Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 70 из 89 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 49
Earanak
Экономьте. :-)
Earanak писал(а):
К видеокарте на PC подключены два монитора (1680x1050 + 1024x768) - не будут ли они мешать HDMI сигналу ?
нет
Earanak писал(а):
HDMI будет дублировать основной монитор или он создает абсолютно отдельный поток видео
как настроишь, так и будет
Earanak писал(а):
Если брать бюджетный HDMI 1.3 кабель длиною в 10 метров и ценою в 25$ — не будет ли с ним проблем, на таком расстоянии ?
Или все же лучше взять такой же кабель на 7.5 метров (~20$) ? (Хотя это запасной вариант если с 10-ти метровым могут возникнуть проблемы)...
у меня 10м хдмай и проблем нет. дорогие не бери - толку 0. но бери хорошо экранированный. подберешь себе кабель когда, почитай отзывы о не м в сети
Earanak писал(а):
Я не в курсе может ли идти интернет через HDMI выход видео карты... Но в любом случае интернет на TV - Мне совершенно не нужен.
нет
Earanak писал(а):
Или на Телевизоре только прием видео по HDMI кабелю ?
и видео и звука
Здравствуйте. Заинтересовал такой телевизор в качестве монитора http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90639 , но в описании написано, что при подключении к ПК максимальное разрешение 1360х768. Это ограничение справедливо только для D-sub или при HDMI подключении также не будет возможным получить FullHD разрешение? С чем вообще могут быть связаны такие ограничения? Заранее спасибо.
Куратор темы
Фото: 49
EvilRade
для D-sub
Chastk писал(а):
Нужно подключить через HDMI (слоты на телике и видеокарте имеются, провод тоже) телик к компу таким образом, чтобы шли 2 обсолютно разных аудио/видео потока на комп с колонками в одной комнате и телик в другой.
Т.е. - 2 независимых рабочих стола с 2мя независимыми и розделенными звукавыми каналами.
Chastk писал(а):
В общем хочу играть в ... КС к примеру и трыедеть по скайпу у себя в комнате а родыкам ставить фильмы на отдельном роб. столе (звук "скрещиватся" не должен).
По hdmi вы подключите ТВ как второй монитор, но звук будет общий.
Я подключал отдельный звук для просмотра фильмов на ТВ через SPDIF на ресивер.
А в настройках ffdshow audio decoder ставил галочку напротив DolbyDigital(AC3). Смысл в том, что б кодированный в DD звук напрямую шел на цифровой выход, таким образ на аналоговом его не будет.
Возможно есть ещё способы. Я делал так ещё лет 5 назад на ХР.
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
Chastk есть такая прога atser и для хр, и для 7
Фото: 21
напрямую на тв не вариант.
если очень надо - ставьте еще один комп рядом с телеком, с этого компа на тв по хдми, а между компами уже по езернету чему угодно от рдп до радмина
Специфика метода кнута и пряника в России состоит в том, что у нас и пряником бьют. © Ergo
СВО лучшей всего)
Выбираем ЖК телевизор 32 дюймА ( В КАЧЕСТВЕ МОНИТОРА К ПК )
Режим использования : 40% интеренет, 40% фильмы, 10% документы, 10% игры .
Посоветуте модели . :P
Что выбрать для компа 32 дюйма чтобы картинка была лучшая?
видюха radeon hd5770. проц i5
<::::;;[==| FUCK Fuel economy
Фото: 5
viktorovich
Ошибся веткой. :-)
Есть LG60PM970S и два радеона 7850. Куда мне включать хдма? в карту что основная с монитором? или на комп в одну карту, а на тв - в другую?
И еще, как мне переключать изображение горячими клавишами?
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
win+p
Аффторитет
глупый вопрос - а потом? ))
DikAII потом будет выбор типа дублировать моинторы, расширить раб. стол, включить лишь пк или лишь тв
Аффторитет
понял. Спасибо. Настройки качества картинки где делать, на компе или телеке?
и там и там можно ...
а как правильнее? каким способом делать?
у себя цвета настраивал в телеке, еще в телеке , возможно, придется настроить режим отображения во весь экран и всякие фитчи типа крамок отключить. На видеокарте лишь убрал маштабирование на 0 и задал разрешение 1920х1080
Аффторитет
а с включением 3D как лучше поступить? Пробую через TotalMedia Theatre 5 - как-то получается, но коряво
насчет 3д ничего не знаю
DikAII
сам использую TotalMedia, плеером очень доволен, проблем особо не было. при просмотре blu-ray 3d - у меня все включается автоматически, в плеере идет 3д и телек сам переходит в режим 3д. при просмотре mkv просто нажимаю на пульте 3д и выбираю нужный режим.
