GTX на 480GTX, вырубил все подключил кабель включил ПК и ТВ, все работает...потом сменил драйвера, и пару дней не проверял работоспособность, сегодня включил такая вот байда отображается на ТВ пробовал через драйвера менять разрешение и частоту..не помогло
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: это показывает прога Мониторинфо Model name............... PHILIPS FTV Manufacturer............. Philips Plug and Play ID......... PHL0000 Serial number............ n/a Manufacture date......... 2011, ISO week 11 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 640 x 360 mm (28,9 in) Power management......... Not supported Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT) ------------------------- DDC/CI................... Not supported
Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,636 - Ry 0,335 Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,603 Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,061 White point (default).... Wx 0,279 - Wy 0,292 Additional descriptors... None
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported 1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9) 640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported) LPCM 2-channel, 16/20 bit depths at 32/44/48 kHz AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data Channel configuration.... 2.0 Front left/right......... Yes Front LFE................ No Front center............. No Rear left/right.......... No Rear center.............. No Front left/right center.. No Rear left/right center... No Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0x000C03 CEC physical address..... 2.0.0.0 Supports AI (ACP, ISRC).. Yes Supports 48bpp........... No Supports 36bpp........... Yes Supports 30bpp........... Yes Supports YCbCr 4:4:4..... Yes Supports dual-link DVI... No Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information Date generated........... 10.05.2012 Software revision........ 2.60.0.972 Data source.............. Real-time 0x0051 Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
Приветствую. Имею: в одной комнате стационарный комп с монитором и колонками, в другой ЖК-ТВ. Купил 10-метровый HDMI-кабель версии 1.3, чтобы подключить ТВ, как второй монитор. С настройкой изображения проблем не возникло, но со звуком проблемы.
Изображение сделал в режиме клонирования (у меня SLI из 460-х ПЕЧек) - собственно два одинаковых рабочих стола. Винда 64-битная 7-ка. Короче звук идёт либо на монитор, либо на ТВ, смотря какое устройство я делаю "По умолчанию главным", при этом если включить в виндовых настройках "Проверку звука", то звук идет на оба устройства. При этом звук в тех же фильмах есть только на устройстве "По умолчанию главном", а нужно чтобы звук был на обоих устройствах (основном мониторе и ТВ).
Кто знает, как настроить? Заранее, спасибо за помощь.
Arakan Вы не внимательно читали мой пост, кабель подключался к выключенным устройствам, питания нигде не было. Поэтому порт сгореть не мог, как не странно проблема решилась самой собой, все заработало, в чем была проблема хз.
Народ! Нужна помощь! Уже голову сломал! Просьба сильно не пинать, а ткнуть носом =) Перерыл форум, но так и не нашел ответа....
Телевизор samsung D6530 подключён к ноуту, nvidia gt240m, кабель хдмй 1,4... Не могу никак передать 3D... Скачаны самые последние д...а, скачена пробная версия nvidia 3d vision. 3d play. Установлены Повер ДВД 11 и Тотал медиа трезер... Скачаны образы блюрей дисков... Все настройки сделаны как на инструкциях в инете... Результата 0! Насколько я понимаю, телевизор пр подаче 3д должен переключиться самостоятельно в этот режим, но у меня этого не происходит... Разрешение меняется на 1920/1080 24Гц и всё... никакого 3д... В настройках видяхи отсутствует пункт стереоскопик 3д....
Помогите решить проблему... Уже спать не могу, всё думаю как запустить =)
пытаюсь подключить к компу панас 42u30 по hdmi, черный экран, подключаю к ноуту все норм показывает, видюха нвидиа 460гтх... хотя при подключении к компу маленького филипса тоже по хдми все нормально показывает в чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2012 Откуда: Иерусалим
Всем привет. Не могу подключить телевизор к ПК через DVI. Все делаю правильно, раньше работало все хорошо, после смены разрешения в настройках видеокарты видно только загрузку Windows, при включении ПК, а дальше черный экран. Кто знает как решить эту проблему? Заранее спасибо, добрые люди;) LCD телевизор Panasonic TX-R32LE8KS, 1366x768
К сожалению появилась ещё одна проблема, которую без Вашей помощи мне не решить. При подключении телевизора к компьютеру изображение не на полный экран т.е. справа экрана черная полоса диаметром 2-3 см. Как это исправить? Вот фото(фото не мое, но проблема такая же, нашел фото на каком-то форуме, там ответа на решение пробемы не нашел. #77 http://.radikal.ru/F/s59..radikal.ru/i165/0903/9d/e6adf0a430b4.jpg.html
