Куратор(ы):   Karats
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1769 • Страница 71 из 89 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 89  >
Пожиратель железа
Программа для снятия EDID.
Подключение телевизора к компьютеру
Подключение телевизора к компьютеру S-Video 9-pin(NVIDIA GeForce 8500).
Особенности подключения и настройки TV-out видеокарт класса GeForce4Ti и GeForce4MX (GeForce2MX)с технологией TwinView (nView)
FAQ: возможные подключения мониторов и ТВ на видеокартах ATI Radeon
Несколько советов:
1.У кого при подключении по hdmi изображение не на весь экран, отключите Overscan в драйверах видеокарты.
2.Если при hdmi подключении кратковременно пропадает сигнал, то скорее всего дело в плохом контакте, проверьте не утоплен ли разъём, возможно придётся подрезать кабель.
3.Никогда не стоит подключать hdmi при включенной технике и с невыдернутои антенной, часто это плохо заканчивается для контроллера hdmi телевизора.
4.Снег и прочие помехи, первый признак того, что кабель нужно заменить.
Последний раз редактировалось Karats 20.04.2011 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Jonny_B_112
я тоже вчера запустил тотал медиа. был файл в мкв. экран разбился на 2 половины. Сам телек не подхватил 3д. Пришлось настраивать вручную. В итоге вроде выставил, но были тормоза + 3d такой фиковый, что даже жалко стало потраченных денег ( Покажите мне настройки, какие вы ставите.
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 57 секунд:
почему программа не открывает диск блюрея который через ultraiso поставлен?
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
я в последнее время перешел на просмотр blu-ray, потому что качество сжатых mkv меня мало устраивает, но с 3d mkv проблем насколько помню не было (ну плане тормозов или еще чего). да и mkv я смотрю через media player classic (я вообще его ярый фанат), для него настроек полно в инете, но в общем-то и по дефолту он справляется со всем на ура.
а в total media я вообще ничего не настраивал с первой установки, т.е. поставил, открыл фильм и вперед.
если вы скачиваете образ диска, то его надо сначала смонтировать на виртуальный привод (даймон тулсом например). в программе в главном меню появится только что созданный виртуальный привод с нашим фильмом - щелкаем на него и все, здесь тоже ниразу не сталкивался с проблемами. попробуйте все же не ultraiso поюзать, а даймон тулс.
чтобы просмотреть mkv - выбираем открыть - файл и выбираем нужный фильм.
если что-то тормозит, ну чтобы я сделал - дрова на видяху обновил в первую очередь) мало ли что. в настройках total есть пункт, где можно выбрать, кто будет являться обработчиком - cpu или gpu. здесь gpu выбрать.
да и вообще попробуйте скачать разные фильмы, может проблема с конкретным файлом. попробуйте лучше blu-ray 3d скачать или какой-нибудь небольшое демо для демонстрации 3д, их полно на трекерах лежит.
- почему лучше gpu делать?
- какие настройки media player classic ты посоветуешь? точнее откуда скачать и как сделать ;)
ну потому что гпу справится с этим в разы быстрее,чем цпу )
я настраивал примерно по таким мануалам: 1, 2, 3.
ну и где-то что-то сам менял: включил фильм, двигал ползунки, ставил галочки и смотрел на результат ) как-то так
в общем скачайте k-lite кодекпак тыц и выберите в окошке установки аппаратное ускорение h.264 и vc-1 (там будет специальный раздел, не пропустите точно), запустите данный проблемный видеофайл, посмотрите на результат
Jonny_B_112
Спасибо. Позволю еще вопрос, у меня видно мерцание на экране. Телек держит вроде как аж 800, а комп выдает только 50 и 60. 60 - это потолок?
да, 60 это потолок.
вот цитата, отражающая в общем-то всю суть:
Что такое PMR - Philips , MCI - LG, CMR - Samsung, ... ?
100Гц, 200 Гц, 400Гц, 800Гц, 1200Гц, 1600ГЦ....
Это маркетинговый ход, призваный сбить покупателя с толку, при выборе телевизора.
Немного пред истории: в СССР до 80-90г XX века у болшенства обывателей были Рубины, Сокоры, Радуги и прочие отечественные телевизоры. У них всех была частота 50 Гц. При черезстрочном вещании изображения, на экране телевизора появлялись горизонтальные полосы. С развала Сояза, в уже Россию грянула иностранная электороника. Среди них были первые 100Гц телевизоры Philips, Sony.В которых частота удваивалась аппаратным способом. Изображение на таких телевизоров было в не сраненнии лючше...
То время прошло, но привычка брать 100 гц телевизоры осталась.
Теперь о PMR, MCI, CMR - это, индекс четкости движущегося изображения.
Комплексный показатель уровня четкости быстродвижущихся изображений, который включает не только частоту смены кадров., а такще частоту сканирования задней светодиодн подсветки, системы лакального затемнения, и возможность процессора обработки изображения.
Таким образом значение ГЦ на свовременных телевизорах важно, но не очень. Куда разучней смотреть на время открика
Jonny_B_112
C Новым Годом!
Есть пара вопросов, которые никак не могу решить.
1. У меня две амд 7950. Могу ли я подключить одну карту к монитору, а вторую к телеку? Будут ли у них разные изображения, типа за компом я работаю, а по телеку видос идет
2. При переключении изображения на ТВ, у меня прерывается звук. Звук по hdmi идет на тв, потом по оптике на сабик свена. Звук прерывается даже в режиме простоя. Этот вопрос для меня очень актуален. В какой теме вести "разбор полетов"?
На мой взгляд, самое лучшее решение это делать 2 пк из 1 пк через программу астер
Аффторитет
а подробнее, как это делается. + и -
DikAII Там все очень просто, мне понравилась прога. - это платная. Есть еще прожка типа twin xp или как-то так называлась (увы, не помню). Раньше юзал хрюшу на ней, ща наверное уже под 7ку выпустили
Аффторитет
а как с ней вообще работать? у меня что-то не получается
DikAII Создай вторую учетную запись. Установи астер. Сделай расширенный рабочий стол. Включи второй моник/телек. Зайди в Пуск - Астер - Управление астер. Откроется окно. На вкладке видео поставь галочку "разрешить несколкьо раб столов" - появятся доп варианты, укажи номер рабочего стола равным 2 одному из доп. вариантов. Нажми применить. Затем на вкладке общие Включить и перезагрузить.
Готово. Для переключения клавы/мыши между местами предназначена клавиша F12.
А не подскажите что конкретно надо подрезать? у меня система в профиле. Телек самс, если надо модель точную гляну. Кабель hdmi-hdmi. Иногда просто сигнал на 1.5 2секунды пропадет, и дальше работать начинает. В видео карту кабель через переходник идет, ибо в видео карте миниHDMI. И еще такой нюансик, я большую часть времени монитором пользуюсь, лишь изредка на телек перекидываю изображение. Провод обязательно вынимать? Или можно чтобы он всегда всунут был?
Куратор темы
Фото: 49
Mr_Romanov
Подрезать пластмассу если кабель позволяет, вот как на этом http://www.hd-players.ru/upload/iblock/ ... large2.jpg чёрная кромка около штекера. Провод вынимать не нужно.
Ребята, имеется телевизор UE40ES6307 и компьютер с видеокартой HD7970. Расстояние ~10 метров с учётом прокладки.
Задача: вывод BD3D фильма в iso на телевизор. Нужен хороший качественный кабель. Посоветуйте, пожалуйста.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Karats Спасибо, разобрался с проблемой. Сигнал пропадает, у компа. Так как у меня кабель через переходник к карте присоединен, и блок стоит на столе. То провод изрядно тянет вниз(этот бургер), пришлось ему веревочкой помочь, чтобы в низ не тянул, ибо как сделать без колхоза не знаю.
WaterFlex
Вот ЭТА статья, имхо, отражает всю суть выбора hdmi кабелей)
п.с. хотя я при этом купил 5-метровый кабель за 2750 деревянных =(
Jonny_B_112 писал(а):
WaterFlex
Статья хорошая. Но всё же я не согласен с ней. Для качественной передачи BD3D на 10 метров нужен хороший, добротный кабель.
Заказал такой. У него сечение согласно AWG26.
Хотел изначально взять такой, у него сечение ещё больше (AWG24), но такая цена отпугнула.
На выходных попробую. Отпишусь.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
10 метров ерунда. Сполна хватило бы http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... es/576382/ к примеру
Аффторитет
Да, я видел в Ситилинке именно этот кабель и положил его в корзину. Но в последний момент передумал.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
